Tefi T5521
Phalos Southpaw
Tefi T5521
Beitrag von Phalos Southpaw »
Ich habe es aus der Bucht.
Besonders gut verpackt war es nicht, aber es hat es überlebt.
Es wird eine Herausforderung das Tefifon zum Laufen zu bekommen. Das Radio hat schon seine Kondikur hinter sich, und die Em34 leuchtet auch noch überraschend kräftig!
Im Gehäuse war aber ein ganzes Mäusenest. Und das Tefifon ist sehr rostig (Tonsystem habe ich auf dem Bild ausgebaut gehabt). Hier mal die ersten Bilder.
Tefifon sowie Radio laufen, aber wie, kann ich erst nach der Gehäuserestauration sagen.
Ich habe nur den Deckel abgeschliffen und neu lackiert. Dieser war der einzige Teil der in einem unlassbaren Zustand war.
Leider hatte ich nicht exakt die selbe Farbe sondern nur Mahagoni. Aber für mich akzeptabel. der Lack trocknet jetzt über Nacht. Mal sehen wie es morgen ausschaut.
Blue Fox
Re: Tefi T5521
Beitrag von Blue Fox »
Au weia...
das sieht ja noch schlimmer aus, als das von meinem Sohnemann. Da werden wir das Gehäuse irgendwann im Sommer auch mal "aufbrezeln" müssen.
Falls - wie wohl zu erwarten - das System des Tefi-Spielers nicht mehr geht, kann man auch ein CDS3 vom Dual 1003 bis 1005 einbauen. Geht bei unserem prima.
Phalos Southpaw
Re: Tefi T5521
Hier mal ein Bild der EM34. Die leuchtet auch noch wirklich hell, im Dunkeln als wie auch im Licht.
Phalos Southpaw
Re: Tefi T5521
Soo heute habe ich den Deckel bearbeitet und es ist ganz annehmbar geworden finde ich. Nicht mehr ganz so hell und kommt der restlichen Farbe vom Gehäuse schon recht nahe. Der Lack ist naja geworden...ich bin aber auch kein gelernter Maler und habe nur den Pinsel und Nitroverdünnung gehabt.
Aber wie man hier auch sieht, das MA hat noch volle Leuchtkraft. :mauge:
Das Tefifon habe ich nun auch wieder hinbekommen.
Es spielt zwar etwas leise und "schwabbelig" manchmal auch, aber nunja, das ist eben sowohl das sich zersetztende Tonsystem als auch die steinharte Kupplungsscheibe. ein mp3-Player wird problemlos in normaler Lautstärke wiedergegeben, nur das tefifon nicht. Desswegen tippe ich auf das System. Das ist schon grün geworden und setzt weißen Schmodder an.
Die Kupplungsscheibe habe ich während dem Lauf angefräßt damit ich einen Haushaltsgummi einsetzten kann welcher nun gegen Motor und Antriebsrad drückt. Damit läuft es eben besser als mit der reinen Scheibe. Sogar so dass man sagen kann, man kann es so lassen hehe.
Vom Tefifon fehlt noch der Programmwähler. Aber in der Bucht schwimmt gerade einer, mal sehen ob ich den bekomme.
Phalos Southpaw
Re: Tefi T5521
Ich habe jetzt drei Tefi-Bänder durchgehört und es lief ohne Probleme.
Nun kann ich also das Radio als funktionsfähig abhaken^^
Hotte
Re: Tefi T5521
Beitrag von Hotte »
Phalos Southpaw hat geschrieben: Die Kupplungsscheibe habe ich während dem Lauf angefräßt damit ich einen Haushaltsgummi einsetzten kann welcher nun gegen Motor und Antriebsrad drückt. Damit läuft es eben besser als mit der reinen Scheibe. Sogar so dass man sagen kann, man kann es so lassen hehe.
Dann bereite Dich schon einmal darauf vor, das Du das bald wieder wechseln kannst. Haushaltsgummis halten nur eine begrenzte Zeit.
Ich hatte vor einigen Jahren auch mal so ein Paket Gummis in verschiedenen Längen gekauft. Darauf war der Preis schon in € gedruckt. Letztens wollte ich das erste mal eines verwenden..... Alle Schrott! Die zerbröseln Dir in den Fingern oder reißen bei der geringsten Belastung.
Gruß aus Kleinostheim... Hotte
Phalos Southpaw
Re: Tefi T5521
Das weiß ich - aber demenstprechend günstig und einfach zu wechseln sind sie.
Wenn ich eine passable Gummischeibe finde baue ich die ein, aber solang müssen da eben Haushalstgummis rein.
Re: Tefi T5521
Beitrag von Ralf »
Ich habe letzte Tage auch noch so ein Tefi für jemanden repariert. Ich habe auf dieses Zwischenrad einfach einen dünnen Flachriemen drauf gezogen. Wichtig ist auch, das man die Reibfläche an der Schwungmasse und an der Motorachse gut reinigt, damit das Zwischenrad gut greift.
Gruß Ralf
Blue Fox
Re: Tefi T5521
Auf diese Idee mit dem Gummi in der eingefrästen Rille bin ich gar nicht gekommen. Ginge das nicht auch mit einem O-Ring? Das wäre doch sicher haltbarer als die Haushaltsgummis.
Phalos Southpaw
Re: Tefi T5521
Daran hab ich auch gedacht. So einen kleinen Rundriemen einsetzen dürfte sicher auch gehen.
radiofreddy
Re: Tefi T5521
Beitrag von radiofreddy »
warum schleifst Du den Gummi nicht so weit ab, bis die rissigen und harten Schichten weg sind ? Das Rad darf ruhig ein paar Millimeter an Durchmesser verlieren, da das Übersetzungsverhältnis vom Durchmesser der Zwischenrolle unabhängig ist. Das Schleifen lässt sich mit einer horizontal eingespannten Bohrmaschine und einem Spanndorn z.B. von einer Schleifscheibe recht gut und schnell machen.
Die Systeme sind eigentlich immer hinüber, vor allem, wenn das Gerät feucht gelagert wurde, was bei Deinem wohl der Fall war. Ich habe die Systeme immer aufgemacht, und einen Keramikkristall aus einem modernen System eingepflanzt. Ein Stereosystem hat zwei solcher Kristalle, und weil sie in der Regel wesentlich kleiner sind, kann man sie sogar halbwegs unsichtbar im Systemgehäuse verstecken.
Als ich damals meine Tefis restauriert habe, habe ich die Dual Systeme CDS650 und CDS 660 als Kristallspender benutzt. Du musst im Prinzip nur darauf achten, dass Du die Kristalle zusammen mit der Gummihalterung aus dem System herausnimmst, die die beiden Kontaktfähnchen festhält. Diese sind nämlich nicht am Kristall angelötet, sondern liegen nur auf und werden mit einer Art Gummiring festgehalten.
Die Kristalle des Dual Systems sind so laut und hell, dass ich noch einen 10kOhm Widerstand und einen 4,7 nF Kondensator parallel schalten musste, um den charakteristischen Tefi Sound hinzubekommen. Auch diese Bauteile kann man im Systemgehäuse versenken.
Die Methode, ein komplettes Plattenspielersystem in den Kopf zu bauen finde ich irgendwie provisorisch. Meine Lösung sieht originalgetreu aus, und man kann jederzeit wieder ein originales System einbauen, wenn man eins bekommt.
Für die EM34 würde ich mir einen Ausschalter oder eine Russenröhre einbauen - EM34 mit so einem Leuchtbild sind heute definitiv zu schade für den Alltagseinsatz. In Geld ist die Röhre alleine wahrscheinlich mehr wert als das komplette Gerät.
Blue Fox
Re: Tefi T5521
Das CDS3 passt ohne Änderungen am Tonabnehmergehäuse des Tefis hinein. Das ist zwar nicht ganz original, sieht aber auch nicht unbedingt provisorisch aus. Man muss das CDS3 nur ein wenig fixieren (mit einem kleinen Holz- oder Kunststoffstückchen und etwas Heißkleber - das lässt sich problemlos wieder entfernen).
Falls ein funktionierendes Original-System wieder eingebaut werden soll, ist das kein Problem. Allerdings glaube ich nicht, dass man sowas noch irgendwo bekommen kann.
GeorgK
Re: Tefi T5521
Beitrag von GeorgK »
Phalos Southpaw hat geschrieben: Bild
Hallo Ben,
die Beize die Du brauchst ist eine Nussbaum Dunkel.Baumarkt Wasserbeize . Neulich habe ich den Deckel vom gleichen Gerät genau so Gebeizt. Danach Grundiert, und Klarlackiert. Keine Farbe!
Zuletzt geändert von GeorgK am Sa Aug 23, 2014 12:50, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Tefi T5521
Phalos Southpaw hat geschrieben:Hier mal ein Bild der EM34. Die leuchtet auch noch wirklich hell, im Dunkeln als wie auch im Licht.
EM34? Sicher? Schaut mir eher nach eine russischen 6E5C aus... - hmm :haeh:
Phalos Southpaw
Re: Tefi T5521
Valvo EM34 mit goldenem Lacküberzug. Jap.
