bei Ebay habe ich für 1€ ein Grundig 4085 ersteigert, das Gerät ist mir durch sein etwas eigenwilliges Design aufgefallen.
Das Problem ist nun, dass das Gehäuse neu lackiert werden muss (an der Gehäuseoberseite sind großflächige Lackabplatzungen).
Ich habe aber noch keine Möglichkeit gefunden, die seitlichen Lautsprechergitter zu demontieren.
Die sehen auch aus, als wären sie aus cremeweiß lackierten Holzstäbchen angefertigt worden, welche dann in das Gehäuse geleimt wurden.
Hat vielleicht jemand von Euch schon mal so ein Gerät restauriert und kann mir sagen, wie die Gitter zu demontieren sind?
Grundig 4085, seitliche Gitter demontierbar?
Hobbybastler
claus52
Re: Grundig 4085, seitliche Gitter demontierbar?
Moin Martin,
handelt es sich bei deinem Grundig 4085 um dieses Gerät?
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_ko ... _4085.html
Claus
Claus
Hobbybastler
Hallo Claus,
ja, aber um die 'Ausführung 2' mit der Aufschrift 'Wunschklangregister' über den Tasten (in der Bildergalerie des rmorg das Bild rechts oben).
Grundig4085
ich habe das Radio mal restauriert, war mein zweites.
Von innen die Lautsprecher demontieren, dann kommt man meiner Erinnerung nach an die Gitter.
Diese waren bei mir eingeleimt, ich konnte sie aber durch vorsichtiges Klopfen mit dem Hammer von innen lösen
und herausdrücken.
Gruß Stefan
und herausdrücken.
Gruß Stefan
