Nordmende Diplomat 58, Wima-Kondensator nicht lesbar
Fernsehverrückter
Beitrag von Fernsehverrückter »
ich bin neu in diesem Forum und freue mich auf die jede Antwort.
Zurzeit ist mein Patient ein Nordmende Diplomat 58.
Vor der Restauration ist der Fernseher gelaufen, deshalb hoffe ich das der
Fernseher auch nach der Restauration noch ein schönes Bild zeigt. :D
Mein Problem: Ich kann zwei Wima Kondensatoren nicht lesen, kann mir da jemand helfen?
Ist das auf dem ersten Bild vielleicht ein 3000pF/500V oder 1000pF/500V?
Und auf dem zweiten Bild den rosafarbigen Wima was ist das für ein Wert?(der war wahrscheinlich
früher braun, wie jeder andere braune Wima)
:danke: für Antworten im voraus und freundliche Grüße Tim Kruck
Funkschrotti
Re: Nordmende Diplomat 58, Wima-Kondensator nicht lesbar
Beitrag von Funkschrotti »
Hallo Tim,
das kann man so auch nicht sagen, da müßtest du schon verfolgen mittels des Schaltplans wo die Kondensatoren angeschlossen sind. Der erste Kondensator hängt anscheinend an einer Spule für die Bildbreiteneinstellung.
Der rosafarbene Kondensator war nicht braun, es gibt vereinzelt auch rosa- oder rötlichfarbene dieser Warzen.
Roland
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Der obere Kondi hat 2000pF und der untere 0,022µF.
Fernsehverrückter
:danke: für die Hilfe, ich habe die Kondensatoren gerade eben getauscht.
Wenn der Fernseher funktioniert nach der Restauration sende ich mal ein Bild hier
herein. :D
Mit freundlichen Grüßen Tim
Fernsehverrückter
Hier ein Bild vom funktionierenden Fernseher (alle Wimas und alte Elkos sind getauscht worden)
Bild :super:
Mit freundlichen Grüßen Tim K. :hello:
Glückwunsch! Bringt er denn auch einen Bildinhalt?
Zumindest funktioniert er jetzt mal als Nachttischlampe de luxe, hehe.... :mrgreen:
Scherz beiseite - was dem Gerät jetzt natürlich fehlt, ist eine passende Zuspielquelle in Verbindung mit einem TV-Modulator....
Aber immerhin - ein Teilziel ist erreicht. Dazu darf man schon einmal gratulieren! :super:
Fernsehverrückter
... ja das ist das Problem. Wenn ich ein Videorekorder oder DVD-Player anschließe mit einem Modulator
bekomme ich leider nur den Ton, kein Bild (bzw. Schneesturm).
Sehr komisch! :shock: Bei meinem Graetz Kurfürst Fernseher habe ich immer ein tolles Bild vom DVD Player,
es muss irgendwo eine Einstellung im Fernseher verstimmt sein. Was könnte das sein, habt Ihr eine Idee?
Schönen Abend wünscht Tim K. :hello:
Phalos Southpaw
Kabelfernseher etc. musst du an VHF am TV anschließen.
Digitalfernsehen wie Sattelit und so über einen Modulator an UHF.
Hallo Tim,
vielleicht beschreibst Du uns ja einmal én detail die technische Situation bei Dir. Dann hätten wir nämlich eine Basis, auf der wir etwas aufbauen könnten.
Erste Frage: Besitzt Du einen TV-Modulator für das TV-Band III?
Weiter geht's nach der nächsten Maus... :wink:
Fernsehverrückter
Hallo, ich benutzte diesen Modulator:
GOOBAY
Audio-/Video HF Modulator
mit LED-Display, mono, UHF/VHF
• Wandelt Audio- und Videosignale zu Antennensignalen (UHF/VHF).
Dient zur Einspeisung oder Vernetzung von AV-Geräten (Videorecorder, DVD-Player, SAT-Receiver, Camcorder oder Überwachungskamera)
• Ausgangskanal über LED einstellbar:
UHF/VHF CH 2 - 12; S01 - S03; S1 - S41; CH 21 - 69
• - CE approbiert
• Anschlüsse:
- Scart Eingang
- Scart Ausgang (Loop Through)
- 1 RCA Eingang (2x Cinch Audio, 1x Cinch Video)
- Antenneneingang
- Antennenausgang (TV)
- Netzteileingang 9 V DC (über mitgelieferten Adapter)
- On / Off Schalter
- Kanäle einstellbar über Up / Down Tasten
- LED Kanalanzeige
• RF-Teil:
Eingangsfrequenz 45~862 MHz
Eingang IEC, Koaxiabuchse, 75 Ohm
Ausgang-Kanäle:
Ausgangsfrequenz 45~862 MHz
Ausgang IEC, Koaxialstecker, 75 Ohm
Bild / Tonträger-Abstand (MHz) 5,5 MHz PAL BG
• Audio/Video Teil:
Eingang 1xVideoCinch,2xAudio Cinch,
1x Scart
Ausgang Scart
Video Eingangs-Impedanz 75~1.3K Ohm
Video S/N 40dB min
Audio Eingangs-Impedanz 10K Ohm
Spannungsversorgung 9 V DC
• Zubehör im Lieferumfang:
Spannungs-Adapter AC/DC 230 V AC (9 V @ 200mA)
Anschlusskabel 1m koaxial Anschlusskabel
Der müsste eigentlich TV Band III haben!?
An meinem Graetz-Fernseher muss ich den Modulator auf E7 stellen und dann hab ich ein Bild vom
Videorekorder oder DVD-Player.
Was mache ich nur falsch :?: :!: :wut:
Ja, hat er.
Die Kanäle 5 bis 12 liegen im VHF-Band III.
Die Kanäle 2 bis 4 liegen im VHF-Band I.
Wenn der Ton, aber kein Bild vorhanden ist, könnte die Abstimmung daneben liegen.
Also: erst einmal sicherstellen, dass am Fernseher und am Modulator der selbe Kanal eingestellt ist.
Dann an der Feinabstimmung des Fernsehtuners (vermutlich das Drehrad um den Kanalwählerknopf) drehen, bis auch das Bild vorhanden ist.
Ich hatte bei einem ähnlichen Fernseher einmal das Problem, dass einzelne Kanäle des Tuners nicht funktionierten. Also solltest Du es auf verschiedenen Kanälen probieren. Versuche es auch im Band I (Kanäle 2 bis 4).
Fernsehverrückter
Hallo zusammen, mhh ich bekomme ein Bild vom DVD-Player, aber sehr schwach. Leider sind die 4 Drehknöpfe für Kontrast, Helligkeit, Zeile und Tiefenregel sehr schwergänig. Deshalb muss ich wahrscheinlich das Chassi herausholen, was mit der Bildröhre zusammen herauskommt. Es könnte doch sein das der Kontrastregler zu stark aufgedreht ist und somit nur ein weißes Bild bringt!?.
Ich werde dann mal alle Knöpfe mit Kontakt Spray wieder leichtgänig machen.
So sollte ein Röhrenfernseher aus den 50ern laufen: http://www.youtube.com/watch?v=lYgRDf_ZwT8
Beitrag von BugleBoy »
hallo
So sollte auch laufen :-)
Hast du keine Kabelnetz für TV ?
Da gibt noch analoge Signal, auch in VHF I + III Bereich :super:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 87#p160744
Kontaktspray solltest Du sparsam und mit Bedacht einsetzen. Vor allem muss es vor Inbetriebnahme abgewaschen werden. Dafür eignet sich Kontakt WL oder Tunerspray.
Was passieren kann, wenn man das bei bestimmten Teilen nicht macht, ist gerade an anderen Stelle hier im Forum nachzulesen: http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=17276
