pc900 röhrenradio
Erik15
pc900 röhrenradio
Beitrag von Erik15 »
Hi
Kann man mit den röhren pc900 ein Röhrenradio bauen.
jonsi59
Re: pc900 röhrenradio
Beitrag von jonsi59 »
Ich habe eine Philips Capella 770 in dessen UKW Tuner 2 PC 900 verbaut sind.
Uwe
Die Welt ist Bunt statt Braun
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Erik15 hat geschrieben:Kann man mit den röhren pc900 ein Röhrenradio bauen.
Grundsätzlich ja. Es gab Zeiten, da gab es nichts anderes als Trioden.
Hi Erik,
nun könnte man natürlich die Frage einfach mit "ja" beantworten, denn es gibt mindestens einen Hersteller, der dies getan hat. Das war aber, so denke ich, vielleicht nicht die Ineterpretationsweise, wie Du sie Dir gewünscht hast. Läge ich näher an der Konkretisierung Deines Gedankenganges, wenn ich sage, ja man kann mit einer PC900 schon ein einfaches Radio aufbauen. Nur mit Kopfhörerausgang, so richtig ursprünglich, wie zu Granni's Zeiten...
Mit der PC900 kann man alle Signale verstärken, die in einem Radio vorkommen, von NF bis in den UKW-Bereich. Auch als Oszillator, Mischstufe und Demodulator kann man sie verwenden. Mit einer ausreichenden Anzahl dieser Röhren könnte man also grundsätzlich ein Radio mit jeder gewünschten Empfangsleistung aufbauen, obwohl es für viele Aufgaben geeignetere Röhren gibt. Nur für die Endstufe müsste etwas kräftigeres her, wenn man sich nicht mit Kopfhörerempfang oder sehr geringer Lautstärke begnügen will.
Aber nur die Röhren in ein Gehäuse oder auf ein Chassis zu bauen, genügt nicht. Die Entwicklung einer entsprechenden Schaltung gehört genauso dazu wie die Bereitstellung der übrigen benötigten Bauteile, wobei solche Teile wie die ZF-Filter sicher zu den schwierigsten gehören.
Der Aufbau eines Audions für AM-Empfang, eventuell mit HF- und/oder NF-Verstärkerstufen, wäre vom Aufwand her noch überschaubar.
Wie ist Deine Frage zu verstehen: Hast Du eine oder mehrere dieser Röhren und willst etwas sinnvolles damit anfangen? Oder geht es um die kleine Bauform?
6TH8
Beitrag von 6TH8 »
Wegen der Heizspannung von exakt 4 V würde ich diese Röhre als Ersatz für REN904, AC2 und dergleichen verwenden. Allerdings ist es eine Regelröhre, hohe Ausgangspegel sind damit nicht erreichbar.
JR
Die Sockel sind schon an den Röhren !
Erik15
welche röhren kann man noch verwenden.
Hat jemand eine Idee für eine einfache Schaltung.
frikkler
Beitrag von frikkler »
Hallo Erik!
Hier ist z.B. ein einfacher Bauvorschlag für einen Röhrenamp mit EC92 und EL84:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae ... estamp.htm
Lukas
Erik15 hat geschrieben:welche röhren kann man noch verwenden.
Für die AM-Bereiche, den ZF-Teil und die NF-Verstärkung kann man die meisten Röhren, die z.B. in Radios und Fernsehern vorkommen, mehr oder weniger gut verwenden. Für das UKW-HF-Teil wird die Auswahl etwas kleiner. Als groben Anhaltspunkt kann man davon ausgehen, dass alle Röhren, die man in UKW-Teilen von Röhrenradios oder in Fernsehtunern finden, dafür geeignet sind.
Erik15 hat geschrieben:Hat jemand eine Idee für eine einfache Schaltung.
Was meinst Du mit "einfach"?
Einen Superhet, der ordentlich funktioniert, baut niemand so einfach nach, der nicht über fundierte Fachkenntnisse und geeignete Messgeräte verfügt. So ein Gerät kann man nicht einfach nach Plan aufbauen, vielmehr werden Änderungen und Optimierungen notwendig sein, bis es gut funktioniert.
Bei einem Audion ist das etwas anders, aber das hat auch eine deutlich schlechtere Empfangsleistung.
Generell gilt: Je aufwendiger das Gerät, desto länger der Weg zum Erfolg.
Auf http://www.jogis-roehrenbude.de/ findet man beispielsweise eine Reihe von Schaltungen, die sich zum Nachbau eignen. Aber man sollte sich für den Anfang nicht zu viel vornehmen, sonst bleibt das Erfolgserlebnis und dann auch die Motivation aus.
