Hilfe bei Nordmende Fidelio 58
mrduc
Beitrag von mrduc »
ich wollte heute nach langer Standzeit mein Fidelio 58 aktivieren und siehe da der Trafo hat seinen Geist in Rauch gewandelt. Hat jemande einen Schaltplan zu dem Gerät oder wer eine Idee wie ich das gute Stück wieder reparieren kann? Oder weiß wer wat da für ein Trafo reinkommt? Oder kennt wer, wer einen kennt der was weiß?
Vielen Dank für die Hifle!
Mrduc
Re: Hilfe bei Nordmende Fidelio 58
Zwei Ursachen sind möglich:
1. ein Kurzschluss auf der Sekundärseite des Trafos, z.B. Gleichrichter oder Siebelko
2. ein Windungsschluss im Trafo selbst
Um herauszufinden, welche zutrifft, lötet man alle Sekundäranschlüsse des Trafos (Anodenspannung und Röhrenheizung) ab und nimmt den Trafo am besten über eine vorgeschaltete Glühlampe mit etwa 60 Watt in Betrieb. Wenn die Glühlampe dann leuchtet, ist der Trafo hin.
Außer der Beseitigung dieses Fehlers müssen im Interesse der Betriebssicherheit noch ein paar Teile (Kondensatoren) überprüft und/oder erneuert werden.
Einen Schaltplan gibt es z.B. hier: http://www.nvhr.nl/gfgf/schema.asp Hersteller und Typenbezeichnung eingeben und dem Link folgen.
nordmender
Beitrag von nordmender »
röhrenradiofreak hat geschrieben:Zwei Ursachen sind möglich:
Hallo Mrduc,
wenn Du die vom Lutz vorgegebenen Schritte gemacht hast,und sich herausstellt: Netztrafo hat definitiv Windungsschluß???
dann solltest Du noch einmal nach dem Trafo fragen.
Da kann was gehen.....
Claus
