phillips philetta wer kann helfen ?
Erik15
Ich habe eine philetta bd 283 u .
Ich habe alle ero 100 kondensatoren und elkos ausgetauscht gegen den gleichen wert. Vorher spielte die philetta schlecht und brummte. Jetzt nach dem Austauschen brummt sie nur und nichts passiert. Wenn man die Lautstärke regelt ändert sich die Lautstärke des brummton.
Wer kann helfen ?
Moderator: Thema verschoben - Gruß, Herbert
Wer kann helfen ?
Re: phillips philetta wer kann helfen ?
Hallo Erik,
das dieser Philetta ein Allströmer ist, ist dir doch sicherlich bewusst ?
Mit entsprechender Vorsicht beim Messen, wäre nun die Benennung der gemessenen Spannungswerte an den Röhrenelektroden ein Hinweis auf weiteres Vorgehen.
Erik15
An welchen
An denen Gleichspannung anliegen muss !, damit, falls sie beheizt werden auch arbeiten können
Das wären die Anoden und G2 Spannungen
Otto
Wenn die Philetta vorher gespielt hat sollte sie es jetzt auch noch. Es deutet darauf hin, dass beim Tausch der Kondensatoren der Fehlerteufel zugeschlagen hat. Also als erste Maßnahme empfielt sich die Überprüfung der eigenen Arbeit, evtl. kalte oder falsche Lötstelle.
Freundliche Grüße Otto
claus52
Halle Eric,
die Philetta hab ich auch.
Den Brummton nach dem ersten Einschalten ebenso, hab dann den Netzstecker um 180 Grad gedreht und seitdem läuft der kleine Liebling allererste Sahne.
Claus
Claus
achim1
Vermutlich einen Kondensator an eine falsche Stelle gelötet. Das passiert bei der Enge der Philettas schnell. Hattest du die Lötpunkte zuvor irgendwie markiert, bzw. Fotos vom Ausganggszustand gemacht so dass man vergleichen könnte?
amiga3000
Jo,war mir auch Passiert bei einem der Abgeschirmten Eros. 1 Pin auf Masse,der 2. allerdings auch,weil ich 1 Pin mit dem Schirmanschluss vertauscht hatte
Mfg.
Mario
Mario
Erik15
wie viele Anschlüsse haben diese abschirm eros
Otto
In der Regel 3 Anschlüsse, bei durchgeführter Masse 4. Bei nur abgeschirmtem Kondensator mit 3 Anschlüssen befinden sich auf einer Seite 2 Anschlüsse, der meistens etwas dünnere Draht kommt an Masse. Sind die Drähte gleich stark muss durch Messung ermittelt werden, welcher der Abschirmdraht ist.
achim1
Bei der Philetta ist der Draht für die Abschirmung der der weiter aussen aus dem Wickel kommt.
Ich würde zur Fehlerbehebung erst mal ganz normale, nicht abgeschirmte Kondis nehmen. Auf die Funktion hat das so gut wie keinen Einfluss. Wenn später alles stimmt, kann man immer noch eine Abschirmung dran machen.
Ich würde erstmal alles weglassen was zu Verwechslungen führen kann - aber vermutlich ist das schon geschehen....
Erik15
Davon ist einer eingebaut gewesen und ich hatte gedacht das das zwei kondensatoren sind.
