Elko Problem
Aaron
Elko Problem
Beitrag von Aaron »
Hallo Liebes Forum
ich habe hier einen verstärker aus dem Kontainer gezogen.
Mein erster vernüpftiger schrott fang :)
Es ist ein Fisher CA-890
Der eine Netzelko hat eine Dicke Beule und wird warscheinlich defekt sein.
Auf ihn ist zu lesen: 10000 µF 90 WV
Was mit den 90 WV gemeint ?
90 V und 90 W ?
Mit freundlichen Grüßen
Aaron
Bosk Veld
Re: Elko Problem
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Aaron,
WV heißt "working volts" bzw. "working voltage" = Arbeitsspannung. Also 90 V.
Otto
Re: Elko Problem
Beitrag von Otto »
WV = Working voltage. Das ist die maximale Dauer-Betriebsspannung, für die der Elko vorgesehen ist.
Nur V ohne das W bedeutet das Gleiche.
Freundliche Grüße Otto
Natürlich war der rasende Frank wieder schneller, aber doppelt gemoppelt hält besser. :mrgreen:
Re: Elko Problem
Die fernöstlichen Elkos hatten mitunter ab Werk gewölbte Oberseiten. Das bedeutet also nicht unbedingt, dass sie defekt sind. Ein paar Messungen würden zweifelsfrei zeigen, ob der Elko ausgetauscht werden muss.
Bei den fernöstlichen HiFi-Verstärkern dieser Baujahre sind die großen Elkos höchst selten defekt.
Re: Elko Problem
einfach auf die Beule druecken. Gibt sie nach?
Wahrscheinlich ja, denn es ist nur die eingeschrumpfte Isolierscheibe, die sich hochwoelbt. Das ist harmlos.
Aaron
Re: Elko Problem
Beitrag von Aaron »
@röhrenradiofreak
Ja ich habe vorhin mal auf druchgang gemessen
war nichts erst kruz 0 dann hatte sich der wiederstand erhöt
Nach dem messen hatten beide so ca. 0,54 V drauf also alles ok.
Ich habe ihn auch ebend am netzt gehabt und alles verlief Problemlos
Er läuft super !
@hf500
Wie elastisch soll diese kape sein ?
Sie lässt sich eindrücken aber mit einer Portion Kraft sodas sich die Platine darunter mit "Biegt"
So wie es aussieht ist alles ok
Jetzt stellt sich wiedermal die frage warum man sowas auf den Müll wirft ?
Re: Elko Problem
Aaron hat geschrieben:Ja ich habe vorhin mal auf druchgang gemessen
Das ist eine sehr rudimentäre Messung. Um den Zustand eines Elkos wirklich beurteilen zu können, müsste man drei Dinge messen:
1. die Kapazität,
2. den ESR (im Prinzip der Innenwiderstand des Elkos),
3. den Leckstrom bei Nennspannung bzw. bei der Spannung, an der der Elko im Gerät betrieben wird.
Das wird allerdings, auch mangels entsprechender Messgeräte, nur selten gemacht.
Dass der Verstärker funktioniert, zeigt, dass der Elko in Ordnung ist. Wäre er es nicht, würde der Verstärker brummen oder eine Sicherung auslösen.
Re: Elko Problem
Tja, die Frage, warum so etwas entsorgt wird stellt sich immer wieder. Warum werden so wunderbare Geräte wie alte Röhrenradios zum Beispiel immer noch zum Sperrmüll gegeben? Da fängt es im Grunde genommen doch schon an.
Vor etwa 20 Jahren fand ich eine recht schöne, kompakte Stereoanlage am Straßenrand. Das Einzige, was ich zu tun hatte, war gründlich reinigen. Die Kombi Tuner/Cassettendeck/Verstärker spielte auf Anhieb einwandfrei und leistete mir im Wohnwagen noch über viele Jahre gute Dienste. Sie passte fast auf den Millimeter genau in einen Regalausschnitt, als wäre sie dafür gemacht worden.
Nach meiner Wahrnehmung sind die Elkos in diesen Geräten auch eher unkritisch und von guter Qualität. Nehmen wir doch einfach einmal als Beispiel meine SONY TA-F70 Endstufe. Die Kiste ist aus den späten 70er Jahren. Da ist bisher noch kein einziger Elko altersschwach geworden...
achim1
Re: Elko Problem
Beitrag von achim1 »
rettigsmerb hat geschrieben:Warum werden so wunderbare Geräte wie alte Röhrenradios zum Beispiel immer noch zum Sperrmüll gegeben?
Das hängt wohl mit der Denkweise und auch mit dem Lebensalter zusammen. Als ich 17 war, da waren Röhrengeräte für mich der letzte Schrott. Röhre - Steinzeit. Noch nicht mal Stereo. Wie diese Radios schon aussahen. Aus Holz und alles abgerundet. Gebürstetes Alu war da "in". Und überhaupt - das musste schon deshalb Müll sein weil meine Eltern ja schon mit diesen Dingern Musik gehört hatten. Und Eltern waren auf jeden Fall rückständig, hatten Ansichten von vorgestern, führten ein völlig eintöniges, spießiges Leben. Und genau so waren die Radios eben auch. Also weg damit.
Wie sich Ansichten ändern können. Mein Sohn denkt vermutlich genauso wenn er mich mit dem Lötkolben übber eine Philetta gebeugt sieht und sich dabei MP3s über sein Smartphone reinzieht.
Wenn er 30 Jahre älter ist, werden auch seine Ansichten sich gewandelt haben.....
Wenn ein Enkel erbte und da stand noch eine Truhe oder eine Philetta, oder was auch immer, dann landete die eben im Sperrmüll.
Heute ist es ein bisschen anders, weil es Ebay gibt und man somit eigentlich alles noch an den Mann kriegen kann - unser Glück.
Re: Elko Problem
Hi Achim,
einfach köstlich, was Du da schreibst. Ich musste doch sehr schmunzeln, hehe! Als Jg. 60 bin ich auch "eingebettet" mit solchen Geräten meiner Eltern aufgewachsen. Lustig finde ich nur, dass sich für mich die interessante Seite der Geräte höchst selten vorn befand. Nein - hinten drin das Glimmen der Röhren und der "Duft" betörten mich wohl fast so wie ein J... - Dass ich mit meinem damaligen Schulfreund auch viele Geräte ins endgültige Jenseits befördert habe, bedauere ich heute. Andererseits, wenn ALLE diesen alten Geräte noch existent WÄREN, hätten wir Sammler auch keinen "Markt" dafür. Also - alles gut, hehe...
