Capella Reverbeo B7X43A
Hennes
Beitrag von Hennes »
Hallo Röhrenfreunde,
wer besitzt dieses Radio und kann mir vielleicht etwas mehr dazu sagen: Klangeigenschaften mit dieser Nachhall Einrichtung, Klangeigenschaft allgemein, Schwierigkeiten technische Restauration usw. also nur etwas für Spezialisten oder gut machbar für Anfänger?
http://www.radiomuseum.org/r/philips_ca ... 43a_1.html
Auf was sollte man beim Kauf eines solchen Modells besonderst achten?
Meine Frage deshalb weil mein Bruder stark an so einem Gerät stark interessiert ist. Ich habe ihn wohl auch auf den langen Röhrenradio Pfad gebracht!!
Nette Grüße
Hennes
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
https://www.radiohennes.de/
Walterh
Re: Capella Reverbeo B7X43A
Beitrag von Walterh »
Hallo Hennes
Die Klangeigenschaften sind gut, der Nachhall ein toller Gag - aber dieses Modell ist definitiv nicht geeignet für die Instandstellung durch einen Einsteiger.
Es handelt sich um ein recht komplexes Gerät, in welchem nebst den Röhren auch Halbleiter (Stereodecoder) und eine nicht kleine Anzahl Elkos verbaut sind.
Die Elektro-Lumineszenz-Scheiben für die Skalenbeleuchtung sind fast ausnahmslos defekt.
Weiter sind diese Geräte oft mit Widerständen aufgebaut, deren Wert heute bis gegen unendlich hochgegangen ist. Davon können auch die UKW-Kästchen betroffen sein.
Ansonsten gibt es aber meist nicht viel zu tun..... :D
jonsi59
Beitrag von jonsi59 »
Hallo Hennes,
Wie von Walter beschrieben, gibt es an Ihr reichlich zu basteln. Wenn Du aber die NF Stereoausführung hast, fallen die Halbleiter schon einmal weg.
Ich besitze von der B7x43A/22 mit UKW Stereo gleich drei Stück. Ich bin auch nur ein Laie und habe mich ganz vorsichtig durch diese Capellas gewurschtelt. Ich liebe diese Geräte und wenn alle verdächtigen Bauteile erneuert sind und die Luminiszensbeleuchtung durch eine Leuchtfolie plus den dazugehörigen Konverter ersetzt ist, ist es das tollste Radio überhaupt.
Der Klang ist brilliant und weich und die Form einfach eine Augenweide.
Ich ziehe sie sogar dem Klang meiner Capella 854 vor
Uwe
Die Welt ist Bunt statt Braun
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
die Nachhalleinrichtung sehe ich mehr als technischen Gag, aber für die Praxis taugt das nichts. So etwas gibt es teilweise auch bei Saba-Geräten.
Den Nachhall kann man sich mal kurz anhören wie das klingt, das war es dann aber auch, da die Musik unnatürlich verfälscht wird. Davon bekommt man eher Ohrenkrebs.
Roland
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Weil es gerade so nett passt, hier ein kurzer Exkurs zum Thema künstlicher Nachhall:
Der Nachhall wird bei dem Philips elektromechanisch mit einer Metallfeder erzeugt und hört sich auch so an. Unter uns Studioleuten hieß sowas Matrazenhall und war schlichtweg indiskutabel.
Es gab halt früher nicht viele Möglichkeiten, Hall zu erzeugen. Große Studios und die Funkhäuser hatten einen eigenen Hallraum. Zur Not taten es auch ein Lautsprecher und ein Mikrofon in einem... naja... Sanitärrraum. Oder man steckte den Künstler gleich samt Mikrofon hinein. Es heißt, die Aufnahme von Malaguena mit der Valente sei so im Köln-Höhenberger Polydor-Studio zustande gekommen.
Kompakter waren die Hallplatten der Firma EMT aus dem Schwarzwald. Hier wurde eine dünne, in einem Rahmen gespannte Stahlplatte, später auch eine Goldfolie, an einem Ende erregt und am anderen Ende abgenommen. Die Dinger waren höllisch schwer, sauteuer und sehr empfindlich.
Hammondorgeln hatten ebenfalls Hallspiralen.
Ich besitze ebenfalls ein solches Gerät und stelle es manchmal bei Gartenpartys auf, nebst 1-2 weiteren Röhrenradios, die rings um die Terrasse verteilt sind. Bei nicht zu hoher Hallintensität (diese kann man in Stellung Reverbeo über den Balance-Regler einstellen) ergibt sich ein einzigartiger Raumhall-Effekt, der speziell bei langsamerer Musik gar nicht so übel klingt. Bei zu hoher Hallintensität und/oder schneller Musik klingt es allerdings unangenehm. Witzig hören sich Wortbeiträge wie z.B. Nachrichten an, dann ist der Halleffekt viel deutlicher.
Betreibt man das Radio alleine, dann ist die Hallintensität in Stellung Reverbeo eigentlich immer zu stark, so dass es, wie weiter oben schon beschrieben wurde, unnatürlich und unangenehm klingt.
Radio Martin
Beitrag von Radio Martin »
Hallo Roland,
Die Nachhalleinrichtung kann aber gut genutzt werden, wenn man Kirchensendungen hört. Wirkt dann als ob man in einer Kirche ist.
Wer sich nicht schonmal am Lötkolben verbrannt hat, der hat noch nie richtig gelötet.
