HF Experten bitte hierher :-)
Beitrag von Martin »
Guten Morgen alle.
Nur mal was zum knobeln.
Allen bestens bekannt ist der Pendelempfänger und seine Schaltung.
Ebenso, daß dieser meist recht kräftig arbeitet und eine vielerwähnte Störstrahlung verbreitet.
Allen bestens bekannt ist die einstufige selbstschwingende Sendestufe und ihre Schaltung.
Ebenso, daß diese recht kräftig arbeitet, und daß ihre Schaltung mit der vom Pendler quasi identisch ist.
Würde man nun 2 baugleiche Pendler basteln und die Möglichkeit einer AM-Modulation vorsehen, dann müßte der eine ja die Schwingung des anderen empfangen. Also rein spekulativ:
Telefonie, Gegensprechverkehr machbar? Ich meine kein Wechselsprechen mit Umschalter :mrgreen:
Der Pendler ist ja in einem schmalen Bereich seiner Pendelamplitude selektiv, in den übrigen arbeitet er als Sender.
oldeurope
Re: HF Experten bitte hierher :-)
Beitrag von oldeurope »
Während Du den Pendler modulierst, kannst Du Dein gegenüber auch nicht hören.
Zudem wäre Dein Signal auf einen Lattenzaun moduliert und damit hast Du
eine geringere Reichweite.
Je nach Modulationsgrad setzen die Pendelschwingungen sowieso dann aus.
:hello:
SK468W
Beitrag von SK468W »
Die Funktion ist aber unterschiedlich, der Sender schwingt kontinuierlich, beim Pendler wird der Arbeitspkt. eines Audions durch die Pendelfrequenz (ungleich Audionfrequenz) moduliert, sodaß periodisch Selbsterregung eintritt.
Es gab primitive 2-3 Transistor Walky-Talkys für 27MHz ohne FTZ-Nr. die Pendelempfänger verwendeten und auch frühe kommerzielle Geräte:
http://www.radiomuseum.org/r/mil_kleinf ... _dore.html
