spezieller keramischer Scheibenkondensator?
Novus2011
Beitrag von Novus2011 »
Hallo Zusammen,
bei meinem aktuellen Projekt (wieder ein Nordmende Parsifal Stereo :wut: ) fiel mir ein stark rissiger Scheibenkondensator auf.
Mangels passenden Ersatz habe ich vorerst einen gleichwertigen Folienkondensator eingebaut.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob das so fehlerfrei funktioniert.
Der Aufdruck auf dem Scheibenkondensator ist 4,7n Zf
Und eben dieser Zusatz Zf ist mir unbekannt, hatte ich noch nie.
LG
Dirk
Einmal eisenlose Endstufe, immer eisenlose Endstufe
Re: spezieller keramischer Scheibenkondensator?
Das Z könnte für die Kapazitätstoleranz stehen, dann bedeutet es -20/+100%. So ein Kondensator könnte kaum sinnvoll in einer frequenzbestimmenden Schaltung verwendet werden.
Wo sitzt dieser Kondensator denn?
hatte gerade einen Nordmende Norma Luxus auf dem Tisch. Auch mit rissigen Scheibenkondensatoren 4,7nF.
Einer lag parallel zur Heizung der EABC80/EF89, der andere parallel zum Ratioelko. Beide sind daher unkritisch, was Wert und Spannungsfestigkeit angeht. 10nF geht auch, wenn man das gerade da hat. Kleiner wuerde ich nicht nehmen.
SK468W
Beitrag von SK468W »
das f steht m.E. für 500V Nennspannung.
Das sollte sich jeder der es noch nicht hat mal ausdrucken oder abspeichern.
Novus2011
Hallo Zusammen,
Einer liegt an der Heizung der EABC, das ist richtig.
Den Kandidat, den ich jetzt meine, liegt an der EF89. Im Schaltbild grün markiert:
Mir geht es nur darum, ob der durch ein Folien-C ersetzbar ist.
Ich habe nämlich nicht wirklich Lust, ein Ersatzteil für 30Cent zu bestellen bei 4€ Versandkosten.
LG
Dirk
An dieser Stelle sind weder die Kapazität, noch die Spannungsfestigkeit, noch die Technologie kritisch.
Die Kapazität kann fast beliebig größer sein, denn elektrisch sitzt dieser Kondensator parallel zum Ratioelko (5µF). Da macht es nichts aus, ob er 4,7 nF, 10 nF oder 100 nF hat.
Deshalb ist auch eine Spannungsfestigkeit von 500 V nicht erforderlich, denn der Ratioelko dürfte auch nur 70 bis maximal 100 V Spannungsfestigkeit haben.
Und was die Technologie betrifft: Der Kondensator hat die Aufgabe, die ZF (10,7 MHz bzw. 455 kHz) abzublocken. Das schafft nahezu jeder moderne Kondensator. Für die Gerätefunktion kritisch ist dieser Kondensator auch nicht, vermutlich würde das Radio auch ohne ihn normal funktionieren.
rolando61
Beitrag von rolando61 »
Keramischer Scheibenkondensator, nach Überprüfung und wenn er gut ist würde ich ihn drin lassen.
Oder ist jemand anderer Meinung?
Gruß Roland
http://wo-roehren-gluehen.de
Sofern geeignete Mittel zur Überprüfung vorhanden sind, stimme ich zu.
Einen Kondensator nur an das 14,95€-Multimeter im Kapazitätsbereich zu halten, genügt dafür allerdings in den meisten Fällen nicht.
Beitrag von BugleBoy »
röhrenradiofreak hat geschrieben:Sofern geeignete Mittel zur Überprüfung vorhanden sind, stimme ich zu.
Hallo Lutz und andere
Da stimme ich zu, denn ich habe erlebt dass Keramikondensator auf einmal wie Z-Diode verhielt.
Also, mit Nennspannung (oder zukunftige Arbeitspannung) prüfen, wenn keine (tolierbare) Strom (ausser Ladenstrom) fliesst, dann ist gut.
Novus2011
also der ist so rissig und bröselig, daß ich den auch ohne nähere Prüfung austausche.
Darum ja hier auch die Frage, ob Ersatz durch Folien-C, ja oder nein ?
LG
Dirk
Das spricht nicht dagegen, da der nur primitive Aufgaben habe: HF Reste entfernen..
Also, ruhig Folie-C einbauen..
wahrscheinlich ist der Kondensator auch mit rissiger Umhuellung funktionsfaehig. Allerdings sind die aufgebranntenn Silberbelaege der Luft ausgesetzt und koennen sich veraendern, daher Kondensator tauschen.
Elko
Beitrag von Elko »
Hallo Dirk!
Haste PN.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
