Grundlagen Elekronenröhren und ihre Schaltungstechnik
Ekorre
Beitrag von Ekorre »
unter http://elektronikbasteln.pl7.de/wie-fun ... chnik.html habe ich angefangen einen Aufsatz über die praxisbezogenen Grundlagen der Röhrentechnik zu schreiben. Dieser Artikel geht nur so weit in die Tiefe, wie es für die Reparatur von Röhrenradios notwendig ist. Bei Adam und Eva fange ich auch nicht an, denn ich gehe davon aus, dass sich die Leser mit den Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik bereits auskennen. Der Artikel ist speziell für alle jene geschrieben, die von Röhren noch nie etwas gehört haben. Röhrentechnik wird ja seit Jahrzehnten nicht mehr gelehrt. Der Aufsatz geht auch auf die typischen Fehler der Röhren ein.
Ich hoffe es hilft einigen bei der systematischen Fehlersuche von Röhrenradios. Bis jetzt bin ich bei der Triode angekommen. Die Mehrgitterröhren kommen auch noch. Fehlerchen haben sich bei der vereinfachten Darstellung sicherlich in meinem Aufsatz eingeschlichen. Ich habe erst gestern damit angefangen.
Leuchtet das Anodenblech im hellen roten Schein,
wird es wohl ein defekter Koppelkondensator sein.
Stinkt das Radio nun zu allem Überdruss nach einem faulen Ei,
ist jetzt sein Selengleichrichter durch Überlast entzwei.
http://elektronikbasteln.pl7.de/roehren ... mlung.html
Ebi96
Re: Grundlagen Elekronenröhren und ihre Schaltungstechnik
Beitrag von Ebi96 »
Moin Volker,
super, gleichn mal als Lesezeichen hinzugefügt!
mfg Tim
frank_w
Beitrag von frank_w »
super Volker.
Kleine Bemerkung Röhren lehren Uni Dortmund:
http://www.delta.tu-dortmund.de/cms/de/ ... index.html
Ekorre
Hallo Frank,
kenne ich auch schon. Wer keine Differentialgleichungen lösen kann, sollte die Finger von der Radioreparatur lassen :D :D :D :D
Ok, das war ein kleiner Scherz. Dein Link ist mehr was für die Theoretiker. Trotzdem vielen Dank dafür und danke für das Lob Euch allen.
Mir raucht nämlich der Kopf, weil ich gerade versucht habe zu erklären, was es mit dieser Barkhausenschen Röhrenformel auf sich hat. Wie erkläre ich, was der Vorteil von Tetroden gegenüber Trioden sind. Ich glaube, ich habs einigermaßen hingekriegt.
Wheely
Beitrag von Wheely »
Hallo Volker
Vielen Dank , wahrscheinlich schaue ich bei deinen Bericht öfter nach, als in den Bänden von Barkhausen, da raucht mir auch immer der Kopf :wink:
Radiogrüße :hello:
Hans Detlef
Ekorre
vielen Dank für Euren Zuspruch. Unter http://elektronikbasteln.pl7.de/wie-fun ... chnik.html ist jetzt die Tetrode beschrieben. Bald kommt die Pentode und dann die anderen Röhren mit noch mehr Gittern.
Nachtrag: Die Pentode ist jetzt auch beschrieben.
Ekorre
der Artikel unter http://elektronikbasteln.pl7.de/wie-fun ... chnik.html ist jetzt vorerst abgeschlossen. Ich hoffe der Beitrag trägt zum Verständnis von Röhrenschaltungen und damit zur Rettung von alten Radios bei. Ehrlich gesagt ist mir beim Schreiben auch einiges klarer geworden, aber das ist meistens so, wenn man selbst etwas schreibt. Hoffentlich ist es auch leicht verständlich beschrieben.
Nachtrag: Den Artikel habe ich jetzt wesentlich erweitert und bin auf die typischen europäischen Röhren der 1950er-Jahre eingegangen, wie sie in Rundfunkempfängern vorkommen.
Da es hauptsächlich um das Reparieren von Radios geht, habe ich die Texte noch mit praktischen Tipps zum Umgang mit Elektronenröhren ergänzt, damit möglichst viele alte Radios gerettet werden.
Nutzi
Beitrag von Nutzi »
Auch wenn dieser Post schon älter ist, der ist echt Klasse um Neueinsteigern viele aufkommende Fragen zu beantworten :super:
Leider das Forum so umfangreich, dass viele ältere Posts soweit nach hinten verschwinden, dass man sie nicht mehr findet.
(Oder nur Leute mit viel Zeit und Langerweile :mrgreen: )
