Sicke erneuern für Grundig 7003-002
DGLPP
ich habe eine Grundig Konzerttruhe 9080 erworben und sowohl das Holz wie auch die Elektronik restauriert, bzw. restaurieren lassen.
Die Truhe hat zwei Grundig-Lautsprecher (Typ 7003-002), bei denen die Sicken erneuert werden muss!
Die Lautsprecherläden in Hamburg konnten weder die entsprechenden Sicken besorgen, geschweige denn die Lautsprecher selber raparieren.
ich bin ein newbie und habe selber keine Kenntnisse der Sickenerneuerg.
Kann mir jemand einen Rat geben, wo ich die Sicken für diese beiden Lautsprecher erneuern kann?
Danke und Gruß
Michi
Danke und Gruß
Michi
Es ist nicht genug, zu wissen, man muss auch anwenden;
es ist nicht genug, zu wollen, man muss auch tun! (Johann Wolfgang von * Begriff Göthe mit oe wird oft für SPAM verwendet, daher entfernt. *)
volvofan58
Re: Sicke erneuern für Grundig 7003-002
Hallo Michi,
herzlich willkommen im DRF! Hast Du mal ein Bild von den Lautsprechern? Die haben doch eine Pappmembran, nur die Sicke tauschen geht da nicht. Deshalb bitte mal Bilder, damit man es besser beurteilen kann.
DGLPP
Hallo Peter,
vielen Dank für den freundlichen Empfangund die erste schnelle Antwort.
Anbei wie gewünscht ein paar Fotos von den Lautsprechern.
Da es zwei identsice sind, habe ich nur von einem die Fotos geschossen.
Mich
Mich
ist denn die Membran am Aussenrand nicht mehr mit dem Chassis verbunden? Für mich sehen diese Reste von Schaumstoff lediglich nach der Abdichtung Lautsprecher - Holzgehäuse aus.
Wenn dem so wäre ist das ein einfaches zu reparieren.
Vorsichtig nur mit dem offenen Luftspalt am Magneten - wenn da was reinfällt kratzt der Lautsprecher und du has viel Freude das wieder heraus zu bekommen. Eisenspäne sind besonders nett.
volvofan58
der sieht doch Top aus, weder Sicke noch Membran beschädigt. Wie Oliver schon schrieb ist die Abdichtung zerbröselt, ob die Membran lose ist lässt sich ja leicht prüfen und ggf. kleben.
Die Abdichtung muss ersetzt werden, sonst gibt es einen akustischen Kurzschluß und der Lauti klingt ganz übel. Eine leichte Aufgabe, wenn man es schon mal gemacht hat. Evtl. meldet sich ja noch einer aus der Gegend um Hamburg welcher Dir helfen kann, eine bebilderte Anleitung habe ich vergeblich gesucht. Wenn Du Dir das selber zutraust, stehe ich Dir gerne mit Rat zur Seite. Wenn nicht, melde Dich mal per PN.
Vagabund
Vielleicht triffts net die Ursache, aber es passt grad schön rein...Viel Spaß damit
http://www.decware.com/newsite/refoam.htm
volvofan58
Hallo Philipp,
schon irdendwo passend, aber nicht für diese Lautsprecher. In unserem Fall sind Sicke und Membran ein Stück und nur die Abdichtung ist defekt. Bei dem gezeigten sind Sicke und Membran einzelne Teile und hier ist dann wirklich die Sicke defekt.
DGLPP
Moin Peter, moin Philipp,
vielen Dank für die Infos. Ich schaue mal, ob sich noch jemand aus der HHer-Umgebung meldet. Falls nicht, würde ich mich hierzu noch einmal melden. Dann wird halt als nächstes erst mal der Plattenspieler restauriert
Michi
Michi
Das Problem kannst Du doch sehr einfach selber lösen.
Hier gab es mal zwei Empfehlungen für solche Sachen.
Einmal einfach dieses selbstklebende Fensterdichtungszeug (um Türen abzudichten) oder ein anderes mal ,etwas solider, Filzstreifen.
Dies gibt es jeweils in verschiedenen Stärken und Farben als Meterware. Bei dem Fenster/Türdichtungen einfach im nächsten Baumarkt schauen, bei den Filzzeug einfach mal die Bucht besuchen.
Vagabund
Schon klar, aber wenn jemand danach sucht und das Thema hier bekommt, hat er gleich die Info, die er gesucht hat. Es passt vielleicht nicht bei diesem LS, aber dann vielleicht bei einem anderen, der das hier liest.volvofan58 hat geschrieben:Hallo Philipp,
LGB
diese Lautsprecher von Grundig hatten (leider) tatsächlich eine Schaumstoffsicke (wurde in der Grundig Technischen Information als große Neuigkeit vorgestellt). Somit ist das Problem deutlich schwieriger zu lösen zumal die meisten Ersatzsicken"bausätze" auch nicht genau passen...
Lars
Lars
highscan
Lars hat leider recht.
Gruß Holger
Gruß Holger
THERE ARE NO STRANGERS HERE-
ONLY FRIENDS WHO HAVEN´T MET
DGLPP
Moin zusammen,
ich war ja mit den Lautsprechern bei einen "Lautsprecherladen", der auch die Sicken erneuert.
der hat mir dann folgende Maße für die Sicke mit auf dem Weg gegeben. Diese habe ich bei ca. 50 Reparaturläden (Deutschland, Holland, Amerika) angefraght und keiner konnte diese Sicken liefern...
Zomerbier
Ich habe auch einen Lautsprecher 7003-002; haben Sie eine Sicke gefunden?
m.fr.gr.
Bart
m.fr.gr.
Bart
ich habe zwar auch keinen Tip fuer eine Sicke, dafuer einen anderen. Bei diesem Lautsprecher fehlt ja die Staubschutzkalotte. Hier kann man aus Schaumgummi einen passenden Stopfen schneiden (etwa 6 mm lang) und in den Schwingspulentraeger kleben (Pattex oder anderer dauerelastischer Kleber).
