Wie heißt diese Röhre?
Spezielles zu Röhren
Lukas95
Beitrag von Lukas95 »
Hallo zusammen!
Ich habe mir vor kurzem ein Röhrensortiment von Pollin (10 Röhren für 10€) bestellt.
Leider war da eine Röhre dabei die ich nicht identifizieren kann, da der Druck abgegangen ist.
Das Logo deutet laut Google auf die Firma "VEB Funkwerk Erfurt" hin. Die Röhrenbezeichnung beginnt mit "P" und dann folgt eine "0", oder ein großes "o" oder ein "C". Der Rest ist nicht mehr leserlich.
Auf der Rückseite oben steht "743929", was auch immer das bedeutet?? Unten auf der Rückseite steht eine "1" in einem Dreieck. Im Sockel zwischen den Stiften ist ins Glas "X15" eingraviert.
Die Röhre hat einen Noval-Sockel und misst ca. 48mm (Höhe, mit Sockel) auf 21,5mm (Breite).
Ich hoffe das Ihr mir aufgrund dieser Daten einen Tipp geben könnt wie die genaue Bezeichnung der Röhre lautet. Laut Pollin sind ja alle Röhren aus Ihren Sortimenten Neuware bzw. NOS und es wäre schon schade wenn ich sie wegen fehlender Bezeichnung nicht benützen könnte...
Vielen Dank im vorraus!!! :wink:
Re: Wie heißt diese Röhre?
Beitrag von BugleBoy »
Ist wohl PC88 :-D
Allein wegen ungewöhnliche Anode erkannte ich ihm
Lukas95
Wahnsinn wie schnell Ihr darauf gekommen seit!
Ich glaube ich hätte in ner Woche noch gesucht :D
Vielen Dank für eure Hilfe!! :super:
Es könnte auch eine EC88 sein. Diese findet man zwar deutlich seltener, weil die PC88 massenhaft in Fernsehern verbaut wurde, aber es ist trotzdem möglich. Wenn man eine EC88 statt einer PC88 in einen Fernseher steckt, hat sie kein langes Leben, weil sie stark überheizt wird. Umgekehrt ist es genauso: Eine EC88 anstelle einer PC88 würde auch stark überheizt, weil es sich in diesem Fall um ein parallelgeheiztes Gerät handelt.
Ob es eine PC88 oder eine EC88 ist, findest Du wie folgt heraus: Du legst an den Heizungsanschlüssen (4 und 5) 3,8 Volt an. Wenn nach etwa 20 Sekunden ein Strom von ca. 0,3 A fließt, ist es eine PC88. Ist der Strom viel geringer, erhöhe die Spannung auf 6,3 V. Wenn dann ca. 0,16 bis 0,17 A fließen, ist es eine EC88.
Petzi
Beitrag von Petzi »
Hallo Lutz.
:hello:
Gruß Gerd
Stimmt, und geht weiter mit C. Wenn man genau hinschaut...
Also keine EC88.
Lukas95
Genau, wenigstens das "P" wusste ich sicher :D
Trotzdem danke für die ausführliche Erklärung!
