Hallo Leute!
In meinem kürzlich erworbenen Nordmende Othello tut eine Telefunken EM 35 ihren Dienst. Allerdings ist sie am Ende ihres Lebens angekommen, so dass ich eine EM 34 einbepflanzt habe, die etwas besser leuchtet. Was ist aber der Unterschied zwischen den beiden Röhren?
Dominik
Unterschied EM 34 zu EM 35
schmido83
Binser
Re: Unterschied EM 34 zu EM 35
Hallo Dominik,
unterschiedlich ist nur das Leuchtbild. EM35 ist die Nachfolgeröhre der EM11 mit deren Leuchtbild und wurde in Deutschland nur von Telefunken gebaut, EM34 die Nachfolgetype der EM4 mit deren Leuchtbild und stammte in Deutschland von Valvo. Die Sockelschaltungen und technischen Daten sind nahezu gleich, die Augen können bedenkenlos gegeneinander getauscht werden.
Jörg
Jörg
www.radiolegenden.de
schmido83
Dann lasse ich die EM 34 drin, da die EM 35 kaum noch leuchtet. Danke für die Aufklärung.
Bei Jogis Röhrenbude gibt es Animationen, auf denen der Unterschied gut zu erkennen ist:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... n/EM34.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... n/EM35.htm
(jeweils ziemlich weit unten auf der Seite)
ColonelHogan9162
Die EM34 hat 2 verschiedene Empfindlichkeiten in der Anzeige, wenn der untere Kegel geschlossen ist, ist der obere erst halb zu, die EM 35 hat nur eine Ebene so wie die EM11 aber die gleiche Ansteuerung und die Anodenspannungen sind auch gleich
In vielen Nordmendeschaltplänen sind daher auch beide Typen angegeben
wie hier im Carmen 54 Gruss
Andi
Andi
Binser
EM11 hat auch zwei "Empfindlichkeiten", nur die EFM11 nicht...
Jörg
Jörg
Radio Martin
Hallo Freunde,
Es gibt auch noch die EM5, die vom unterschied von der EM4 auch nur das Leuchtbild hat.
Wer sich nicht schonmal am Lötkolben verbrannt hat, der hat noch nie richtig gelötet.
