Leiterplattenherstellung 2014?
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Ich habe zwar seit fast 10 Jahren keine Leiterplatte mehr gemacht, aber mein Isert-Ätzgerät habe ich noch, ebenso wie das passende UV-Belichtungsgerät und den Bestückungsrahmen. Soweit OK, Allein, womit macht man heute die Belichtungsvorlagen? Der Stiftplotter ist schon länger im Himmel und die Druckerei um die Ecke, die mir früher mal eben und für kleines Geld von einer Aufsichtvorlage einen Film gemacht hat, ist auch seit Jahren weg.
Zur Verfügung stehen ein eher billiger Laserdrucker und ein hochwertiger Fotodrucker mit Pigmenttinten. Zu beiden gibt es Transparentfolien.
Hat hier jemand Erfahrung damit?
Re: Leiterplattenherstellung 2014?
Beitrag von BugleBoy »
Meine Erfahrung & Empfehlung:
Programm Sprint-Layout oder Eagle oder Target2000
Drucker: Laserdrucker, in Tonerverschwend-Modus (Deckung ist sehr wichtig)
Aber eine Entscheidene Trick: Spiegelverkehrt auf Transparentpapier aufdrucken, sodass Toner auf Platine liegt, da kriegt man mit grösste Schärfe.
Entwickler: Ätznatron 10-15g auf 1l Wasser, je nach Platine ( Bungrad ist wie immer besten, in verbindung mit 12g NaH auf 1l Wasser)
Von Verwendung des Folie rät ich beherzlich ab. Teuer und nicht kratzfest, und Problem mit Deckung und vorallem unscharfe Rand.
millenniumpilot
Beitrag von millenniumpilot »
Hallo Matt,
bei mir hat der Toner nie auf Transparentpaper gehalten (geht das überhaupt?), ich drucke mit einem Laserjet 6p auf normale Laserdruckerfolie. Mit bisher für mich ausreichendem Ergebnis.
Auf Grund von vielen Empfehlungen habe ich mir aber trotzdem aktuell Avery Zweckform 3491 Laserfolien und Tonerverdichter LF-A besorgt. Gleichzeitig wurde ein neues Belichtungsgerät mit 6 Röhren gebaut. Der Test ob das alles etwas bringt steht aber noch aus. :mrgreen:
Gruß Dirk
highscan
Beitrag von highscan »
ich drucke mit einem alten Laserjet5 auf folgendes Transparentpapier:
http://www.amazon.de/Bringmann-244-Foli ... bedruckbar
BugleBoy hat geschrieben:Aber eine Entscheidene Trick: Spiegelverkehrt auf Transparentpapier aufdrucken, sodass Toner auf Platine liegt, da kriegt man mit grösste Schärfe.
Ganz Wichtig!
Belichtet wird das ganze mit einem selbstgebauten Belichter aus einem alten Scanner mit 4 UV Röhren.
(Achtung Deckel beschweren)
Gruß Holger
THERE ARE NO STRANGERS HERE-
ONLY FRIENDS WHO HAVEN´T MET
alex91
Beitrag von alex91 »
radioschrat hat geschrieben: Zur Verfügung stehen ein eher billiger Laserdrucker und ein hochwertiger Fotodrucker mit Pigmenttinten. Zu beiden gibt es Transparentfolien.
Hallo Ralf,
Wenn du eh beides zur Verfügnung hast, probiers am besten aus :wink:.
Ich persönlich habe schlechte Erfahrungen mit Laserdrucker gemacht. Ich hatte immer eine schlechte Deckung, trotz entsprechender Tonereinstellung. Zusätzlich war der Verzug relativ hoch (bei doppelseitigen Platinen nicht zu vernachlässigen). Ich schätze aber, das dürfte hier aber am Drucker (Brother) oder an den Folien liegen, andere haben mit dieser Methode ja keine Probleme. :)
Ich verwende eine HP Deskjet 6940 Tintendrucker mit Drittherstellertinte und Sigel Folien und bekomme damit 100% Lichtdichte und scharfe Ausdrucke zusammen. Wie weit ich mit der Leiterbahnbreite runterkomme kann ich nicht genau sagen, aber 8mil funktionieren immer zuverlässig, 5mil sind realistisch :)
mfg alex,
"Kein Bild, kein Ton - Hornyphon"
c4mobil
Beitrag von c4mobil »
Also geb ich auch meinen Senf dazu:
Layout: Eagle
Drucker: Tintenstrahler HP6980 auf Avery/Zweckform 2503 Folien (teuer :( ), höchste Qualität
Platine: nur Bungard, alles andere Schrott
Belichter: Eigenbau, alter Scanner mit 4 Gesichtsbräuner Röhren, Belichtungszeit 1,35 min
Entwickler: Reichelt: "ENTWICKLER 10G", reicht ewig, mehrmals verwendbar.
Ätzen: Natriumpersulfat
Schutz: Kontakt Chemie PLASTIK 70
Letztlich führen viele Wege nach Rom, bzw. zur perfekten Platine.
Jeder hat seine Methode, die er im Laufe der Zeit für sich herausgefunden hat.
Wichtig ist, daß jeder Schritt 100% perfekt ist, sonst wird das Endprodukt nix.
Gruß, David
achim1
Beitrag von achim1 »
Meine Favoriten:
Sprintlayout - es gibt wohl kaum ein einfacheres Programm
Canon ip 5300 Folie
Belichtungsrahmen mit Schaumstoffmatte
Osram Ultravitalux - hab ich schon 30 Jahre lang und funktioniert immer noch
Platinen nur Bungard
Entwickler - die Conrad Tütchen
Eisen(III)-chlorid Schaumätzen
Leiterbahnen bis 0,3mm sind kein Problem. Alle Transfermethoden haben bei mir nie richtig gut funktioniert.
Tintenstrahler auf Folie geht schnell und zuverlässig. Wichtig: Tinte und Folie vom Druckerhersteller.
