Telefunken??
frank_w
Telefunken??
Beitrag von frank_w »
ich habe ein unbekanntes Chassis.
Rimlocksockel 6, auf dem Trafo steht Telefunken Anzahl der Tasten 6 und Potis rechts und links.
Den Typ und Schaltplan suche ich.
Danke
Re: Telefunken??
Concertino 53 oder 55 (TS). Das solltest Du dann selber raus finden.
Die 6 Rimlockfassungen suche ich allerdings noch auf Deinem Chassis.
http://www.radiomuseum.org/r/telefunken ... _53_w.html
http://www.radiomuseum.org/r/telefunken ... o_55w.html
PS.: Sockel sind übrigens an den Röhren :wink:
frank_w
Re: Telefunken??
danke.
Es ist Concertino 53W bei den Fassungen habe ich mich gerirrt.
Re: Telefunken??
auf Anfrage hier die Schaltung (W und GW):
Telefunken_Concertino_53.zip
frank_w
Re: Telefunken??
Dankeschön Jupp.
polynom
Re: Telefunken??
Beitrag von polynom »
Hallo Frank
Da hast ja einen echten "Pflegefall" auf dem Tisch. Etwas Mühe und Arbeit, die sich aber lohnen.
Der Trafokern ist rostig, was auf einen Lagerort mit Feuchtigkeit schließen lässt.
Wäre dann zu testen, ob die "Hochvoltwicklungen" fehlerfrei blieben und keinen Windungsschluss haben. Das mit den Rimlockfassungen war nicht falsch, allerdings sind es nur zwei und 4 Novalfassungen neben der Anzeigeröhre.
Viel Spaß beim Restaurieren.
Beste Grüße von D.-Jürgen
frank_w
Re: Telefunken??
Leider ohne Gehäuse, Skale usw..
Er wird zur Ersatzteilgewinnung genutzt.
