Pioneer Av Receiver vsx ax3
power-dodge
Beitrag von power-dodge »
hab heute einen nicht funktionieren Receiver für Heimkino geholt.
Dieser ist das:
http://www.pioneer.eu/eur/products/arch ... /page.html
Jetzt bin ich auf der suche nach dem Fehler, er geht gar nicht an macht keinen murks.
Standby leuchte geht auch nicht an.
Vorbesitzer meinte es machte ein mal "klack" dann war er aus.
Alle 3 Sicherungen sind gut.
230V geht rein, aber aus der ersten Platine geht nichts mehr raus. Vermutlich
die Schutzschaltung hat ausgelöst?
Ein Bauteil auf der Sekundären Seite oder auf der Primären Seite (bin mir gerade nicht sicher).
Ist etwas wärme belastet, man kann nicht mehr alles erkenne was drauf stand und
es wird warm und immer wärmer obwohl das Gerät nur eingesteckt ist!
Versuche gleich das Bauteil herauszufischen aus dem Schaltplan, es hat 4 Beinchen und ist schwarz ;-)
Was denkt Ihr ist das der Übeltäter? Bin auf eure Meinungen gespannt.
Edit:
Ah hier ist der Schaltplan:
Das Bauteil hat die Bezeichnung D2001, da steht aber leider nicht genau wie es heißt...
Danke
Zuletzt geändert von power-dodge am Mi Apr 30, 2014 10:46, insgesamt 1-mal geändert.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Re: Pioneer Av Receiver vsx ax3
Beitrag von Martin »
Martin denkt wegen den 4 Beinchen das ein Optokoppler zwischen primär und sekundär, und der ist hin weil das Dicke Ding daß der ansteuert auch hin ist.
1. Dickes Ding ausbauen und testen
power-dodge
danke für die Antwort oben ist der Schaltplan.
Das Dicke Ding ist?
Edit:
Ich liebe die Suchfunktion in Dokumenten ;-)
Es gibt in dem Dokument auch eine Legende.
Dann müsste es das Bauteil sein:
http://dalincom.ru/datasheet/S1WB%28A%2960.pdf
Was macht es den so genau? Denkt Ihr ist noch was anderes defekt?
Zuletzt geändert von power-dodge am Mi Apr 30, 2014 10:56, insgesamt 1-mal geändert.
Alexander
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Dein sogenannter Schaltplan ist ein Platinenlayout.
Und D2001 läßt auf Diode(n) schließen, also vermutlich der Gleichrichter.
Gruß Gerrit
eine Gleichrichterbrücke.
kommt zum Sinn, überlastet + wird warm
Wer da zuviel Strom frisst, jetzt mußt du suchen
power-dodge
Habe oben den Beitrag noch mal ergänzt.
Danke euch für die Tipps!
Kann es aber sein das der D2001 schon durch ist und es müsste erst was anderes kaputt gewesen sein?
Na das wird ne gute Übung, zum suchen...
Alexander
Hallo Alexander,
Dem Gleichrichter folgt ein Spannungsregler IC 2001 und zur Glättung ist der Elko C2008 im Weg, diesen mal auf Schluß prüfen.
power-dodge
Hallo Harry,
danke für den Tipp!
Und das ist der Gleichrichter:
Seit mir bitte nicht böse wenn ich man blöde fragen stelle...
Bin noch nicht ganz fit in Elektronik... :wut:
Hier kommt die erste:
Ok wenn ich wüsste nur wie? Wie weiß man eigentlich wann Elkos noch gut sind?
Danke euch :danke: :hello:
Alexander
Hi Alexander,
eine Grobprüfung wäre mittels Ohmmessung <10K, sollte er schlüssig (defekt ) sein wird er keine Aufladung (Zeigerausschlag und wieder Zurück zu 0) anzeigen.
Im Zweifelsfall wechsele ihn. Gebe dannach ca.+ 8 VDC >800 mA aus einem Fremdnetzteil auf den + des Gleichrichters ( bei Netzspannungsfreiem Gerät ) und messe falls der Stromfluß nicht höher als diese 0,8 A ist, am Elko C2009 ob dort ca. 5,5 V anliegen.
power-dodge
Hallo Harry,
vielen Dank für die erklärung.
Werde das morgen mal ausprobieren. Bin gespannt was damit los ist.
Muss jetzt aber zu Arbeit... :hello:
Alexander
die erste Frage wär natürlich ob der Spannungsregler auch heizt
power-dodge
hab die 2 Elkos draußen gehabt. Die scheinen wohl noch ok zu sein.
Wieder alles zusammengebaut, immer noch das selbe Problem.
War ja auch zu erwarten.
Das habe ich aber noch nicht gemacht, versuche das gleich mal durchzusetzen.
Bin gerade bei, da hätte ich schon mal ne frage zu:
Also auf Plus des Gleichrichters ist klar, den Minus vom Netzteil nicht anschließen?
Bei Elko wenn ich messen tuh, gegen was sollte ich messen?
Edit:
So den Test habe ich gemacht. Den Minus hab ich an den Gleichrichter angeschlossen
und auch immer dagegen gemessen.
Eingespeist habe ich 8V. Bei dem rechts liegenden Elko bekomme ich 7,31V,
bei dem unteren Elko 5,05V. Ist das so weit ok? Ach ja es werden 0,55A aufgenommen.
Danke schön
Alexander
Hallo Alexander,
Spannungen werden i.d.R. immer gegen Masse gemessen, bei Abweichungen dieser Regel wird i. A. darauf hingewiesen.
Bauelemente z. B. Gleichrichter in Plastikgehäuse werden bei einer Belastung > 70 % schon recht warm, mache deshalbdie Strommessung zwischen GL + und dem Elko C2008 noch einmal bei Eingestecktem Netzstecker, sollte der Wert unter 1 A betragen, dann messe auch noch einmal die Spannung über C2009 5,5 V sollten angezeigt werden. Falls ja, ist diese Stufe o.K. und wir schauen weiter.
power-dodge
Hallo Harry,
danke Dir für die Tipps.
bei messen gegen die Masse bekomme ich minimal kleinere Werte.
Beim angestecktem Stecker bekomme ich folgende Werte rein:
Hauptschalter auf der Vorderseite ist ON eingedrückt
Am Gleichrichter + : 5,70V
An dem rechten Elko : 5,70V
An dem unteren Elko : 3,84V
Hauptschalter auf der Vorderseite ist OFF ausgedrückt
Am Gleichrichter + : 2,55V Die Spannung sinkt aber langsam
Edit:
Hab auf dem Schaltplan den weg weiter verfolgt.
Im Plan ist an einem Stecker vorsehende Spannung angegeben, so wie auf der Platine auch.
Dort steht ST 5,6V+ dort hab ich aber 3,6V+ anliegen.
(Alles gegen Maße gemessen)
Alexander
Moin moin Alxander,
außer das du die Strommessung vergessen hast, steht fest, das der GL nicht die erwartete DC von ca. 10 V liefert.
Ist der GL schon erneuert ?
