Wima Malzbonbons fälschen - erste Ergebnisse
achim1
Beitrag von achim1 »
Hallo Jungs,
von Klaus bekam ich ja den Tipp, die Beschriftung der Wimas mit einem Stempel zu versuchen. Also hab ich die Druckdateien an eine Firma geschickt die individuelle Stempel herstellt. bereits nach 48h waren die Stempel da. Gefertigt in hervorragender Qualität. Zusammen mit spezieller Stempelfarbe und einem Stempeelkissen hat der Spaß 50 Euro gekostet, da kann man nicht meckern.
Um es vorwegzunehmen: Es funktioniert leider nicht. Die Dimensionen sind einfach zu klein um auf die gewölbte, nichtsaugende Fläche der Kondensatoren ein leserliches Schriftbild zu erzeugen. Schade, es wäre so einfach gewesen.
Zeitgleich kamen die Drucke von "Druckeronkel" als Wasserschiebebilder, ich konnte also loslegen.
Im Vorfeld wurden schon mal Rohlinge der Malzbonbons aus Wachs angefertigt von denen dann eine zweiteilige Silikonform erstellt wurde.
Zuletzt geändert von achim1 am Fr Apr 18, 2014 13:18, insgesamt 1-mal geändert.
achim1
Re: Wima Malzbonbons fälschen - erste Ergebnisse
jetzt kommt der Kondensator rein. Ein Problem ist, dass die meisten Kondis einfach zu groß sind um mit genügend Lluft in die Form zu passen. Kerkos soll man ja nicht nehmen und Kllasse 1 Kerkos hab ich keine gefunden.
achim1
Anschließend wir die Form mit passend eingefärbtem PU-Harz gefüllt. Wenn das Harz honigähnliche Konsistenz hat wird die Form geschlossen.
achim1
Durch den hohen Anteil an Farbkonzentrat dauert die Polymerisation etwas länger. Nach 20 min. kann die Form geöffnet und der Rohling entnommen werden. Anschließend noch etwas lutschen, damit die Kanten weicher werden und eine Schicht Klarlack drauf.
achim1
Nun geht es an das "Bedrucken"
Aus dem A4 Bogen von "Druckeronkel" müssen die einzelnen Symbole jetzt ausgeschnitten werden. Das ist nicht ganz einfach, weil man den weißen Druck auf dem Trägerpapier fast nicht erkennen kann und die Symbole ziemlich klein sind.
Zuletzt geändert von achim1 am Fr Apr 18, 2014 13:19, insgesamt 1-mal geändert.
achim1
Das ausgeschnittene Decal kommt jetzt für 30 sec. in ein Wasserbad. Das Wasser löst durch das Trägerpapier hindurch die Klebeschicht des Decales und es lässt sich von Trägerpapier abschieben. Das Bonbon wird befeuchtet und das Symbol auf dem Wasserfilm in die richtige Position geschoben. Dann wird das wasser mit etwas Klopapier abgesaugt, das Symbol angedrückt und man kann das nächste Symbol anbringen.
Es ist besser, das Wimma-Logo, die Kapazität und die Spannung einzeln aufzubringen. je kleiner die Symbole desto leichter lassen sie sich faltenfrei auf die Rundungen aufbringen.
Zuletzt geändert von achim1 am Fr Apr 18, 2014 13:20, insgesamt 1-mal geändert.
achim1
Wenn alles passt wird der Kondensator mit Klarlack lackiert. Da ich nicht warten will, hab ich einen lichthärtenden Lack benutzt und als Polymerisationsgerät einen Lichtofen für Gelnägel wie er bei Ebay für kleines Geld in Massen angeboten wird.
Danach ist das Malzbonbon fertig zum Einbau. Gegenüber dem Original sind die Linien im Logo noch etwas zu dick, aber das lässt sich leicht ändern.
Zugegeben - ziemlich viel Aufwand für einen lumpigen Kondensator. Aber Spaß hat es gemacht.... :D
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
Hallo Achim,
meinen herzlichen Dank für diese Infos :danke: :danke:
Das sieht ja mal richtig gut aus!
TPM
Beitrag von TPM »
Hi Achim,
Klasse Bericht mit schönem Ergebnis :super:
Schöne Grüße, Tim-Peder
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
Handwerklich TOP!
Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.
Allerdings hat die Sache für mich einen etwas faden Beigeschmack. Wir reden hier von WIMA Bonbons, also Nachkriegsware. Dafür den Aufwand?
Nun ja, das ist nun wirklich jedem selbst überlassen. Aber grundsätzlich von mir ein :super: .
Da sind Ideen bei, wie man es bei Vorkriegs-C machen kann. Denn ich hatte vor einiger Zeit welche, wo ich es gar nicht erst angefangen habe.
KlausE
Beitrag von KlausE »
Hallo Achim,
schade das die Lösung mit den Stempeln nicht geklappt hat. Aber Du hast da eine wirklich tolle Lösung für das Problem gefunden. Das Ergebnis ist auf jeden Fall sehr überzeugend. Vielleicht solltest Du irgendwo im Gerät einen Hinweis anbringen sonst tauscht der nächste Besitzer sie aus weil sie so original aussehen. Vielen Dank für deine Pionierarbeit. So hast du bestimmt vielen weitere Verusche erspart. Wenn ich es mal ganz original will werde ich es auch so machen.
Klaus
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Die Arbeit ist klasse, aber das von Klaus bemängel ich auch immer an eine originalgetreuen restaurierung. Wenn kein hinweis da ist wechselt der nächste Bastler die Dinger, hehe.
graubuntstachelig
Beitrag von graubuntstachelig »
Hut ab Achim,
hast Du die Silikonform dan einfach in der Mitte durchgeschnitten?
Ist ja ein erstaunliches Ergebniss.
frikkler
Beitrag von frikkler »
Phalos Southpaw hat geschrieben: Wenn kein hinweis da ist wechselt der nächste Bastler die Dinger, hehe.
Die sind so spitze geworden, die würde ich ohne zu zucken sofort wechseln :super:
Wirklich ein tolles Ergebnis!
Lukas
Hut ab, Respekt, Chapeau! :super: Wirklich sehr "amtlich"... Herzliches :danke: für's Zeigen!
