Söhnle Küchenwage (Tuning) - oder ICH HASSE KNOPFZELLEN!!!
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Digitale Küchenwagen sind was Feines - solange die Batterien nicht leer sind.
Vor vier oder fünf Jahrem machte die Knopfzelle in unserer digitalen Küchenwaage schlapp. Natürlich Samstags abends um Neun :angry: . Eine CR2032 oder so ähnlich, hat man selbstverständlich nicht im Haus. Also nahm ich etwas Klingeldraht (von dem Zeug hab ich noch 2000m auf Rolle(n)), zwei Mingnon-Batterien und den Lötkolben zur Hand.
Ein paar Brutzeleien und 20cm Gewebeband später war die Waage wieder bereit zu neuen Taten. :mrgreen:
Neulich ist es dann passiert - ein Draht ist von der Batterie abgebrochen.
Da musste eine bessere Lösung her :!: , allerdings ohne Knopfzellen, denn Mignon-Batterien hab ich noch jede Menge in den unterschiedlichsten Erhaltungszuständen auf Lager.
Zuerst mal wurde das Hightec-Produkt geöffnet.
Ein Blick ins Innere...
Nachdem Lachanfall verklungen und Baldriantropfen inhaliert waren entsann ich folgende geniale, höchstwissenschaftliche Problemlösung:
:idea:
erstmal zwei mal zwei Löcher ins Gehäuse geschossen, dann Seitenschneider gescheitelt und Rundzange gespitzt und vom guten Kuperdraht 1,5mm² ein Stück abgeschnitten...
...ein paar Schrauben M4x25 Zylinderkopf samt U-Scheiben, Muttern und Federringen geholt, sechs Drahtstücke abgeschnitten und schön sauber abgewinkelt und Ösen gebogen - aha, deshalb mussten wir im ersten Jahr drei Tage lang Ösen auf 0,1mm genau biegen können - für irgendwas ist alles mal gut - hat Omma immer gesagt...
Ein paar Rapurzel-Batterien (hatte ich grad da) zusammengebraten, etwas geschraubt und gelötet und...
Funktionstest (zuerst wollte ich mich ja selbst wiegen...):
...tatsächlich, der Eimer tut's wieder, welch freudige Erregung... :D
Und falls das gute Stück irgendwann den Sammlerstatus erreicht, lässt sich das original-Akkufach wiederbeleben und bis auf die vier Löcher die Tuninganbauteile wieder entfernen.
Alles wird gut! :-D :bier:
Daniel
Re: Söhnle Küchenwage (Tuning) - oder ICH HASSE KNOPFZELLEN!
Beitrag von BugleBoy »
Na, dann kauft mal Sauter Feinwaage mit Nixie-Anzeige. (hatte den auf Bucht für nur 3,72€ gezogen) und leistet mir gute Dienst bei Giessharz-Mischen.
http://www.wellenkino.de/forum/thread.p ... &thread=43
Immerhin Batterieunabhängig (aber Netzabhängig)
Nja, da bist du nicht allein dass du gelacht hast, nach Öffnung von Gehause. (Geschichte mit First Austria Endstufe, McVoice Heimkinoverstärker)
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
Na eine Packung Knopfzellen ( 10 Stück ) kostet im Discounter eine ganzen Euro,ob sich die Arbeit dafür lohnt. Ach und für kurzzeitige Notlösungen lade ich die Knopfzelle mit einer Flachbatterie,hält dann locker ein halbes Jahr und länger.
Gruß Helmut
achim1
Beitrag von achim1 »
Mach mal die Waage nicht so schlecht :wink: . Der Biegebalken ist gar nicht übel. Aus genau dieser Waage hab ich vor Jahren einen Schubmessstand für Raketenmotoren aufgebaut. Irgendwo in dieser Schaltung kann man das Signal abnehmen und in ein Speicheroszilloskop einspeisen. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Die Waage kostete damals um die 15 Euro wenn ich mich recht erinnere...
Hotte
Beitrag von Hotte »
SABA78 hat geschrieben: Funktionstest (zuerst wollte ich mich ja selbst wiegen...):
Falls die Anzeige tatsächlich so schwach leuchtet wie auf dem Bild; Es könnte daran liegen das die CRC2032 eine 3V Knopfzelle ist. Wie übrigens alle CRC203x. :-)
Gruß aus Berlin... Hotte
Schlimm finde ich die vielen Geräte mit fest eingebauter Lithiumzelle, deren Austausch nicht vorgesehen ist. Wenn diese leer ist, landet das eigentlich noch voll funktionsfähige Gerät meist in der Restmülltonne.
Ob das bei der Waage, um die es hier geht, auch so ist, kann ich nicht erkennen. Wir hatten vor kurzem den selben Fall mit einer Personenwaage, kurz nach Ende der Garantiezeit. Sie zeigte sogar noch eine Zeit lang "Lo Bat" an, bis sie dann völlig versagte. Ein Batteriewechsel war nicht vorgsehen. Die Batterie (auch eine CR2032) war erst nach Aufhebeln des verrasteten Gehäuses zugänglich, was die meisten Anwender sicher nicht tun, und war außerdem eingelötet. So etwas sollte verboten werden.
Oldradio hat geschrieben:Na eine Packung Knopfzellen ( 10 Stück ) kostet im Discounter eine ganzen Euro,ob sich die Arbeit dafür lohnt.
Das sind meist Sortimente verschiedener Ausführungen. Die, die man nicht brauchen kann, werden irgendwann entsorgt - hoffentlich fachgerecht.
Oldradio hat geschrieben:Ach und für kurzzeitige Notlösungen lade ich die Knopfzelle mit einer Flachbatterie,hält dann locker ein halbes Jahr und länger.
Wenn das eine nicht aufladbare Lithiumzelle ist, wie in diesem Fall die CR2032, sollte man das nicht tun. Sie können explodieren.
SABA78
Bei Knopfzellen - wenn ich sie nun doch mal brauche - nehme ich nur Markenware. Mit diesen 20er Sets oder ähnlichem, habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Am Ende konnte ich wirklich 4 oder 5 gebrauchen. Die restlichen musste ich nach vier Jahren entsorgen, da sie alle ausgelaufen waren - ALLE!
Das Display sieht übrigens nur auf dem Foto schach aus. "In echt" sind alle Segmente gut sichtbar. Ich nehme an, dass sie zu unterschiedlichen Zeiten aktiv sind und durch die Trägheit des menschlichen Auges alle gleich wahrgenommen werden.
Jedenfalls sind die beiden Mignons auf der Rückseite angelötet. Ich hatte übrigens keine neuen genommen, sonder solche, die für die Kamera nicht mehr ausreichten.
Bei der Aktion jetzt nahm ich die bereits verwendeten Batterien wieder - die sind mittlerweile vier Jahre alt.
Daniel
Daniel
radiofreddy
Beitrag von radiofreddy »
ohne jetzt zynisch sein zu wollen - aber Ihr wisst schon, dass Eure Lebenszeit begrenzt ist, oder ? :wink:
