Blaupunkt NU640Un
falk205
Blaupunkt NU640Un
Beitrag von falk205 »
Hab mir gestern ein Blaupunkt NU640Un besorgt.
Zustand-->
Außen Pfui, innen überraschend gut.
Die UY11, weswegen ich das Radio eigendlich mitgenommen hatte,
hat natürlich Heizfadenbruch. :cry:
Der Einschalter ist immer eingeschaltet.
Zu UY11 denk ich, ein Wiederstand 500Ohm bei 5Watt und ein, zwei Dioden sollten die
funktion übernehmen.
Bei den Ebay Angeboten zur UY11 zieht es mir dann doch die Schuhe aus.
Da Löt ich mir was.
Schöner wär natürlich mit Röhre.
Werd mal schauen die Tage einige Bilder des innenlebens zu machen.
solong...
ps. ebend ein paar UY11 Bestellt, nix mit selber Löten. :mrgreen:
Zuletzt geändert von falk205 am Do Apr 03, 2014 22:35, insgesamt 2-mal geändert.
falk205
Re: Blaupunkt NU640U
Wie Versprochen einige Bilder.
Gehäuse neu Lackieren war die einfachste Übung.
Die gekaufte UY11 reinstecken und schauen-->
UKW kommt gaanz leise rein. Bei AM ist ruhe.
Irgendetwas riecht da...
Schaun wir mal-->
Da wird wohl zuviel Strom durch den Widerstand wollen. Werd dann mal die Tage schauen
warum das so ist. Wird wohl ein Kondensator sein.
solong...
Zuletzt geändert von falk205 am Mi Apr 02, 2014 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
G2 an der UBF11 (100k)? Dann mal den 50nf dort prüfen. Der sollte der Übeltäter sein.
Erwarte mal nicht zuviel auf UKW. AM geht aber richtig gut bei den Dinger!
falk205
Danke für den Tip.
Im Schaltplan zum F277 von Eckhard Kull endet ein 50nF Kondensator ins leere.
Auch ein 5K Widerstand hängt magisch in der Luft.
Inwieweit kann ich dem Schaltplan vom 266 trauen?
solong...
Zuletzt geändert von falk205 am Mi Apr 02, 2014 18:47, insgesamt 2-mal geändert.
Blaupunkt schreibt unter seinen Plänen folgendes:
F229/266U
(NU630/640U)
Die habe ich auch und die sollten stimmen (und werden es auch). Blaupunkt ist in der Nachkriegszeit mit seinen Bezeichnungen Zweigleisig gefahren. Genaue Begründung kenne ich auch nicht. Denke mal da geht es um Chassisbezeichnungen und Gerätebezeichnungen.
Was das F277 da jetzt zu suchen hat kann ich nicht beurteilen. Das ist der Nachfolger des 266U und hat eine breitere Skala und auch einen anderen Plan. Halte Dich mal an den besagten.
hier die Original-Unterlagen zu diesem Modell mit den vielen Namen:
Blaupunkt_F229U_F266U.zip
falk205
Dieser Rauchende Widerstand sitzt doch Zentraler.
Auf der einen Seite sitzt er an einem Lötpunkt von dem aus ein 200K zu
G2 der UF15 kommt, auf der anderen Seite wieder ein Lötpunkt von dem aus
u.a. auch ein Blauer Kabel zur Spule geht der neben der UF15 unübersehbar sitzt.
Werd mir mal n Bleistift und Blatt Papier holen und den Schaltplan aufzeichnen.
Danke für den Plan. Sieht man deutlich mehr.
solong...
Dann ist der 100n dort defekt (wie alle anderen Papierkondensatoren dieser Bauform auch :| ).
falk205
Das macht Spass.
Also, der rauchende Widerstand hat 5.4k und einen gemeinsamen Lötpunkt mit
einem Widerstand 29.6K und einem Kondensator mit aufgedruktem Wert von 2µF
250V= 1G MF.
Laut Schaltung ist der Kondensator aber kein Elko und soll nur 1µF haben.
Auch der 29.6K also 30K Aufgedrukt sollte laut Plan 50K haben.
Den Kondensator sieht man im Bild mit Blick auf die Röhren links von der UBF11. Die hellbraune
Papprolle.
Ob ich da einen Elko einsetzen kann?
solong...
ps.
Hab diesen Pappkondensator mal zur Masse hin abgelötet. Ergebnis, es Brummt natürlich,
aber der Widerstand bleibt kalt und der Ton wird lauter.
Wieder das Beinchen an Masse, kein brummen aber der Widerstand wird heiß.
Das der Kondensator raus muß, hast Du Dir nun selbst bewiesen :wink: .
Deiner Beschreibung nach ist das also dann wirklich das Chassis des 640. Also sollte zur Reparatur auch dieser Plan herangezogen werden.
Du könntest einen Elko dafür einbauen, allerdings gibts es diese Kondensatoren als ungepolte Bauteile ja schon für kleines Geld. Hochwertiger sind sie allemal. Ich würde ohne zu zögern wieder einen ungepolten einbauen.
Warum die Bauelemente so stark abweichen von der Schaltung kann ich nicht sagen. Wird seine technischen Gründe haben... ich kann es allerdings nicht sagen :( .
falk205
Radio spielt wieder. Paar Kontaktprobleme werd ich noch beheben.
Z.B.Kontakt n 25+26.
Den Kondensator hatte ich gestern mal mit einem 470nF ersetzt.
Leichtes Dauerbrummen, bei Senderempfang schwächer werdend.
Vorhin hab ich dann versuchsweise einen 10µF reingesetzt.
Effekt andersherum. Wenig Brumm aber bei Senderempfang Brummt es stärker.
Was den Unterschied zum Schaltplan und dem was Verbaut ist ausmacht,
scheint wohl die UF15 zu sein, die im Schaltplan immer als UF11 bezeichnet wird.
Aber Verbaut ist die UF15 und auf der Rückwand ist die UF15 auch eingeprägt.
Auch hat mein Radio eine Klangblende mit Poti.
In den Schaltbildern ist nur ein Schalter dazu.
Was jetzt noch ungelöst ist der Stoffbezug.
Das ist ein Problem was wohl alle haben.
solong...
Siehste, das passiert, wenn man sich nur halbherzig mit dem Thema beschäftigt :mrgreen: .
Die UF15 habe ich gar nicht gesehen. Da sind natürlich ein paar Anpassungen nötig. Erfreue Dich an einer erheblich besseren Empfindlichkeit und schaue das die Kiste regelmäßig Strom bekommt :hello: .
Ist die letzte, bessere Variante des Modells.
Wheely
Beitrag von Wheely »
Schön, das es einen weiteren Besitzer solch eines Modells hier im Forum gibt. Schau doch einmal auf die Rückwand, dort müßte als genaue Bezeichnung NU 640 Un stehen, wenn nicht, dann gibt es nun sogar 2 verschiedene Rückwände für ein und das selbe Modell.
Radiogrüße :hello:
Hans Detlef
falk205
Ja, da steht NU640Un.
Wer hatt sich den Schallwandstoff gehäckelt??
Hätt ich gern mal gesehen, Bilder sind dazu leider wieder weg.
Was ist eigendlich ein "Hochwertiger" Kondensator?
http://www.conrad.de/ce/de/product/4599 ... archDetail
MKS Folie ist OK?
solong...
frikkler
Beitrag von frikkler »
Ich würde fast sagen das sind die besten! Die sind nur verdammt blöd zu löten. Ich nehm deshalb immer die axialen von ATR:http://shop.antikradio-restored.de/
Lukas
