Kunststoffskalenscheibe Philetta aufbereiten?
recycler
Beitrag von recycler »
hab ein recht schönes Philetta bekommen. Leider hat mal jemand 'Sendermarkierungen' mit rotem Stift o.ä. auf die Kunststoffskalenscheibe außen aufgemalt und ein anderer wollte diese wieder entfernen (wohl mit sehr aggressiven Lösungsmittel), so dass sich der Kunststoff angelöst hast und die Scheibe jetzt matt ist (die Markierungen sind aber immer noch sichtbar).
Gibt es eine Möglichkeit das Teil aufzuarbeiten (z.B. mit feinem Schleifpapier und dann polieren)? Ist sonst in einem guten Zustand und das Radio wird sicher wieder ein Schmuckstück (spielt sogar und ist eine Wechselstrom-Version).
Danke
recycler (Michael)
Binser
Re: Kunststoffskalenscheibe Philetta aufbereiten?
Beitrag von Binser »
Hallo Michael,
google mal nach "XERAPOL". Das Zeug ist wirklich sehr gut (auch dementsprechend teuer...). Habe beste Erfahrungen, damit Polystyrol, Plexi, Kunststoffe etc. zu polieren.
Jörg
www.radiolegenden.de
roady43
Beitrag von roady43 »
Schon mal mit Zahnpasta versucht? Hab damit schon Kratzer auf CDs wegpoliert. Vorher am besten an unsichtbarer Stelle oder auf vergleichbarer Oberfläche testen. Ab und zu mit wenig Wasser nachfeuchten. Wenn's funktioniert ist das wohl die kostengünstigste Methode. Auch mit Autopolierpaste hatte ich schon gute Resultate z.B. bei Skalenscheiben von Kofferradios.
Gruss roady43 (Michael)
Albis 94 Loewe Opta Thule Graetz Fantasia 1120 Tannhäuser-Stereo D330, Grundig Heinzelmann 1 Nora Egmont GW855 Saba Meersburg 8 Grundig 9166 Stereo Resonar 659SG Biennophone 5021
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Michael,
guck mal hier: http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=33&t=3815
Für die vorher-nachher-Bilder mußt Du nach unten scrollen.
recycler
Danke für die Tipps.
Feines Schleifpapier, Polierpaste und Politur hab ich eh da :-)
Werde berichten.
Schönes Wochenende
recycler (Michael)
achim1
Beitrag von achim1 »
Nimm für die Philetta nichts anderes als Xerapol. Das ist die mit Abstand beste Polierpaste für diesen Zweck und dieses Material. Als Philetta-Fan hab ich alles durchprobiert was Rang und Namen hat. Klarer Sieger ist Xerapol.
Du legst die Scheibe auf ein sauberes Handtuch. Dann schleifen mit Markennassschleifpapier (kein Baumarktpapier, es gibt da riesige Unterschiede) 600 - 800 - 100 - 1500 - 2000 Körnung schleifen bis eine völlig gleichmäßige Oberfläche erreicht ist.
Dann Polieren mit Xerapol. Nimm den Lappen der dabei ist, der geht prima. Bitte nur von Hand, keine Maschine. Xerapol lässt sich nicht mit Maschine polieren - der Teufel weiß warum. Von Hand ist es mühsam, dauer ewig und du wirst mehrere Durchgänge brauchen. Aber das Ergebnis wird wie neu. Hauptsache, die Rückseite ist nicht beschädigt. Da kann man, ausser vorsichtigster Reinigung mit warmem Wasser und etwas Handspümittel, leider gar nichts machen.
recycler
Habs am Wochenende mit 600er, 1200er, 1500er Wasserschleifpapier und anschließend Polierpaste überarbeitet und ein akzeptables Ergebnis erhalten. Sicher kann man auch noch länger polieren, aber die Kunststoffscheibe war grundsätzlich schon etwas matt.
Ciao
recycler (Michael)
