Aber Trafo, gute Styroflex, Skala etc sind ja auch was wert wenn man mal was braucht
den hab ich auch gerade eben komplett bis auf den letzten Draht zerlegt, Chassis ist schonkomplett nackt
Im Mischer ist der Einwatt Haupt-Widerstand komplett abrebrannt, da lag wohl der Hase im Pfeffer.
Dann einen Loewe Meteor, den hab ich schon in der Mache, nach der Lampenprüfung die auch nicht zuverlässig ist (leuchtet schwach obwohl das Amperemeter ca 0,2A also um die 50Watt sagt kam schonmal zumindest auf UKW was raus. Trotzdem gings erstmal auf den Tisch zum durchsehen.
Der Drehko AM war Bombenfest, der Ferritantennendreher auch-Das war kein Fett mehr, das war schon versteinert
Hab ich auch schon gängig gekriegt. Als nächstes sind dann die Kondis dran. Sind recht wenige Eros drin.
Aber ein paar Wima-Bonbons an den Übertragern, die hab ich schon beim Reinigen mitgewechselt. Die hatten mal wieder Werte
Gleich mal eingescannt
Hätten die bei Nordmende auch machen sollen, dann würden die nicht fast alle schon fehlen
Das Gehäuse sieht auch recht gut aus.
Im Gegensatz zum anderem - Ein Däne, Tor Saturn 343.
Sehr einzigartig gebaut mit 2 nebeneinanderliegenden Skalen, beide Zeiger laufen an einem Seil.
Leider ist in der Kiste der Wurm drin
bzw war. Gehäuse ist voller Wurmlöcher.
Ist mit verschiedenen Sorten bestückt, 3 Stahlröhren, eine davon recht stark angerostet
und 2 aus der 70er Reihe, aber alles U-Typen.
Und das Maga hab ich auch noch nie gesehen, nur halb so dünn wie ne EM34, Beschriftung fehlt leider. Mal sehen was draus wird, den Loewen mach ich jedenfalls gleich zurecht, soviel Arbeit scheint nicht dran zu sein.
Grus
Andi
