Es geht um dieses Gerät:
http://www.radiomuseum.org/r/becker_mexico_g_280.html
Sorry, wieder mal kein Röhrengerät, aber auch schon mindestens 40 Jahre alt...
Es besitzt den für Becker-Autoradios typischen Suchlauf mit dem Federwerk. Wenn die Skala ganz durchlaufen ist, zieht ein kräftiger Elektromagnet den Suchlauf wieder auf.
Dies funktioniert bei diesem Radio nicht. Der Zugmagnet hat einfach nicht genug Kraft, um den Mechanismus wieder aufzuziehen. Selbst bei 30 A reicht die Kraft nicht aus.
Ich vermute einen Wicklungsschluss im Zugmagneten. Dieser hat einen gemessenen Widerstand von 0,35 Ohm. Weiß jemand, welchen Widerstand er haben sollte? Oder hat jemand einen passenden Zugmagneten bzw. ein Schrottgerät, dem man diesen entnehmen könnte? Der Zugmagnet hat ein gusseisernes Gehäuse der Größe 38 x 25 x ca. 25 mm, der Durchmesser des Ankers ist ca. 14 mm. Er wurde vermutlich auch in anderen Becker-Radios, die diesen Suchlauf haben, verbaut.
Autoradio Becker Mexico: Suchlauf zieht sich nicht auf
