UHF Außenntenne - Am Ende kommt nichts mehr an
RFT_Superstern4U61
Beitrag von RFT_Superstern4U61 »
habe mir heute eine Antennenanlage auf das Garagendach gebaut, um DVB-T zu empfangen. Leider mußte ich das Koaxialkabel ca. 30-40 Meter lang verlegen, der Widerstand ist wohl so hoch, daß am Ende der Leitung fast kein Signal mehr ankommt, nur noch ein paar öffentlich-rechtliche Sender, alle Privaten sind weg. An der Antenne bei ca. 5 Metern Kabellänge ist das Programm noch voll empfangbar. Habt ihr eine Idee, wie man da gegensteuern könnte?
Julian
Julian
Hats gequalmt und schlimm gestunken, wars die Firma Telefunken.
Re: UHF Außenntenne - Am Ende kommt nichts mehr an
Hallo Julian,
die abgebildete Antennenanlage ist schon sehr Aufwendig, falls es die deine ist, mit welchen Komponenten hast du Sie zusammengeführt. Auf welchen Frequenzen empfängst du deine gewünschten Sender. Um die Kabeldämpfung die selbst bei Dämpfungsarmer Kabelauswahl unvermeidlich ist, aus zu gleichen, wäre ein Verstärker der so dicht wie möglich an der Antenne zu montieren wäre, zu empfehlen.
Danke schon mal für die Beantwortung meiner Fragen
RFT_Superstern4U61
Hallo EABC,
ja, das ist meine Antennenanlage. Die einzelnen Antennen sind aktuell einfach parallel zusammengeschaltet. Ich habe bereits eine "Kombi-Verstärker-Weiche", leider habe ich in unmittelbarer Nähe der Antenne keinen Lichtnetzanschluß. Frequenzen werden von 578 MHz bis 786 MHz empfangen (Fernmeldeturm Nürnberg Kanal 34-60 Vertikal ; Sender Büttelberg Kanal 47-55 Horizontal). Ich werde diesen Antennenverstärker morgen einmal (mit Kabeltrommel) nahe an bei der Antenne einschleifen, vielleicht bekomme ich dann auch die anderen Sender wieder herein. Das ist übrigens das Kabel, das ich verwendet habe: http://www.amazon.de/gp/product/B00CI7Z ... UTF8&psc=1 Ich hoffe die Infos helfen dir weiter :wink:
Julian
Julian
halder
Beitrag von halder »
RFT_Superstern4U61 hat geschrieben:Hallo EABC,
Hallo Julian,
man kann Antennen nicht einfach parallel schalten.
halder
mfG
halder
halder hat geschrieben:
Hallo Julian,
halder
So ist es. Um mehrere Antennen zusammenfassen zu können, bedarf es einer so genannten "Mastweiche". Das ist ein kleines Kästchen, welches für die verschiedenen Antennen jeweils einen Eingang hat und einen Ausgang, an den die Niederführung angeschlossen wird.
Die Empfehlung eines Antennenverstärkers kann ich in Deinem Falle nur mit unterschreiben, denn die Niederführung ist schon wirklich sehr lang. Ggf. käme auch ein ferngespeister Mastverstärker in Betracht, der die notwendige Betriebsspannung über die Niederführung vom DVBT-Empfänger erhält. Die meisten Geräte unterstützen die Fernspeisefunktion. Sollte dies nicht der Fall sein, muss die Speisespannung halt per Netzteil mit einer Fernspeiseweiche zugeführt werden.
frank_w
Beitrag von frank_w »
Hallo RFT_Superstern4U61,
schreibe doch mal eine Liste um welche Programme und Frequenzen es geht.
RFT_Superstern4U61
Alsoo...Folgende Gerätschaften stehen mir bereits zur Verfügung, diese habe ich neulich vom Dachboden meines Opas abmontiert, dieser braucht seine Antennenanlage nicht mehr.
Ich könnte höchstens eine Stromleitung in den Carport nebenan ziehen und dort die 2 Verstärker wettersicher unterbringen. Kabellänge wäre dann ca. <10m.
Julian
RFT_Superstern4U61
Auf die Frage von frank_w, das sind die zu empfangenden Programme:
Fernmeldeturm Nürnberg:
Sender Büttelberg:
Julian
highscan
Beitrag von highscan »
vielleicht wäre so etwas eine Alternative:
http://www.berlin-satshop.de/ferngespei ... a13b22304a
Gruß Holger
THERE ARE NO STRANGERS HERE-
ONLY FRIENDS WHO HAVEN´T MET
RFT_Superstern4U61
Hm, aber irgendwie müßte ich das wieder auf 3 Antennen verteilen bzw. 3 von diesen Verstärkern zusammenführen, oder? :?:
Julian
frank_w
RFT_Superstern4U61 hat geschrieben:Hm, aber irgendwie müßte ich das wieder auf 3 Antennen verteilen bzw. 3 von diesen Verstärkern zusammenführen, oder? :?:
So einfach geht es nicht.
Du hast doppelte Frequenzen die Du empfangen willst.
Probiere es erst einmal nur mit einer Antenne.
RFT_Superstern4U61
Und mit obigen Antennenverstärkern geht es wohl auch nicht?
Julian
frank_w
nein Du brauchst einen Frequenzumsetzter.
Das kann eine Großbaustelle werden.
max.
Beitrag von max. »
Naja Grobaustelle. Wo gibt es denn hier doppelte Frequenzen?
Durch Nürnberg word doch alles abgedeckt
frank_w
Sender Büttelberg hat der TE auch eine Antenne.
Kanal 47 und 55 haben beide Sender.
