Welche Batterie für Multizet AVΩ?
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
ich habe ein AVΩ-Multizet von Siemens und bräuchte eine Batterie dafür. In der Anleitung steht: "Für die Widerstandsmessung wird eine handelsübliche Trockenzelle (½ Stabbatterie) von 1,5 V eingebaut." Sie müßte gute 3 cm lang sein.
Gibt es solche Batterien noch zu kaufen?
Radiowerkstatt
Re: Welche Batterie für Multizet AVΩ?
Beitrag von Radiowerkstatt »
Stabbatterie 2R10
http://www.pollin.de/shop/dt/MDM4OTI3OT ... _2R10.html
oder
Home > Energie > Akkus & Batterien > Batterien > Spezial-Batterien (Lampen, Weidezäune)
Camelion 2R10 DUPLEX-Batterie BP1 Zink-Kohle Stabbatterie 3 V
Davon die Haelfte, in der Mitte zerbrechen.
johann
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am Do Mär 27, 2014 18:42, insgesamt 1-mal geändert.
Ein klares JEIN !
Kannst Du Dich an die stabförmigen 3V-Taschenlampenbatterien erinnern, die es in den 70ern gab ? Vereinzelt kriegt man die auch heute noch. Die bestehen aus zwei aneinander gefügten Zellen, lassen sich aber leicht wieder teilen. Wenn Du das machst, kannst Du zwei Multizets versorgen. Habe ich auch so gemacht, bei mir wanderte die zweite Zelle in ein Elavi HO.
Upps, Großmeister Johann war schneller....
Otto
Beitrag von Otto »
Hallo Frank,
Batterien LR1 (Lady) sind ca.31 mm lang, Durchmesser beträgt ca.12mm, dicker machen kann man die ja problemlos.
Freundliche Grüße Otto
Bosk Veld
[Erledigt] Welche Batterie für Multizet AVΩ?
Das ging ja schnell! 8_)
Danke für die Tips!
