Class D mit Röhren ?
la_gune
Beitrag von la_gune »
nicht wundern, ich hab´s bei Jogi auch schon geschrieben, aber irgendwie kam die Diskussion nicht so recht in Schwung bzw. wurde dann doch recht fix als Blödsinn abgetan... Deswegen noch mal hier. Vielleicht kommen ja doch ein paar nette Ideen zusammen ?
Mein neues Betätigungsfeld liegt ja nun im Bereich der Class-D Amps.
Dabei bin ich über folgenden Class D Treiber gestolpert:
http://www.irf.com/product-info/datashe ... 20124s.pdf
Der liefert bis zu 200V Ausgangspannung.
Wie wäre es denn, wenn man jetzt einfach anstatt der MOSFETs ein paar schnelle und kräftige Röhren mit niedriger Miller-Kapazität hinten dran hängt ? (Entsprechende Treiber braucht es natürlich trotzdem!)
Sinn hat das wahrscheinlich keinen, außer mal was Abseits vom Mainstream mit Röhren zu bauen...
Aber man spart sich zumindest mal den AÜ. :mrgreen:
Dafür braucht man aber andere Induktivitäten. :wut:
Mit den richtigen Röhren dürfte aber ordentlich Leistung dabei raus kommen.
Oder habe ich den "Haken" an der Sache übersehen ? :?:
Als Röhre könnte ich mir PL509/PL519 vorstellen. Die gibt es ja inzwischen sogar mit Anodenanschluß unten (für den T&A Verstärker) von JJ. Stromkräftig, ausreichend(?) schnell und recht gut verfügbar zu überschaubaren Preisen.
Ich würde zuerst einmal nur die MOS-FETs durch Röhren ersetzen. Wenn das läuft kann man ja weiter sehen.
Das Netzteil erst mal nur aus Labornetzgeräten.
Ich würde das auch so ein bisschen als "Open Source" - Projekt machen, da ja (hoffentlich) mehrere Leute Ideen zu diesem Projekt beisteuern.
Gruß Peter
radioschrat
Re: Class D mit Röhren ?
Beitrag von radioschrat »
la_gune hat geschrieben:Sinn hat das wahrscheinlich keinen, außer mal was Abseits vom Mainstream mit Röhren zu bauen...
Genau so ist es.
Völlig neu ist die Idee allerdings nicht und verwirklicht worden ist sie schon vor Jahrzehnten: Telefunken hat bereits in den 70er Jahren AM-Sender mit Pulsbreitenmodulation gebaut. Das ist im Grunde ja nix anderes.
la_gune
radioschrat hat geschrieben:Völlig neu ist die Idee allerdings nicht und verwirklicht worden ist sie schon vor Jahrzehnten: Telefunken hat bereits in den 70er Jahren AM-Sender mit Pulsbreitenmodulation gebaut. Das ist im Grunde ja nix anderes.
Hallo Ralf,
stimmt. Nur halt für den Hausgebrauch... :mrgreen:
Hast Du zu den Telefunken-Sendern weiterführende Infos ? Würde mich schon SEHR interessieren.
Gruß Peter
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Hier gibt es sogar ein Forum, das sich primär mit digitalen Verstärkern beschäftigt:
http://d-amp.org/include.php?path=start.php
Beitrag von BugleBoy »
Auawei, Gxxki´s Forum..... :shock:
Und nihmt nicht jeder Mitglieder auf..also ich haltet ihm als unseriöse Forum (der auch noch Schlammschlacht mit Nachbarnforum führt)
radioschrat
la_gune hat geschrieben:Hast Du zu den Telefunken-Sendern weiterführende Infos ? Würde mich schon SEHR interessieren.
Es gibt von Telefunken selbst ein Buch vom Ende der 70er Jahre mit dem Titel "75 Jahre Sendertechnik bei AEG-Telefunken". Geschrieben hat es Wolfgang Burkhardtsmaier, der selbst viele Jahre im Senderbau bei Tfk beschäftigt war. Das taucht hin und wieder antiquarisch auf.
Sieh mal hier.
la_gune
Radiomann hat geschrieben:Hier gibt es sogar ein Forum, das sich primär mit digitalen Verstärkern beschäftigt:
das Forum ist mir bekannt.
Wenn es nicht gewünscht ist, dass ich das Thema hier diskutieren möchte, dann bitte ich um einen Hinweis per PN.
Hallo Peter..
Achnö... Thema bleibt, kein Ding.
Problem ist wie gesagt, Roehren ist zu hochohmig um konvontielle Lautsprecher anzutreiben, ausser dass man hochohmige Lautsprecher nihmt..
Gruess
Grundig4085
Beitrag von Grundig4085 »
Hallo Matt,
Warum eigentlich?
Wenn ich eine Röhre mit 500 mA Peak Kathodenstrom nehme, davon vielleicht 4 parallel, dann komme ich auf 2A
Spitzenstrom durch den Lautsprecher, geschaltet als Kathodenfolger.
Bei 8 Ohm macht das 32 Watt Spitzenleistung.
Theoretisch. :mrgreen:
Käme auf einen Versuch an.
Gruss Stefan
la_gune
Grundig4085 hat geschrieben:Hallo Matt,
Warum eigentlich?
Gruss Stefan
Hallo Stefan,
also mit 4 Röhren, die je 500mA Kathodenstrom können baue ich aber schon (ganz konventionell in Class AB bzw. B ) einen Verstärker, der deutlich(!) mehr Leistung bringt.
32W wäre dann doch etwas schmal bei dem Aufwand... :(
Grundig4085
Das ist wohl wahr. Aber der Verstärker wäre Class D OTL.
Gruss Stefan
Beitrag von Martin »
die PWM mußt du erstmal über einen Ringkern schicken und bügeln (Tiefpass) sonst steht beim ersten Akkord die Katze in Flammen
Beitrag von hoeberlin »
Eine Besonderheit sollte bedacht werden, nämlich die Kapazität zwischen Kathode und Heizung der oberen Röhre, deren Kathode ja den vollen Spannungshub macht.
Das kann zu weitreichenden Störungen führen.
Meint Henning
BugleBoy hat geschrieben:also ich haltet ihm als un..
hallo Matt,
denk an unser 6tes Gebot. Gerade Moderatoren ist es stets eine große Hilfe :wink:
