Röhrenprüfgerät
Röhrenprüfgerät
ab wann ist einer sinnvoll, hat von euch jeder eines?
Braucht man einen unbedingt bei mitte 50er Radios?
Habe ne kleine Umfrage gestartet, macht mal mit.
Bin gespannt wie sich das entwickeln wird.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Alexander
Re: Röhrenprüfgerät
Ihr könnt wenn Ihr wollt auch hier was schreiben
Alexander
Alexander
Re: Röhrenprüfgerät
Ich habe zwei von den Schätzeisen,ein Euratele und ein Excelsior Kiesewetter.
Zuletzt geändert von Oldradio am Sa Apr 26, 2014 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Helmut
Re: Röhrenprüfgerät
Ein Röhrenprüfgerät ist, wie der Kölner sagt, nett wenn m'r esu jet hät, aber es geht auch sehr gut ohne.
Hier ist es eine altes amerikanisches Precision 910. Das Bild zeigt den Zustand, bevor ich es wieder aufgemöbelt habe. Unterdessen hat es auch eine Novalfassung, für Stahl- und Rimlockröhren habe ich mir Adapter auf Oktal gebaut, und man kann mit dem Gerät, wenn man des System einmal verstanden hat, jede Röhre, deren Beschaltung bekannt ist, wenigstens auf Funktion testen. Auch die äußerst empfindliche Prüfung auf Feinschlüsse ist eine feine Sache, zumal man damit auch Kondensatoren prüfen kann.
Zuletzt geändert von radioschrat am Sa Apr 26, 2014 21:52, insgesamt 4-mal geändert.
Re: Röhrenprüfgerät
Ja, ich bin im Besitz eines Funke W19S. Für das Gerät habe ich vor etwa 6 Jahren bereits 575€ auf einer Radiobörse bezahlt. Im Augenblick werden in Internet-Auktionen deutlich über 1000€ aufgerufen und scheinbar auch erlöst
. In meinen Augen vollkommen unangemessen, aber wie bei vielen anderen hochpreisigen Artikeln spielt der "Hype" wohl eine große Rolle. Denn der W19(S) ist eigentlich ein relativ einfaches, dafür aber auch sehr leicht zu bedienendes Röhrenprüfgerät.
Die Prüfmethode ist simpel: Zum Einen wird die Röhre auf systeminterne Kurzschlüsse, zum Anderen wird unter einer von Funke festgelegten Betriebsumgebung bei mit der Kathode verbundenem Gitter auf den max. möglichen Emissionsstrom und bei -2Volt auf Steuerungsfähigkeit geprüft. Mit diesen Daten kann man grob abschätzen, ob eine Röhre prinzipiell noch funktioniert. Und weil diese Prüfergebnisse in den meisten Fällen auch ausreichen, fand der W19 eine relativ weite Verbreitung und Beliebtheit. Es muss betont werden, dass der W19 nicht ein Gerät der Spitzenklasse ist, sondern Ausstattung und Messmöglichkeiten für den Otto-Normal-Radioinstandsetzer konzipiert sind.
Re: Röhrenprüfgerät
Wo kommt den da eine Röhre rein?Oldradio hat geschrieben:Hallo
Alexander
Alexander
Re: Röhrenprüfgerät
Ich benutze mein RPG häufiger, wenn ein Radio zur Restauration bei mir steht teste ich auch die Röhren. Ein Radio kann aber mit Röhren, die auf dem RPG schlecht waren, noch funktionieren.
Die Prüfungen sind also nicht immer aussagekräftig.
Ein Prüfgerät kaufen würde ich nicht, es sei denn, man käme günstig ran. Ich habe meins selbst gebaut. Das ist auch nicht kompliziert. Ein gewisser Aufwand ist das Zusammenstellen der Betriebsdaten der Röhren.
Wenn man dann erstmal ein Gerät hat, benutzt man es auch.
https://picasaweb.google.com/1156671958 ... nprufgerat
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Re: Röhrenprüfgerät
Alexander,
für die Euratele von Helmut gibt es 7 verschiedene Adapter so das man alle Röhren prüfen kann!
Nette Grüße
Hennes
Nette Grüße
Hennes
Zuletzt geändert von Hennes am Sa Apr 26, 2014 22:02, insgesamt 1-mal geändert.
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
https://www.radiohennes.de/
und
guten Empfang
Hennes
Re: Röhrenprüfgerät
Na oben rechts in die Sockel.
Gruß Helmut
Re: Röhrenprüfgerät
Uuuuuuups,
Das ist ja alles so rötlich, habe die Fassungen erst gar nicht gesehen.
Was ist den eigentlich der aller bester RPG?
Also nicht der teuerste oder seltenste, sondern der genaueste etc.?
Alexander
Alexander
Re: Röhrenprüfgerät
Was die Möglichkeiten angeht, sicher das hier:power-dodge hat geschrieben:Was ist den eigentlich der aller bester RPG?
http://www.roehrentest.de/
Re: Röhrenprüfgerät
Da Streiten sich die Geister heute noch,welches das beste ist wird man wohl nie erfahren. Das ist wie die frage nach dem besten Auto. !!
Gruß Helmut
Re: Röhrenprüfgerät
Hallo Alexander,power-dodge hat geschrieben:Uuuuuuups,
schau mal hier: http://www.roehrentest.de/
Das russische L3-! oder L3-3 sind auch sehr gut das habe ich.
Re: Röhrenprüfgerät
Aber L1-3 /L3-3 ist nicht so einfach zu bedienen.
Ich selber habe eine RPG (Hickok TV-7B/U) und nutze ihm eher selten.
Fast nur zum selektieren von Röhren eingesetzt.
Der gehört auch eher zum Schätzeisen, dafür ist der sehr flexibel, kompakt.
Nachteil: 115V Wandler ist da nötig.
Wichtig ist es immer: nach bedürfnisse anpassen
Re: Röhrenprüfgerät
Ich glaube das die wichtigste Frage Alexanders ist:power-dodge hat geschrieben: Braucht man einen unbedingt bei mitte 50er Radios?
Braucht man überhaupt ein Röhrenprüfgerät für Nachkriegsradios als normaler Bastler?
Ich meine das es purer Luxus ist und wahrscheinlich das unwichtigste aller Geräte vor allem wenn man noch die Preise in Betracht zieht.
Oder sehe ich das falsch??? Da lasse ich gerne eines besseren belehren!
Nette Grüße
Hennes
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
und
guten Empfang
Hennes
