Ersatz für ECC85 ? 6N1P ?
radiobastler
Hallo Leute,
die russische 6N1P wird häufig als Ersatz für die ECC85 angeboten. Leider scheint sie aber nicht in jedem Gerät zu funktionieren, so auch nicht in einer Jubilate 1061.
Nun habe ich mal auf meinem RPG die beiden Röhren miteinander verglichen.
Kennlinien-ECC85-und-6N1P.pdf
Die beiden Kennlinien weichen schon stark voneinander ab. Die ECC85 ist zwar nicht mehr neu, hat aber noch ca. 80%, was diesen Unterschied nicht rechtfertigt.
Habt ihr die 6N1P schon erfolgreich in einem Gerät benutzt?
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
amiga3000
Re: Ersatz für ECC85 ? 6N1P ?
Ja,in mehreren,ging problemlos. Wenn ich eine ECC85 drinn hatte,dann diese wechsle,muß ich den Sender allerdings etwas nachstellen,ist leicht an anderer Position auf der Skala. Das Liegt wohl an den abweichenden Kennlinien der Röhre.
Mfg.
Mario
Mario
Die 6N1P entspricht weitestgehend der ECC88. Diese hat gegenüber der ECC85 zwar eine sehr viel größere Steilheit (Spanngitter!), kommt dafür mit etwas höheren Systemkapazitäten daher. Diese verstimmen den Oszillator nach unten, der Grund, warum die Sender auf der Skala nun etwas "verrutschen".
Die ECC88 hat auch gegenüber der ECC85 eine sehr viel niedrigere Anodenspannung - es kann also auf Dauer die Röhre schon überlasten, wenn sie ohne Anpassung der Betriebsspannung des UKW-Tuners verwendet wird.
radiobastler
Spanngitter, das habe ich schonmal irgendwann gelesen, was ist da anders als bei "normalen" Röhren und wieso wirkt sich das auf die Steilheit aus?
Gruß Stephan
amiga3000
Ja,ein höherer Heizstrom kommt auch noch dazu,liegt ca. das Doppelte gegenüber der ECC85,wenn ich mich nicht irre,für knapp Dimensionierte Netztrafos nicht unbedingt eine Freude.rettigsmerb hat geschrieben:Die 6N1P entspricht weitestgehend der ECC88. Diese hat gegenüber der ECC85 zwar eine sehr viel größere Steilheit (Spanngitter!), kommt dafür mit etwas höheren Systemkapazitäten daher. Diese verstimmen den Oszillator nach unten, der Grund, warum die Sender auf der Skala nun etwas "verrutschen".
Mfg.
Mario
Mario
Noch eine Info
6N1P , da gibt keine europäische Vergleichtyp.
Der Russe hat keine Spanngitter, kommt aber schon bei Steilheit mit ECC88 gefahrlich nah und Grenzdaten eher ECC85 ...
0.6A Heizstrom hat 6N1P ...nicht diese unschöne Manko vernachlässigt.
Gruess
Gesendet mit meinem Schrott- HTC
Gruess
garnicht, die Steilheit einer Röhre wird per Konstruktion vorgegeben.radiobastler hat geschrieben:Spanngitter, das habe ich schonmal irgendwann gelesen, was ist da anders als bei "normalen" Röhren und wieso wirkt sich das auf die Steilheit aus?
Spanngitter haben aber deutlichst weniger Mikrofonie als herkömmliche.
zB bei den ECC83 findest du ja welche mit normalen- und welche mit Spanngittern, von ihren Daten her sind sie identisch.
Es soll aber Menschen geben die den Unterschied "hören" können wenn man das in NF-Verstärkern direkt vergleicht (ich kanns nicht)
Funkschrotti
das Ersetzen einer ECC85 durch andere Röhren ist Unsinn, das verschlechtert nur das UKW-Teil. ECC85 ist doch keine Rarität und noch reichlich zu haben, es muß doch schließlich keine Telefunken-Röhre mit Raute sein....
Das Ersetzen von Standardröhren durch ähnliche Vergleichstypen ist Blödsinn.
Schaut doch mal auf den Radioflohmärkten, auch in den Wühlkisten bekommt man noch gute gebrauchte ECC85 für 20 Cent. Die muß man dann mal durchmessen, aber wenn man 20 Stück für ein paar Euro kauft sind bestimmt 2 bis 4 gute Röhren dabei.
Roland
Roland
Vagabund
Meinst Du das jetzt allgemein, oder nur bezogen auf die ECC85?Funkschrotti hat geschrieben:Hallo,
...Das Ersetzen von Standardröhren durch ähnliche Vergleichstypen ist Blödsinn...
Roland
Radiowerkstatt
Hallo die Runde.
Was die ECC81,ECC85 oder UCC85 angeht, hat Lutz nach meiner Erfahrung im Berufsleben recht.
Es gibt keinen weiteren Fall, wo in der Vorstufe und Oszillator und, oder, Mischer durch so viele Parameter die Funktion im Sinne von "Originalzustand" verändert werden.
Das UKW-Teil ist kein Spielzeug fuer Bastler, auch wenn das hier an anderer Stelle so gesehen wird.
In den Labors, ob bei Radio oder TV, waren die besten Leute damit beschaeftigt!
Aber, alles verharmlosen, ist ja heute Usus.
Wenn das Radio spielt geht das ja noch in Ordnung.
Wenn die Vorstufe mit verschiedenen Antennen schwingt, die Störstrahlung wegen abweichender Daten der Röhren u.U. total daneben liegt, kann zwar angenommen, aber nicht bei jedem Modell als sicher gelten.
johann ex Radio -Entwickler
nordmender
In regelmäßiger Wiederkehr wird der Ersatz der ECC85 durch die Russin 6N1P bis zum
diskutiert.
Das Ergebnis bleibt: die Daten sind soweit abweichend,daß Gleichlauf beim Abgleich,die Empfindlichkeit,Neutralisation usw. dilettantisch sein werden.
Auch,wenn Firmen,wie z.B. RSD die Russen umgelabelt an die Unwissenden verscherbeln konnte.
Eine ECC 85 kann man eben nur durch ECC85 ersetzen.
Bin gespannt,wie oft dieses Thema noch zum Widerkäuen im DRF auftaucht?
Claus
Claus
Funkschrotti
Hallo Philipp,
das das Ersetzen von Standardröhren durch ähnliche Typen Blödsinn ist, meine ich allgemein und nicht nur für die ECC85.
Standardröhren, insbesondere 40er und 80er Serien, wurden in großer Häufigkeit eingesetzt und damit sind fast alle Typen preiswert als Originalröhre zu haben, von daher bringt die Bastelei nichts.
Problematischer sind natürlich sehr seltene und daher meist auch teure Röhren, z.B. AD1, RE604 und LK4200. Da sollte man das möglichst auch nicht machen, besser ist es abzuwarten bis sich mal ein einigermaßen bezahlbares Angebot ergibt.
Ich kenne ein Besipiel, da wurde ein Gerät mit der LK4200 auf RE604 umgebaut. Das ist völliger Blödsinn und funktioniert nicht.
Roland
Roland
Ebi96
ich sehe das ziemlich ähnlich wie Roland..
Basteln ist bei seltenen Röhren ok, ansonsten weniger.
Magische Augen ersetze ich zum Beispiel auch durch russische Typen.
Auch die RES 164 in meinem VE ist durch eine PL 95 ersetzt.
Aber sonst? Ne..
Das ist genau so blöd wie diese Leute "ich tausche alle Röhren grundsätzlich" oder "ich baue nur russische/amerikanische Ersatztypen ein".
Sowas ist meiner Meinung nach Murks, und gehört sich in einem deutschen Radio schon mal sowieso nicht.
In meinen deutschen Radios möchte ich deutsche Röhren haben, und zwar aus altem Bestand, ob NOS oder gebraucht ist mir egal.
mfg Tim
Aber sonst? Ne..
mfg Tim
Otto
Allerdings können reale wirtschaftliche Gründe durchaus für einen Ersatz durch vergleichbare Röhren sprechen. Außer der allseits bekannten 6E5C, die immer wieder als Ersatz für die inzwischen fast unbezahlbar gewordene EM 34 verwendet wird, setze ich statt der EL 84 seit langer Zeit die 6P14P ein oder anstelle der EF 86 die russ. 6SH32P. Diese Röhren sind nach meiner Erfahrung ein vollwertiger Ersatz, erheblich preiswerter zu bekommen und aus meiner Sicht spricht nichts gegen einen solchen Tausch.
Bei einigen Radios spricht auch die Mechanik für einen Ersatz aus russ. Produktion. Saba hat z. B. die Halterungen für die EM 84 aus einer Art Kunststoff angefertigt, der sich in aller Regel über die Jahrzehnte völlig zersetzt hat. Verwendet man nun anstatt der originalen EM 84 eine russ. 6E3P, die dicker ist als das Original, kann man auf die zerbröselte Kunststoffhalterung verzichten.
Freundliche Grüße Otto
nordmender
Wenn man keinen chronisch audiophilen Defekt hat,kann man so ziemlich alles an Röhren,im NF Bereich,durch "fast" Alles ersetzen.
Bei der ECC85 geht es um eine Röhre ,die speziell nur für diesen Einsatz im UKW Tuner entwickelt wurde.
Und für keinen anderen Zweck.
Es müßte es nach so vielen Diskussionen auch dem Nichtfachmann dämmern können,daß eine 6N1P als Ersatz für ECC85 völlig daneben ist.
Mir stellt sich aber die Frage,warum das Thema ECC85 immer wieder hoch kommt.
Entweder liegt es an Beratungs Resistenz oder kann man nichts Besseres zur Diskussion stellen?
Gruß an alle,die weniger orakeln wollen,Fakten sich zu eigen machen können.
Claus
Claus
