Drehko ausmessen
frank_w
Drehko ausmessen
Beitrag von frank_w »
kleines Problem mit Kondensatoren ausmessen.
Ein Messgerät habe ich Mastech MY64 Batterie ist neu.
Elkos- und Folienkondensatoren ausmessen klappt es zeigt plausible Werte an.
Nun wollte ich einen Drehko ca. 500pF ausmessen es zeigt keine plausiblen an.
Messbereich 2nF einmal zeigt es 1,5nF und dann wieder mal 550pF und keine Änderung zwischen eingedreht und voll ausgedreht.
Wie misst man nun Drehkos aus?
Re: Drehko ausmessen
Beitrag von Martin »
schzalt mal einen 10nF parallel und versuch das nochmal bitte
vermutlich hat die kiste zuwenig Messfrequenz
frank_w
Martin hat geschrieben:schzalt mal einen 10nF parallel und versuch das nochmal bitte
Danke funktioniert.
Aber warum???
c4mobil
Beitrag von c4mobil »
ich bin kein Profi, aber ich denke, diese Multimeter sind einfach zu träge um solche kleinen Kondensatoren zu messen.
Der Kondensator muß ja aufgeladen, entladen und dabei die Zeit gestoppt werden. Das alles in kürzester Zeit.
Dazu kommen die Meßkabel selber, die ja auch eine gewisse Kapazität darstellen.
All das verursacht diese Meßfehler.
Hier kann man auch mal nachlesen, da ist auch die Methode von Martin mit aufgeführt.
http://books.google.de/books?id=XAEgR1v ... resnum=4#v
Man kann auch Kapazitäten mit Oskar messen.
http://www.youtube.com/watch?v=74fz9iwZ_sM
http://www.youtube.com/watch?v=VylC8JFoiBo
Ich habe diese Schaltung mal aus reiner Neugier zusammengebaut und es funktioniert.
Alles was man braucht ist ein Schmitt Trigger z.Bsp. den SN74AC14 und ein paar Bauteile die man in der Restekiste hat.
Allerdings, wie man auf dem Video sieht, hat auch diese Methode eine Begrenzung nach unten in den niedrigen pF Bereich.
Gruß, David
frank_w hat geschrieben:
Danke funktioniert.
Aber warum???
Einfache Geräte erzeugen eine Messfrequenz und messen dann über einen Spannungsteiler den Wechselstromwiderstand des Kondensators.
Ist diese zu niedrig ergibt sich ein derart hoher Widerstand daß das Gerät nichts verwertbares mehr anzeigen kann.
Durch das parallelschalten des bekannten C hast du den Wechselstromwiderstand so niedrig gemacht daß es den messen kann.
Bessere Geräte haben mehrere Messfrequenzen, je höher die ist desto kleinere C sind prüfbar.
Prüfen kleiner C mit Hausmitteln:
Einfacher LC Oszillator, zB BF245, ins Radioband abgleichen, dann den Prüf-C parallelschalten und anhand des Frequenzversatzes (Radio oder F Zähler stellen den fest) errechnen wie groß der C ist.
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Hier gibts eine recht einfache Schaltung zur Messung niedriger Kapazitäten.
http://www.elexs.de/radio4.htm
Als ref. Kapazität habe ich allerdings 1nF genommen, um möglichst niedrige Werte messen zu können.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
frank_w
Danke jetzt bin ich schlauer.
