Grundig TG 41 heute angekommen. Und Fragen
Der Anfänger
Beitrag von Der Anfänger »
Hallo Ihr,
mal wieder ich. Heute ist das Grundig TG 41 welches ich günstig gekauft habe angekommen.
Möchte Euch mal ein Paar Bilder von dem Gerät zeigen, auch Bilder von innen. Da kann man gut erkennen (so wie ich das als Laie) sehe, dass dort schon einmal geschraubt wurde. Dazu habe ich ein Paar fragen.
Erst einmal die Bilder. Zum vergrößern, bitte anklicken.
Der optische Zustand ist in Schulnoten ausgedrückt, eine 3+. Für meinen Geschmack. Bin aber zufrieden und möchte mich nicht beschweren und freue mich über das kleine TG 41. Man kann erkenne, dass das Skalenglas (Kunststoff) wohl eingeklebt wurde.
Das komplette Platinenlayout
Netzteil wurde mit einer Lüsterklemme verbunden. Soll ich das so lassen? Oder besser mit einem Quetschverbinder und Schrumpfschlauch verbinden?
Darf ich fragen, wofür das kleine Lämpchen ist? Diese leuchtet nicht, wenn ich das Gerät an Strom hänge und das Gerät einschalte. Muss das Lämpchen leuchten?
So wie ich das sehe, sind auch neue Kondensatoren verbaut worden? Was mich nicht stört.
Die Skalenverstellung geht es schwergängig, ist das so gewollt oder normal?
Dann hätte ich noch die letzte und auch wichtigste Frage, wie kann ich bitte überprüfen ob das Gerät funktioniert?
An Messgeräten habe ich nur eine Multimeter UNI-T UT61B hier.
Ich hoffe Ihr könnt mir bei meinen Fragen bitte weiterhelfen.
Liebe Grüße
David
yehti
Re: Grundig TG 41 heute angekommen. Und Fragen
Beitrag von yehti »
Moin!
Als ganz grober Test:
Hänge einen Lautsprecher an den Ausgang.
Das Ausgangssignal sollte zumindest im unteren Frequenzbereich zu hören sein.
Ein Oszilloskop wäre natürlich schöner.
Die Glühlampe dürfte mit der Amplitudenstabilisierung zusammenhängen, dann sieht man höchstens ein schwaches Glimmen.
Der Drehkondensator sollte mal vorsichtig geschmiert werden.
Achja, die roten Plastikrödelsteinelkos sind so ziemlich das Mieseste, was damals auf dem Markt war.
Bei Gelegenheit raus damit.
Gruß Gerrit
Der Anfänger
yehti hat geschrieben:Moin!
Gruß Gerrit
Hallo Gerrit,
danke für Deine Antwort!
Einen alten Lautsprecher habe ich noch. Nur ist an dem TG 41 ein BNC Anschluss, ich wüsste jetzt nicht wie ich dort ein Lautsprecher an klemmen kann?
Kannst Du mir bitte sagen oder zeigen, wo genau ich dort etwas fetten sollte? Würde auch Vaseline gehen?
Oder ein Silikonöl? Sollte ich das Teil vorher reinigen? Wenn ja, was würdest Du dafür nehmen?
Liebe Grüße
David
P.S Habe mal einen LS angeschlossen, ein Ton ist nicht zu hören. Habe alle Knöpfe und Schalter mal durchgedrückt. Leider kein Ton zu hören.
Der Anfänger
manchmal kommt doch ein Ton, aber nur auf einer Position. Der denn aber wieder schnell leise wird und nicht mehr zu hören ist. Beim neuem einschalten des Gerätes kommt dann kein Ton, der vorher kurz da war. Ich gehe davon aus, dass das Gerät einen Defekt hat.
Ich habe auch das Gefühl, dass mit den ganzen Schaltern oder mit den Potis oder Drehkondensator nicht stimmt.
Nur habe ich etwas Bedenken (nein Angst) diesen zu bearbeiten. Ich wüsste ehrlichgesagt auch nicht wie.
Dann habe ich wohl ein defektes Gerät gekauft :shock: Aber so ist das, wenn man keine Ahnung hat und bei ebay und Co kauft.
Liebe Grüße
David
Grundig4085
Beitrag von Grundig4085 »
Hallo David,
zur Schwergängigkeit - ein bischen Öl sollte helfen.
Die roten Roederstein Elkos sollten raus, alle anderen Cs erstmal nicht antasten - teilweise Frequenzbestimmend.
Der Netztrafo sieht so aus ob er getauscht wurde.
Erstmal die Versorgungsspannungen prüfen. Hast du den Schaltplan?
Zum Test - Lautsprecher oder Verstärker am BNC Ausgang anschließen, Wahlschalter auf Sinus , Ueff auf 0,6 V
Frequenz auf Hz oder kHz ( linke beiden Tasten ) dann sollte was rauskommen im hörbaren Bereich.
Bitte nicht an den Potis oder Trimmkondensatoren drehen - sonst muss das Gerät auf jeden Fall kalibriert werden.
Gruss Stefan
Der Anfänger
Hallo Stefan,
Ja danke, habe ich gerade gemacht. Ist etwas besser geworden.
Ihr meint bestimmt diese hier? 7 Stück sind davon verbaut C115,C121,C124,C118,C119,C111 und C110. Einen 22µF mit 63V habe ich nicht. Ich gehe davon aus, dass ich dort keinen mit 50V verbauen sollte? Denn so einen habe ich noch da.
Können diese durch ganz normale spannungsfestere Kondensatoren ersetzt werden?
Und wie sieht es mit dem C117 Frako mit 100µF 40V aus? Den soll ich auch auf jeden Fall drin lassen?
Haben die Kondensatoren eine bestimmte Toleranz? Die ich hier habe, haben eine Toleranz von +/- 20%
Du Stefan, ich kann doch keinen Schaltplan lesen :oops:
Stefan danke, klar am Verstärker. Da bin ich nicht drauf gekommen.
Werde ich nachher mal testen. Bin gerade noch etwas am Fummeln. Nein, auf keinen Fall werde ich nicht noch einmal ohne Euch zu Fragen, irgend welche Kondensatoren tauschen.
An den Trimmpotis werde ich auch nicht drehen.
Liebe Grüße
David
Grundig4085
Genau die Kondensatoren sind das.
Kannst du gegen Elkos in aktueller Ausführung mit gleicher Kapazität und Spannungsfestigkeit tauschen.
Schaltplan lesen solltest du dir aneignen, sonst werden zielgerichtete Reparaturen problematisch.
Und mitunter sind hohe Spannungen in solchen Geräten drin die Final enden können.
Das Grundig MV 5-O z.Bsp da gibt es 1200 Volt für die Röhre, bei meiner letzten Baustelle TEK 434 sogar 4000 Volt.
Also immer höchste Vorsicht!!!
Gruss Stefan
Der Anfänger
Grundig4085 hat geschrieben:Genau die Kondensatoren sind das.
Gruss Stefan
OK, Stefan ich habe aber nur Kondensatoren die eine höhere Spannungswerten haben. Ist das trotzdem ok?
Sonst muss ich mir welche bestellen.
Ja das mit dem Schaltplan wäre schon schön, nur schwer zu erlernen.
Eigentlich bin ich immer vorsichtig, den Netzstecker klemme ich natürlich vorher immer ab.
Wo Röhren verbaut sind, gehe ich nicht dran.
Nun ja, eigentlich habe ich überhaupt nichts an solchen Geräten zu fummeln, dass ist mir auch bewusst. Aber es macht einfach Spaß.
Liebe Grüße
David
P.S Den Frako C117 also drin lassen?
yehti
Beitrag von yehti »
Ohkeh, da hab ich wohl etwas zuviel erwartet.
Also:
Bei einer BNC-Buchse ist der eine Anschluß in der Mitte, der andere das Metallgehäuse drumrum.
Mit einem 8-Ohm-Lautsprecher sollte da was zu hören sein wenn:
-Oberer Schalter auf ~Ueff
-Ampl. auf Rechtsanschlag
-Schalter ~Ueff auf 6 V
-Frequenzschalter in einer der 3 linken Positionen.
Eine höhere Spannungsfestigkeit geht bei Kondensatoren eigentlich immer.
Ich hab ein Vorgängermodell, das ist ganz brauchbar zum Lautsprecherprüfen.
Gruß Gerrit
Der Anfänger
yehti hat geschrieben:Ohkeh, da hab ich wohl etwas zuviel erwartet.
Also:
Gruß Gerrit
Hallo Gerrit,
ja ich sagte doch, habe keine Ahnung.
Ist schon eine komische Kiste. Mal hört man was, mal nicht und wenn, nur ganz leise. Es war auch erst etwas zu hören, nach dem ich an dem Regler kHz/MHz nach rechts gedreht habe.
Aber jetzt, kommt kein Ton mehr aus dem TG41.
Liebe Grüße
David
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
Hast du ein Oszilloskop ? Oder hast du wenigstens ein BNC Kabel mit Krokodilklemmen.??
Gruß Helmut
Der Anfänger
Oldradio hat geschrieben:Hallo
Hallo Helmut,
nein ein Oszilloskop habe ich leider nicht. Auch damit kann ich nicht umgehen. :(
BNC Kabel mit Krokodilklemmen sind bestellt.
Liebe Grüße
David
Der Anfänger
Hallo an alle,
es funktioniert jetzt, habe die Kondensatoren getauscht die mir Gerrit und Stefan empfohlen haben und siehe da, es funktioniert jetzt. Ein großes :danke: :danke: und ein bis 6 :bier: an Euch.
Nur ein Kondensator fehlt noch, der 22µF mit 63V. Den hatte ich nicht :roll:
Liebe Grüße
David
P.S der wo sich freuen tut!!!
Zuletzt geändert von Der Anfänger am Sa Jun 14, 2014 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
Der Anfänger
Ich habe die alten ausgelöteten Kondensatoren mal durchgemessen. Falls es einen Interessieren sollte.
220µF 16 V hat noch 262,2µF
470µF 40 V hat noch 574µF
470µF 40 V hat noch 537µF
100µF 40 V hat noch 113,8µF
47µF 6 V hat nur noch 17,41 nF
220µF 16 hat noch 280µF
Noch einmal danke an Euch.
Liebe Grüße
David
Oldradio
Schön das es geht,hast du keinen 22µF Kondensator,du kannst auch eine höhere Volt zahl nehmen.
Gruß Helmut
