mein Oszi hat eine Unterbrechung der Hochspannungswicklung des Trafos.
Der Trafo lässt sich nicht demontieren. Einbau eines zusätzlichen Trafos wäre eine Variante.
Wie kann ich die Röhre prüfen?
Philips PM3225 oszilloskop
frank_w
Re: Philips PM3225 oszilloskop
Hallo, Frank,
Ich halte den Einbau eines zusätzlichen Trafos für nahezu undurchführbar.
Begründung: Die unterbrochene Wicklung des originalen Trafos ist ja nach wie vor in Betrieb, und niemand weiß, ob die einen Windungsschluss hat, oder an der Unterbrechungsstelle ein Lichtbogen und eine damit verbundene fortschreitende Zerstörung erfolgt. Auch können von diesem Trafo Störspannungen ausgehen, die in den Meßverstärker einstrahlen.
Ein zusätzlich eingebauter Trafo muß so konstruiert und plaziert sein, das keinerlei magnetisches Wechselfeld auf die Röhre einwirkt, das würde zu einer zusätzlichen Ablenkung führen, die dem Meßsignal überlagert ist.
Üblicherweise wird die Kathode mit negativer Hochspannung versorgt. Die Röhrenheizung muß ebenfalls auf diesem Potential liegen, die müsste vermutlich auch von diesem zusätzlichen Trafo gespeist werden.
Die erzeugte Hochspannung muß über den gesamten Strahlstrombereich konstant bleiben, also unabhängig von der eingestellten Helligkeit. Würde die Hochspannung bei großer Helligkeit absinken, würde das Bild größer werden, was bei einem Meßgerät zu vermeiden ist.
Um die Röhre zu prüfen, müssten sämtliche Spannungen gemäß Datenblatt angelegt werden, die Ablenkplatten müssten mit symetrischen Wechselspannungen versorgt werden.
Wenn das Scope zuvor jedoch funktioniert hat, das Bild genügend hell und scharf war, dürfte die Röhre in Ordnung sein.
Die Emission lässt sich überschlagsmäßig auf einfache Weise prüfen. Dazu die Röhre beheizen, und zwischen Kathode und Wehnelt über 10kOhm eine Wechselspannung ( Steckernetzteil ) von einigen Volt einspeisen. Es muß sich ein Gleichstrom im Bereich 0,1 bis 1 mA nachweisen lassen.
Ich hoffe, das hilft weiter...
VG Henning
VG Henning
frank_w
ich hoffe, das hilft weiter...
VG Henning
das hilt mir weiter.
VG Henning
frank_w
nun habe ich mal im Internet belesen.
Meine HS Spannung 355V und 2mA reichen als Ersatz für die defekte Wicklung vom Trafo.
Also sollte der im Anhang Schaltplan funktionieren. Es kommen Printtrafos zum Einsatz.
bild geht nicht zum hochladen leider.
