Alte Parabol Schüssel
Robin
Beitrag von Robin »
Hallo Zusammen! :D
Ich wollte mal Fragen ob man eine solche alte Parabolschüssel noch weiterbenutzen kann, oder ob eine solche alte Schüssel nichts mehr wert ist. Die Schüssel ist mindestens 25 Jahre alt.
Hier ein Bild:
https://www.dropbox.com/s/5kseejz0xip9w ... 9%2018.jpg
Otto
Re: Alte Parabol Schüssel
Beitrag von Otto »
Da fehlt jetzt noch ein Foto vom dazugehörigen Satelliten, aber möglichst genauso aussagekräftig wie das von der Schüssel.
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
An einer Prime-Focus-Schüssel ist auch heute nichts verkehrt. Ist bekannt, ob der Rotor noch funktioniert?
Das LNB, also das Empfangselement oben in der Mitte, sollte allerdings gegen ein zeitgenössisches Exemplar ausgetauscht werden.
Robin
Beitrag von Robin »
Vielen Dank! Ich hatte im Moment kein Besseres Foto.
Ob der Rotor noch funktioniert weiß ich nicht, Die Kabel der Schüssel sind vor langer Zeit durchtrennt worden und die Steuerung scheint auch nichtmehr auffindbar zu sein.
MFG Robin
Bis in die 90er Jahre war die Anzahl der Programme, die über einen Satelliten bzw. eine Satellitenposition übertragen wurden, sehr begrenzt. Sogar die deutschen Fernsehprogramme wurden jahrelang über unterschiedliche Satelliten übertragen. Eine solche schwenkbare Sat-Schüssel konnte man auf verschiedene Satelliten ausrichten und so bereits vor Einführung der digitalen Übertragung Hunderte von Fernseh- und Radioprogrammen aus allen möglichen Ländern empfangen. Heute sind ungefähr so viele Programme bereits über eine einzige Satellitenposition (Astra) zu empfangen.
Diese Antriebe wurden von einem speziellen Sat-Receiver mit eingebautem oder externem Positioner angesteuert. So etwas gab es meines Wissens nur als analoge Receiver, die bekanntlich heute wertlos sind.
Für das Schwenken der Sat-Schüssel mit digitalen Receivern gibt es Antriebe, die anders angesteuert werden. Sie heißen z.B. H2H-Mount und sind, was die Ansteuerung betrifft, mit den früheren Antrieben nicht kompatibel.
Ob es Umsetzer vom neuen auf das alte Ansteuerverfahren gibt, ist mir nicht bekannt. Wenn nein, bliebe noch die Möglichkeit, einen mehr oder weniger manuell zu bedienenden Positioner selbst zu bauen. Der Schwenkmotor benötigt eine Gleichspannung (ich glaube, es waren 36 V), deren Polarität je nach Schwenkrichtung umschaltbar sein muss. Er liefert als Rückmeldung Impulse, über die der Positioner erfährt, welche Schwenkbewegung die Antenne ausführt. Das sollte nicht so schwer sein, man könnte sogar Speicher zum direkten Anfahren verschiedener Satellitenpositionen vorsehen.
Was hat man dann davon? Die Satelliten, die heute digitale Programme ausstrahlen, stehen auf Positionen derselben Bahn wie früher die analog sendenden Satelliten. Also kann man so eine schwenkbare Sat-Schüssel auch heute noch auf verschiedene Satelliten ausrichten und so noch viel mehr Fernseh- und Rundfunkprogramme als über über Astra empfangen. Wie viel das bringt, davon kann man einen Vorgeschmack bekommen, wenn man eine normale Sat-Schüssel auf Hotbird ausrichtet und dann feststellt, wie viele von den ca. 300 dort frei empfangbaren Fernsehprogrammen man verstehen kann.
Was ich nicht weiß, ist, wie viele von den "exotischen" Programmen anderer Satelliten als Astra und Hotbird verschlüsselt gesendet werden. Anders als Deutschland, verschlüsseln viele Länder fast alle Programme, um z.B. Urheberrechtsgebühren zu sparen. Natürlich gibt es auch Spezialisten, die Pay-TV-Programme aus anderen Ländern oder sogar Live-Zuspielungen der Fernsehanstalten entschlüsseln. Das ist aber ein Thma für sich.
Robin
Beitrag von Robin »
Besten Dank, Lutz für die Erklärung!
War sehr Hilfreich!
MFG Robin
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
Knall den auf Astra 19,2E, pflanz ihm einen aktuellen digitalen LNB rein und gugg schön gemütlich paar 300 Programme, dat reischt. :mrgreen:
ColonelHogan9162
Vagabund hat geschrieben:Knall den auf Astra 19,2E, pflanz ihm einen aktuellen digitalen LNB rein und gugg schön gemütlich paar 300 Programme, dat reischt. :mrgreen:
Von denen 200 doch eh nicht zu gebrauchen sind:
von Gebets,Teleshoppings, 0190er bis Volksmusikprogrammen wo man rund um die Uhr von Polkabands ins Koma gedudelt wird
bzw ein und derselbe 30min-Dauerspot für 10 Jahre alte CDs irgendwelcher Hirntod-Schlageraff.. in endlosschleife laufen :mrgreen:
Die codierten nichtmal mitgezählt, da bleiben nur ca 80 über, die halbwegs lohnenswert sind und das sind doch auch schon mehr als genug bei dem heutigen kollektivem Zwangsjackenfernsehen :mrgreen:
Bei mir stehen nach nem Scan über 600 in der Gesamtliste, manche doppelt, einige davon mit neuer und alter Frequenz, weil die gewechselt wurde und die alte noch weiterläuft
Ca 90 hab ich nur in der Favoritenliste, der Rest ist Funkmüll bzw Energieverschwendung :mrgreen:
Was der Hotbird hergibt weiss ich nicht, hab nur einen LNB dran.
Andi
Vagabund
Genauso ist es, je mehr Sender man rein bekommt, desto mehr Schrott isses.
Bezweifle, dass es mit Hotbird und den anderen besser wird... Somit wäre für mich der Aufwand, den motorischen Mount wieder in Gang zu kriegen für den Mist der in der Kiste läuft definitiv zu hoch. Astra 19.2E reicht. N paar Amis wären noch recht, aber die kriegt man hier eh nicht, oder was hat Hotbird so im Angebot?
die Sender einzustellen ist für mich ein leidiges Thema. Mir genügte früher immer die Grundeinstellung, für die ersten 20 oder so Programmplätze. Als dann die HD's dazukamen wurde es komplizierter. Abhilfe schafft die Rasp-Liste bei den Smart-Receivern, hab meiner Schwester so einen installiert. Aber bei den anderen HD Receivern ist das immer ein Gebastel das nie fertig wird. Bei meinem aktuellen Receiver kann man wenigstens die Senderliste exportieren und am PC bearbeiten. Muss man aber auch erst mal Zeit dazu haben. Wie löst ihr das so?
Didi
Beitrag von Didi »
Bei meinem TechniSat Fernseher TechniLine HD40 geht das ganz einfach .
Auch meldet er sich von allein, beim Anschalten, wenn es neue Sender gibt und ob die einsortiert , angehangen oder gelöscht werden sollen.
Bei billig Receivern ,gehe ich vorher in die Grundeinstellung und löscher erst mal
alle nicht benötigten Satpositionen, lösche dann auch die Senderliste und mache
einen Suchlauf, wobei ich als Nicht Sky und HD+ Kunde die Option anwähle, nur
frei empfangbare Sender zu speichern. Hinterher wird dann sortiert und verschoben.
MfG. Didi
Ich habe nur gebrauchte Receiver in Betrieb. Die habe ich entweder defekt geschenkt bekommen und repariert, oder in voll funktionsfähigen Zustand aus dem Elektronikschrott gefischt. Bei der Senderprogrammierung bin ich im Prinzip so vorgegangen wie Didi. Aber erstens kostet auch das Zeit, zweitens hat man trotz der Einstellung "nur freie" auch jede Menge verschlüsselte sowie HD-Programme dabei, von den vielen "Ruf mich an"- und sonstigen sinnfreien Kanälen ganz zu schweigen. Der Receiver im Wohnzimmer empfängt auch Hotbird, zu den etwa 200 freien Astra-Kanälen kommen deshalb noch etwa 300 hinzu. Darunter sind ein paar deutsche Sender, die es auch auf Astra gibt, und jede Menge Programme aus aller Herren Länder. Von den meisten habe ich nichts, weil ich kein Arabisch verstehe.
Robin
Beitrag von Robin »
Ok, Ich schaue mir demnächst die Schüssel mal genauer an.
Vielen Dank für eure Antworten!!
:hello: :hello: MFG Robin :hello: :hello:
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Robin
Ich habe eine 90-er Schüssel auf Astra stehen, die ist auch schon wieder gute 18 Jahre alt. Als ich von Analog auf digital umstellte , habe ich lediglich den Kopf ausgetauscht . Wenn andere bei starken Regen nur noch ein verpixeltes Bild haben, ist davon bei mir noch nichts zu merken.
Wenn du das auch so machen willst, schaue auf die LNB Aufnahme ( Schelle ) an der Schüssel. Es gibt da verschiedene Durchmesser , meist waren es bei den " alten" um die 20 mm im Durchmesser , die neueren haben dagegen 40 mm .
Ich denke aber LNB-S mit dem alten Durchmesser sollte es noch geben .
MfG. Didi
tornadofilm
Beitrag von tornadofilm »
Ich habe mir einen extrem kleinen und sehr billigen HD Reciever von Paerl bestellt und bin über die Bildqualität sehr überrascht. Der hat auch einen USB Anschluß wo ich einen externe HD anschliessen kann. Damit kann man aufnehmen und den Reciever auch als Player verwenden, er spielt alle Formate ab. Zudem kann man die Senderliste auf nen Stick speichern und mit einem Tool alles wunderbar auf dem PC verschieben. Er ist bauglich mit einem Teil von Xoro, was dort aber 80 Euro kostet. Bei Pearl knappe 25.
Gruß Torsten
