ich muss noch einiges lernen und im Moment klemmt es etwas. Obiges Gerät hat eine Kondensatorkur etc. bekommen und spielt eigentlich den ganzen Tag auf dem Arbeitstisch (es klemmt noch an der Umschaltkupplung).
Nein, die Kupplung ist nicht das Problem, ich muss nur ein Teil neu anfertigen. Er mochte die eingebaute Antenne für UKW nicht, mit einer externen spielte das Radio einwandfrei. Bei der Eingebauten war er recht sensibel wenn man sich ihm nähert und kriegte massive Probleme. Nun hat er beim Einschalten gerauscht, erst so 10 Sekunden, dann immer mehr und zum Schluß ständig (Empfang war aber gegeben). Ich habe auf Verdacht die ECH 81 getauscht und alle Probleme sind beseitigt, aber warum? Rauschen OK, aber wie konnte diese das Problem mit der Antenne verursachen, oder liegt noch ein anderer Fehler vor?????
Fragende Grüße
Grundig 3262, eine Verständnissfrage
volvofan58
Re: Grundig 3262, eine Verständnissfrage
Hallo Peter,
vielleicht ist das, was ich beim Testen einer ECH81 auf dem RPG einmal erlebte, eine plausible Erklärung. Bei der Prüfung der Steuerwirkung veänderte sich der Anodenstrom, wenn man sich der Röhre mit der Hand näherte/entfernte. Als Ursache vermute ich eine gelöste Schweißpunkt-Verbindung (Produktionsfehler??) zum Schirmzylinder innerhalb des Systems. Dadurch wäre die Röhre elektrischen Einwirkungen von außen ausgesetzt. Das kann zum Beispiel zu einer Rückkopplung führen und die Schaltung um die Röhre gerät ins wilde Schwingen.
volvofan58
Hallo Herbert,
das klingt plausibel.
Besten Dank
Besten Dank
