Elektra 57 spielt nach aus-/ wieder einschalten sehr leise
Worm89
Beitrag von Worm89 »
Hallo, :hello:
ich bin neu hier im Forum.
Zu meiner Person:
Ich bin 24 Jahre alt, gelernter Mechatroniker, zur Zeit im Studium und restauriere zur Zeit mein zweites Röhrenradio (Nordmende Elektra 57) :)
Nun zu meinem Problem:
Mein Elektra 57 (Gehäuse aufbereitet, Kondensatorkur) spielt nach dem Einschalten mit einem super Klang und ohne Probleme.
Wenn ich das Radio nach einiger Zeit wieder ausschalte und gleich wieder einschalte spielt es nur noch sehr sehr leise. Man muss sein Ohr wirklich direkt an den Lautsprecher halten, um etwas zu hören. Wenn ich am Läutsärkeregler drehe, ändert sich die Lautstärke nicht, auch wenn ich ihn ganz leise oder ganz laut drehe.
Alle Röhren habe ich bereits getauscht, was keine Änderung zur Folge hatte.
Das Problem besteht auf allen Kanälen (MW, LW, UKW und am Phonoeingang).
Lässt man das Radio nun einige Stunden ausgeschaltet, funktioniert es wieder ohne Probleme.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Freundliche Grüße
Christian
Bosk Veld
Re: Elektra 57 spielt nach aus-/ wieder einschalten sehr lei
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Christian,
willkommen im Forum!
Also, wenn das Radio warm ist, entsteht irgendwo eine Unterbrechung oder ein Kurzschluß.
Da nur das Lautstärkepoti keine Wirkung hat, muß der Fehler dort oder in dessen Umfeld sein. Guck erstmal, ob es am Poti selbst liegt (bißchen dran wackeln).
Falls sich nichts ändert, begutachte die Verdrahtung um das Poti herum, ob dort Drähte verdächtig nahe beieinanderliegen. Zieh auch an den Drähten, vielleicht verbirgt sich da eine kalte Lötstelle.
Sollten die Tipps von Frank noch nicht zum Erfolg führen, würden Spannungsmessungen an den Anode der EABC80 Pin 9, sowie Pin 7 der EL84 und der G2 Spannung Pin 9, sowie der Kathodenspannung der EL84 Pin 3, weiteren Aufschluß auf die Ursache erbringen.
Worm89
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Morgen werde ich die Sache mal angehen und berichten.
Hallo Christian,
herzliche Willkommensgrüße im Dampfradioforum. Wie Du wohl bereits bemerkt hast, wird Dir hier sehr schnell kompetente Hilfe zuteil. Das tun wir sehr gerne und wünschen viel Erfolg bei der Reparatur Deiner "Oldies" :hello: :bier:
Worm89
Guten Abend,
der Tipp von Frank in der Umgebung des Lautsprecherpotis zu suchen hat mich letzten endes zum Fehler geführt.
Ich habe den geschirmten Koppelkondensator C97/R57 (0,001µF) mit integriertem Gitterableitwiderstand (10MOhm) durch den geschrimten Kondensator getauscht welchen es bei antikradio-restored zu kaufen gibt. Das dieser "nur" geschirmt ist und keinen Gitterableitwiderstand hat, habe ich wohl übersehen.
Nachdem ich nun einen 10MOhm Widerstand eingelötet habe, funktioniert das Radio nun wie es soll.
Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe! :)
Im Anhang ein Bild von meinem nun fertigen Elektra 57 :)
Dann sage ich einmal: Herzlichen Glückwunsch - Ziel errreicht!
Mögen noch viele weitere Radios bei Dir eine prosperierende Zukunft haben! :super: :bier:
rolando61
Beitrag von rolando61 »
Bei einem Carmen ist mir das letzte Woche auch passiert, hatte einen geschirmten Kondensator eingebaut, nach überprüfen des alten Kondensator hab ich es dann gleich gemerkt was da los ist und noch einen Widerstand 10 mOhm parallel dazugelötet.
Wieviel Watt sollte der Widerstand haben ?
Habe 0,5 Watt genommen, wird nach Kontrolle nicht warm, denke mal es ist genug.
Gruß Roland
http://wo-roehren-gluehen.de
Beitrag von klausw »
rolando61 hat geschrieben:Wieviel Watt sollte der Widerstand haben ?
Passt.
rolando61
Hallo Klaus
:danke:
Gruß Roland
Rechnerisch könnte man an diesen Widerstand mehr als 2000 V anlegen, bevor er leistungsmäßig überlastet wird. Dafür ist er aber kaum gebaut, er würde spannungsmäßig durchschlagen.
An diesem Widerstand liegt im Betrieb des Radios eine Spannung in der Größenordnung von 1 Volt. Dadurch entsteht in dem Widerstand eine Verlustleistung von etwa 0,1 µW. Das hält jeder Widerstand aus, ohne warm zu werden, unabhängig von seiner Belastbarkeit.
