PhyWe Zählgerät
Phalos Southpaw
PhyWe Zählgerät
Beitrag von Phalos Southpaw »
Ich habe vor kurzem vom netten Oliver (olli0371) diese PhyWe Zählgeräte gekauft.
Zusammen können sie noch viel mehr als einzeln!
Bevor ich irgendetwas angeschlossen habe habe ich erstmal das "Netzeil" mit Messeinheit auseinandergebaut. Einige alte Kondensatoren mussten gewechselt werden da die Werte jenseits von gut und böse lagen. Die Elkos flogen gleich mal generell raus und auch die Messung derer danach ergab, dass sie allesamt unbrauchbar waren. Von den aufgequollenen ganz abgesehen.
Hier einmal die alten Kondensatoren aus dem "Netzteil". Einige ERO FOL I Kondensatoren durften drin bleiben weil sie noch sehr gut waren.
Danach habe ich mich an die Zähleinheit mit den Zählröhren gemacht.
Dort waren vorallem die großen Becherelkos problematisch! Aber das sieht man auf Anhieb.
Ich habe die neuen Elkos erstmal auf der Grundplatte festgeklebt bis mir eine bessere Lösung einfällt.
Aber auch hier waren alle anderen Elkos und ERO-Kondensatoren unbrauchbar.
Hier waren es eben einige mehr.
Dann habe ich beide zusammen einmal hochgefahren und...sie funktionieren!
Auch die anfangs nicht richtig funktionierende Nullstellung geht wieder einwandfrei.
Ich werde mich jetzt erstmal in die Service-Manuals einlesen um die ganzen Funktionen rauszufinden...
frikkler
Re: PhyWe Zählgerät
Beitrag von frikkler »
Bei dem Angebot hatte ich auch kurz gezuckt, aber mir dannn überlegt wofür man die Dinger überhaupt braucht. Schon anzusehen sind sie ja. Und noch besser, dass sie bei dir jetzt in guten Händen sind. Die Phywe Teile sind unkaputtbar. Ich selber habe ja auch noch diese Kombi bei mir:http://lukasradios.funpic.de/phywe7540.html
Die Phywe-Geräte waren damals schweineteuer und für die Ewigkeit gebaut (wären da nicht die ätzenden Hydra Elkos :kotz: )
Viel Spaß beim Zählen :mrgreen:
Lukas
Re: PhyWe Zählgerät
Jetzt bräuchteste "nur" noch die Geiger-Müller-Zählrohre für die verschiedenen Strahlungsarten oder waren die auch dabei, sind nur nicht abgebildet?
Aber Lukas hat schon recht - die Kisten sind quasi unzerstörbar... Glückwunsch zum "Fang" dieser nicht alltäglichen Geräte! :D
Hotte
Re: PhyWe Zählgerät
Beitrag von Hotte »
frikkler hat geschrieben:Bei dem Angebot hatte ich auch kurz gezuckt, aber mir dannn überlegt wofür man die Dinger überhaupt braucht.
Genau das habe ich mich auch gerade gefragt. Wozu braucht man das und was zählt man damit?
Bitte um Aufklärung. :-)
Gruß aus Frankreich... Hotte
frikkler
Re: PhyWe Zählgerät
Na ja, in der Physik wurden sie verwendet um z.B. die Radioaktivität mithilfe eines Zahlröhres zu messen (das klackern kann man dann über den LS-Anschluss wiedergeben) oder z.B. um Zitmessungen mithilfe von Lichtschranken zu messen. Aber das ist mit Sicherheit noch nicht alles...
Lukas
Re: PhyWe Zählgerät
Beitrag von olli0371 »
ich konnte die Geräte vor der Verschrottung bewahren. Sie waren in der Fachhochschule im Einsatz und wurden dort im Physikunterricht eingesetzt.
- Geigermüller Zählrohr war damals dabei, ist aber defekt gewesen
- Es ist möglich diese Geräte als Frequenzzähler / Impulszähler einzusetzen - sofern der Kondensator der Zeitbasis noch brauchbar ist.
- Die Zählimpule lassen sich auch hörbar machen indem man einen LS anschliest
Bei den Geräten ist auch eine Anleitung dabei worin das Ganze beschrieben ist.
Re: PhyWe Zählgerät
Beitrag von Martin »
Numitrons
äußerst sammelwürdig :hello:
Ich find so Restaurationen einfach nur klasse.
Phalos Southpaw
Re: PhyWe Zählgerät
Also ich habe mit zwei Laborkabeln heute ein paar einfache Kontaktzeitmessungen gemacht, nachdem ich mich gestern noch in die Anleitungen vertieft habe.
Fazit: Die Röhren zählen, aber das mechanische Zählwerk bleibt stumm.
Ich habe die Spule (220V=), die die Zahlenscheiben wie ein Relais weiter treibt mal abgelötet und das Zählwerk so an ein Netzteil angeschlossen - das funktioniert. Es muss also irgendwo in einem anderen Schaltungsbereich liegen...
Übrigends Herbert, das Pfeifen worüber wir in Skype gesprochen haben, kommt nicht von den Zählröhren sondern von der Schwingquartzröhre :D
Hotte
Re: PhyWe Zählgerät
Beitrag von Hotte »
frikkler hat geschrieben:Na ja, in der Physik wurden sie verwendet um z.B. die Radioaktivität mithilfe eines Zahlröhres zu messen (das klackern kann man dann über den LS-Anschluss wiedergeben) oder z.B. um Zitmessungen mithilfe von Lichtschranken zu messen. Aber das ist mit Sicherheit noch nicht alles...
Lukas
Aha, wieder was gelernt. Danke für die Info.
Gruß aus Landstuhl... Hotte
Re: PhyWe Zählgerät
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Hotte,
Extra für Dich würde ich auch eine Anordnung skizzieren, die speziell auf die Geschwindigkeitsmessung von mit Öfen beladenen Nutzfahrzeugen zugeschnitten ist.
Bei einem Messbereich bis 99,9 km/h lässt sich das auf 0,1 km/h genau machen.
Funktioniert aber nur, wenn mindestens ein heißer Ofen mit einer Kühlwassertemperatur unter 130 C das Ganze antreibt, und alle anderen, auf der Ladefläche befindlichen Öfen kalt sind, also ohne Nachbrenner....
VG Henning
frikkler
Re: PhyWe Zählgerät
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
guido0815
Re: PhyWe Zählgerät
Beitrag von guido0815 »
Hallo Zusammen,
den Zähler 9029B besitze ich schon seit Jahren. Kürzlich habe ich das Zusatzgerät 9029A in der Bucht liegen sehen und hatte Glück es zu einem realistischen Preis zu bekommen.
Gestern kam das Gerät dann an und Heute habe ich eine erste "technische Abnahme" gemacht. Mit dem Gerät 9029A sollen u.A. Frequenzmessungen, mit dem 9029B als Zähler, möglich sein. Ich habe eine Messanordnung mit einem Frequenzgenerator als Signalquelle aufgebaut. Das Multimeter, im Frequenzmessungsmodus, dient als Referenz. Das Ergebnis stimmt einigermaßen, wenn man bedenkt, dass die Zeitbasis für die Torzeit ein Monoflop ist und nicht quarzgesteuert wie bei modernen Frequenzzählern. Ich habe mal schnell ein Video davon gemacht:
http://www.youtube.com/watch?v=6WFIGu8jvu8
Der Messaufbau ist etwas wackelig, da das Verbindungskabel für die Geräte nicht dabei war. Vielleicht weiss Jemand, wo man diesen fünfpoligen Stecker noch bekommen kann? So eine Buchse ist auch in dem Röhrenvoltmeter URI von Rhode und Schwarz eingebaut, falls das Jemand kennt.
Zusätzlich habe ich noch ein Geiger-Müller Zählrohr angeschlossen um die Funktion als Strahlenmessgerät zu testen. Der Lautsprecher knackt zwar, aber es werden mit jedem Knacken mehrere Impulse gezählt, anstatt nur einer. Das müsste ich noch näher untersuchen, ob sich das verbessern lässt.
Zumindest habe ich jetzt beide Geräte und damit ist ein Jugendtraum erfüllt. Mit dem Zähler 9029B wurde bei mir im Physikunterricht die Erdbeschleunigung ermittelt. Daran kann ich mich noch dunkel erinnern.
guido0815
Re: PhyWe Zählgerät
unter den drei neuen Sachen auf meiner Internetseite ist nun auch mein Gerät.
http://www.technikschrott.de/Phywe_Zaehler_9029_A.htm
Jetzt brauche ich nur noch von Phalos die Erlaubnis den Schaltplan veröffentlichen zu dürfen :wink:
Phalos Southpaw
Re: PhyWe Zählgerät
Bei mir sind alle Fehlmessungen mit dem Austausch der Kondensatoren verschwunden.
Klar kannst du den Schaltplan veröffentlichen.
Bringt doch keinem was, wenn ich drauf hocke. :)
guido0815
Re: PhyWe Zählgerät
@Phalos :danke:
