An meinem Loewe Opta Meteor ist eine KW-Lupe in Form eines Drehreglers mit einem roten Strich dran, den man um 360° drehen kann. Aber wozu ist das gut?
Bei diesem Gerät wird mit ein und demselben Knopf UKW und KW/MW/LW eingestellt, so dass die Lupe m.E. keinen Sinn macht...
Dominik
KW-Lupe bei Loewe Opta - Wofür ist die gut?
Re: KW-Lupe bei Loewe Opta - Wofür ist die gut?
Hallo Dominik,
die Kurzwellenlupe ist eine Art "Feineinstellung", welche auf dem Kurzwellenband wirksam ist. Das Kurzwellenband war (ist?) relativ dicht besiedelt und umfasst ein relativ weites Frequenzspektrum. Teuere Spitzenempfänger hatten daher "gespreizte" Kurzwellenbereiche (z.B. GRUNDIG mit 3x KW) um eine Einstellung zu erleichtern. Bei nur einem Kurzwellenbereich war es schwierig, einen Sender mit viel Fingerspitzengefühl einzustellen.
Mit der Kurzwellenlupe war es möglich, einen eingestellten Sender um einige kHz zu verstimmen. Man stellte diesen Regler etwa auf Mittelstellung und stimmte auf den gewünschten KW-Sender auf der Skala ab. Mit der Lupe konnte man diesen Sender dann feinregulieren. Einfach abends mal ausprobieren!
Jörg
Jörg
www.radiolegenden.de
Danke für die Info.
Dann werde ich das heute Abend mal ausprobieren.
Kurze Anmerkung: Die KW-Lupe ist oft mit dem UKW-Abstimmknopf gekoppelt. Daher wäre also die UKW-Abstimmung zunächst auf Skalenmitte ein zu stellen. Bei solchen Geräten findet man daher auch bei der UKW-Skala eine zweite Skala mit Null in der Skalenmitte.
Hallo Dominik,
Bei meinem Löwe-Opta Venus habe ich auch eine KW-Lupe, diese ist aber nicht mit der UKW-Anstimmung verbunden, sondern hat einen eigenen Knopf. Dumm nur, dass bei mir Kurzwelle nicht funktioniert
Wer sich nicht schonmal am Lötkolben verbrannt hat, der hat noch nie richtig gelötet.
Bei meinem Meteor hat die Lupe auch einen eigenen Knopf - und sie funktioniert tatsächlich! Ich habe sogar Radio Eriwan reinbekommen, das ich damit scharf einstellen konnte.
Schon ne tolle Sache...
