Wieder mal was vor dem Müll gerettet
ColonelHogan9162
Keine Röhre aber trotzdem
Ein altes Mischpult us den 80ern
Ist zwar nur ein einfaches Hobbygerät aber irgendjemand wollte das wegwerfen obwohl es in bestem Zustand ist und kaum Gebrauchsspuren hat.
Und funktioniert komplett, ich hab auf die schnelle mal Musik vom Handy eingespeist und den Ausgang an die Rosita-Musiktruhe darunter geklemmt
Hat 2 Plattenspielereingänge für MM/MC, 2 normale Eingänge und 1 Mic-eingang
Sogar die Anleitung incl Schaltplan war dabei.
Das ganze kam zustande wegen einer Annonce in der Dorfzeitung, wo eine Frau die eine Schneiderei leitet alten Trödel aller Art zum verschenken anbot.
Da sie auch nen dicken Hals kriegt wenn gute Sachen im Müll landen lässt sie sich die Sachen geben um sie weiterzuverschenken.
Solche Leute gibts tatsächlich noch. :)
Eigentlich hatte ich ihren alten, aber guten Herd abgeholt der einer neuen Küche weichen musste
und unserer (wörtlich) das letzte Brot im Ofen hat :D
Dann kam die Frage ob ich sowas gebrauchen kann (weil ich sagte, daß ich alles an Elektrokram vom Dampfradio bis zu den Hifigeräten bis in die 90er nehm
und gab mir das Pult und ein altes tragbares CD-Radio aus den 90ern
Das Teil kommt wie gerufen, wenn ich mal wieder nen Plattenspieler an den PC hängen muss zum Digitalisieren von Platten wegen dem Entzerrer
Andi
frikkler
Re: Wieder mal was vor dem Müll gerettet
Beitrag von frikkler »
Hallo Andi!
Ich habe das gleiche Ding mal vor Jahren in der Grabblekiste auf dem Flohmarkt entdeckt. Platten digitalisieren würde ich damit allerdings nicht. Die Phonostufe von dem Teil ist nämlich echt verdammt grottig.
Aber als Umschalterersatz ganz brauchbar......
Lukas
ColonelHogan9162
frikkler hat geschrieben:Hallo Andi!
Lukas
Naja, ist ja auch nur für den Hausgebrauch gemacht
Monacor ist ja eh ne Billigmarke
Aber wenn solche Sachen vorm Müll gerettet werden, damit ist schon viel erreicht, man kann immer ne Menge damit anfangen
Muss sowieso erstmal hören wie's am Plattenspieler klingt, der klapprige Entzerrer der bei der Software beiwar ist ja auch nicht der wahre Jakob
Andi
frikkler
Na, ok, im Vergleich zu dem Ding.......
Ich würde mir an deiner Stelle aber trotzdem einen Dual TVV oder ähnliches holen. Die gibts für um die 20€ und die sind sehr gut.
Lukas
Es stimmt schon, dass Monacor eine Billigmarke ist bzw. war und die Geräte nicht jedermanns Qualitätsansprüchen genügen. Aber manchmal bedarf es nur ein paar Kleinigkeiten, und schon sieht die Welt völlig anders aus. So wie bei meinem Monacor-Mischpult aus den 70ern. Es ist ähnlich diesem hier:
http://www.radiomuseum.org/r/monacor_mpx_1000.html
Ich habe ein paar Transistoren durch rauscharme ersetzt, einige Widerstände in den Basiszweigen durch hochwertigere ersetzt und die Siebung am Betriebsspannungseingang erweitert, und schon funktioniert es um Klassen besser.
Nachdem ich es mindestens 30 Jahre in Gebrauch habe, wird es mal Zeit, die Regler und Schalter zu reinigen. Ansonsten bin ich mit dem Gerät, das damals zu den billigsten gehörte, voll zufrieden.
ColonelHogan9162
Mit Transistoren ist da schon nicht mehr viel.
Nur der Ausgang und der Mic-Eingang sind noch damit bestückt, die beiden Phonp-VV's sind schon über IC.
Hier mal Schaltplan und Daten aus der Original-Anleitung
Ich hab auch schon fürs erste ne gute Verwendung gefunden
Am alten PC im Schlafzimmer, aus der Soundkarte kommt nur flacher Klang, also den Tape-eingang daran, dann gehts gut vorverstärkt über die KH-Buchse auf den Funkkopfhörer, und der Ausgang hängt an der Truhe darunter
also nur TB drücken und dann passend reinmischen.
Plattenspieler kommt bei Bedarf an einen der Phonoeingänge, dann nur den Ausgang umstecken in die Line-in am PC.
55 dB Signal/Rauschabstand am Ausgang eines solchen Gerätes ist nicht gerade ein Spitzenwert. Womöglich sind die Phono-Vorverstärker noch schlechter.
Normalerweise sind analoge Signalquellen wie Plattenspieler, Tapedeck, UKW-Tuner etc. die Komponenten, die dem Signal/Rauschabstand Limits setzen. Aber so ein Gerät in der Übertragungskette reduziert zusätzlich die Qualität.
