Grundig 3295 Stereo Skalenantrieb
mucki
Hallo die Runde,
ich habe ein kleines Problem mit einem Grundig 3295 Stereo und zwar mit der Umschaltmechanik zwischen AM und FM Skalenantrieb. In der Umschaltmechanik sitzt eine Kupplungsscheibe die ist zerbröselt. Hat jemand dieses Problem schon mal gehabt und weiß Rat. Bevor ich anfange so eine Scheibe zu drehen und mit Gummi links und rechts auszulegen, frage ich lieber mal nach. Vielleicht hat ja einer eine bessere Idee.
lieben Gruß Mucki
lieben Gruß Mucki
Re: Grundig 3295 Stereo Skalenantrieb
Genau dieses Problem hatte ich gestern auch und konnte es innerhalb von 10 min lösen.
Dazu habe ich die alten Scheiben von den Platten abgetrennt (Schraubenzieher) und den Untergrund so gut es ging gesäubert.
Hilfreich hierbei ist das lösen des Umschalthebels. Damit kommt man besser an die Kupplung ran.
Dann habe ich mir aus Moosgummi passende Scheiben geschnitten, diese gelocht (Locheisen) und mit einem halbseitigen Einschnitt versehen, damit man die neue Scheibe über die Achse bekommt. Das Material sollte nicht zu dick aber auch nicht zu dünn sein. Dann einseitig mit Kleber bestrichen, etwas ablüften lassen (vom Kleber abhängig) und dann über die Achse geschoben und festgedrückt. Das auf beiden Seiten gemacht, großartig drücken muß man nicht, da dies die Federn übernehmen. Wenn alles fest ist, den Umschalthebel wieder justieren und fertig.
Meine Scheiben hatten 2 cm Durchmesser (Grundig Typ 97).
mucki
Hallo Paulchen,
ich meine die Scheibe in der Mitte zwischen den Andruckplatten für FM und AM Antrieb, die ist kaputt.
Sie wird mittels einer Madenschraube auf der Antriebsachse fixiert.
lg Uwe
lg Uwe
mucki
Grundig 3295 Stereo
siehe Bild
Na das ist natürlich ein völlig anderes Problem.
Die wird man entweder nur aus einem Schlachtgerät nehmen können (wohl beste Lösung) oder neu anfertigen. Dabei sind allerdings die Picks das Problem. Eventuell kann das ja ein geschickter Metaller machen?!
Sorry für das Missverständnis.
mucki
Grundig 3295 Stereo
ich meinte die Kupplungsscheibe zwischen den zwei anderen Andruckscheiben.-
mucki
ist nicht schlimm. Ich habe noch zwei Bilder reingestellt.
lg
lg
Ups, bissel durcheinander zusammenführen , Beiträge mit Foto
Macht nicht aus;-)
Macht nicht aus;-)
...ärgerliche Zinkpest
Vielleicht wäre das ja eine Lösungsmöglichkeit:
> Ein Replikat der "Kupplungsscheibe" aus Platinenmaterial (Pertinax oder GfK) herstellen
> Als "Kupplungsbelag" ein passendes, sehr grobkörniges Stück Schleifleinen (nicht -papier!) auf die Kupplungsfläche kleben
Nur mal so...
Nur mal so...
mucki
Hallo Herbert,
vielen Dank für deinen Tip, ich werde ihn mal ausprobieren. Wie heißt es so schön : probieren geht über studieren.
Geht nicht, gibt es nicht.
liebe Grüße
Uwe
Joe_KN
Hallo, da das Thema "defekte Kupplungsscheibe bei Grudig-Geräten" immer wieder auftritt, anbei mein Lösungsvorschlag...
Wurde erfolgreich bei Grundig 97 implementiert.
