Externe Lautsprecher gehen, eingebaute nicht.- WARUM ???
opa kurt
Hallo Kollegen, habe durch Schenkung ein Capri 6401-St (VEB Goldpfeil Hartmannsdorf) bekommen. Erst funzte gar nix, also aufgemacht und Sicherungen gewecheselt. Bingo. Licht, brummen, alle Röhren leuchten.
Nur leider kein Ton. Also habe ich an die lautsprecherbuchsen zwei Boxen drangehängt und siehe da - alles bestens+toller Sound.
Aber warum gehen die VIER eingebauten Lautsprecher nicht?
Könnt Ihr mir bitte helfen?
opa kurt
opa kurt
Mann o Mann, ihr seid echt schnell- Super.
also: drähte sind in ordnung, und, ja, lautsprecher sind auch drin- alle Very Happy
problemkondensatoren kenne ich noch nicht (anfänger...)
Hauptproblem: die lautsprecher innen gehen auch dann nicht, wenn die externen nicht angeschlossen sind. radio an und funkstille sozusagen. kontakte habe ich überprüft, da ist alles ok. wo finde ich diesen schalter? was tut der? habe die kiste gerade aufgemacht und finde aber nichts, was danach aussieht...
vielen dank und beste grüße!
Didi
wenn es die modernen 3 Loch Buchsen in schwarz sind,
findest du den Schalter in der Lausprecherbuchse .
Beim anstöpseln wird ein Kontakt geöffnet welcher den Lautsprecher im Radio abschaltet.
Diese Federkontakte waren zu DDR Zeiten nicht besonders hochwertig,
so das sie bei einer bestimmten Anzahl von anstöpseln und abstöpseln den Kontakt nicht wieder geschlossen haben und somit der Innenlautsprecher stumm blieb.
Da gab es für uns dann aber einen Trick, wir bauten den Federkontakt aus
und legten ein Stück Gummi von einen Einweckgummiring ,ausgeschnitten ,unter. Das hielt dann bedeutend länger.
Gruß Didi
Gruß Didi
Eisenkern
Vorsicht ist geboten, wenn das Radio ohne funktionierende Innenlautsprecher betrieben wird.
Ohne Last können die Übertrager schnell den Geist aufgeben.
Oft schon passiert, weil man früher gern Schalter in die Lautsprecherdrähte montierte um die Innenlautsprecher abschalten zu können. Häufig bei Geräten mit Bananensteckern, denn diese hatten keine Schaltkontakte.
Die zusätzlich eingebauten Kippschalter waren oft schneller defekt als man glaubte, plötzlich kein Ton. Was tun ??
Mal schön aufdrehen und hören was passiert. Man hörte den Ton dann aus den Wicklungen des Übertragers, der sein letztes Liedchen sang.
Wenn das Gerät nur mit den eingebauten Lautsprechern laufen soll, dann wäre es wohl sinnvoll die Buchsen oder zumindest die defekten Kontakte einfach zu überbrücken.
Ersatzbuchsen mit Kontakt sind wohl kaum noch oder schwer zu bekommen.
Für den Betrieb ohne Innenlautsprecher mit Verwendung separater Boxen, könnte man auch die defekten Kontakte der Buchsen überbrücken und zwei vernünftige Schalter einbauen. Evtl. in die Rückwand, aber das ist Geschmackssache. Nicht jeder mag Veränderungen am Gerät.
Reparieren der def. Din Buchsen, so wie bereits vorgeschlagen, ist natürlich auch möglich. Nur ist das etwas fummelig und nicht für jeden so einfach. Evtl. gibt es dann doch wieder Kontaktprobleme und gefährdet die Übertrager.
Nachtrag: Zufällig steht noch ein gleiches Gerät, ein halbausgeschlachtetes Wrack im Lager, soeben gesichtet. Vorhanden ist jedoch noch das halbe Chassis samt NF Teil mit Buchsen. Und: sichtbar diverse Steckanschlüsse.
Frage: Sind auch alle Stecker angeschlossen oder hängt etwa ein loser Stecker im Gerät in der Nähe des NF Teiles (das Teil mit den Buchsen) ?
Möglicherweise sind die Buchsen OK und nur ein Stecker zu den eingebauten LS nicht richtig drin.
Gruß Eisenkern
Gruß Eisenkern
Gast
DANKE !
Danke an Euch alle.- Habe die Kontaktfedern in der Buchse gesucht und gefunden. Dann habe ich zwei Streichhözer genommen, und damit die Federn zurück in ihre Ausgangslage gedrückt. Jetzt besteht die Kiste aus etwas mehr Holz als vorher - Und Funktioniert Wieder !
Nochmals also herzlichen Dank an alle, das hätte ich allein wohl nie rausbekommen. Kurt.
DAC324
gut, dass die Lautsprecherbuchsen hier erst mal repariert werden konnten. Solche Lautsprecherbuchsen mit Schalter werden seit Januar 2004 nicht mehr hergestellt und es gibt auch keinen Anbieter mehr dafür. Vielleicht existiert sogar ein Verbot, solche Buchsen weiterhin zu verkaufen - warum auch immer.
DAC324
DAC324
CommanderAdarma
- † Royal Syntektor
Nite_City
Hallo Eisenkern,
du hast ja geschrieben:
Ich restauriere nämlich gerade ein gleiches Capri und habe Probleme mit dem NF-Teil (Platine beschädigt und wahrscheinlich sind die Ausgangsübertrager auch nicht mehr in Ordnung).
Michèl
Wäre dieser "Torso"eventuell verkäuflich?Nachtrag: Zufällig steht noch ein gleiches Gerät, ein halbausgeschlachtetes Wrack im Lager, soeben gesichtet. Vorhanden ist jedoch noch das halbe Chassis samt NF Teil mit Buchsen. Und: sichtbar diverse Steckanschlüsse.
Michèl
Eisenkern
Hallo Michèl,
morgen sehe ich mal nach ob das NF Teil noch ok ist.
Soweit ich mich erinnere, hat das Verstärkerteil noch funktioniert bevor das Gerät sterben musste.
Kontaktsatz war leider gebrochen und irgendwer hatte schon vorher das Lautstärkepoti ausgebaut.
Schade eigentlich.
Sollte das Teil noch ok sein, dann ist es auch zu verkaufen.
Melde mich morgen wieder.
Gruß Eisenkern
Schade eigentlich.
Gruß Eisenkern
