muffiger Geruch aus dem Gerät
CD_Killer
Beitrag von CD_Killer »
Hallo, vor einigen Jahren habe ich mir ein Haus gekauft und unter all dem Mobiliar habe ich ein wunderbar erhaltenes EAW 8176E UndineII Röhrenradio gefunden. Das nasse Haus roch jedoch muffig und ebenso das Radio. Das Radio hat zwischenzeitlich einen Ehrenplatz im Wohnzimmer bekommen und funktioniert einwandfrei! Vor zwei Jahren habe ich das Radio gesäubert (entstaubt und die Röhren sowie das Innenleben gereinigt), jedoch kommt immer noch der muffige Geruch des Hauses aus dem Gerät, insb. wenn die Röhren und das Gehäuse warm werden. Kann mir jemand verraten wie ich diesen Geruch am Besten aus dem Gehäuse bekomme?
Besten Dank im Voraus.
Ach ja, den Bungalow habe ich zwischenzeitlich aus komplett saniert =)
http://www.scharmuetzelhaus.de
Vagabund
Re: muffiger Geruch aus dem Gerät
Beitrag von Vagabund »
Zerlege das Gerät und halt mal mit Ci**it Schimmel und Hygiene rein, schön einwirken lassen, danach ausspülen. Nur so viel Wasser wie nötig, nicht so viel und lange rumbritscheln. Sollte helfen.
Zur Not mit Brennspiritus die Holzteile im Inneraum auswischen.
Allerdings muß ich genau zur "Undine" was sagen. Ich hatte beide Modelle (also I + II) bestimmt jeweils 10x hier. Die haben in der Tat ein ein Muffelproblem sobald Feuchtigkeit in dem Radio (Holz) längere Zeit gewirkt hat. Da habe ich auch nur mit verschärften Mitteln Erfolge feiern können.
Essig ist auch so eine Sache für neutrale Gerüche.
Allerdings muß unbedingt der gesamte Staub raus!
Vagabund
Essig und Chlor... kannst auch verdünnte Essigessenz reinsprühen.
Allerdings bitte nach dem Brennspiritus nicht flambieren. Da könnte mehr Geruch entstehen, als gewünscht. :mrgreen:
achim1
Beitrag von achim1 »
Alte Radios riechen doch generell übel, nicht nur die Gehäuse. Selbst ein in der SpüMa bei 60° gewaschenes Chassis hat noch einen leichten Restgeruch, das gleiche gilt für in US greinigtes Chassis.
Vagabund
achim1 hat geschrieben:Alte Radios riechen doch generell übel, nicht nur die Gehäuse. Selbst ein in der SpüMa bei 60° gewaschenes Chassis hat noch einen leichten Restgeruch, das gleiche gilt für in US greinigtes Chassis.
Nö, net immer, hab ettliche, die nicht stinken, aber auch ettliche, die in verschiedene Richtungen stinken. Kaminzimmer, Muff, Fett... ist alles dabei, aber die Ursache muss raus... Mit den angesprochenen Mitteln kommt man schon weit, aber paulchen hat es schon gesagt, das wichtigste ist, der Staub muss erstmal raus. Da sind Bakterien, Pilze und evtl. Milben drin, die verstärken den Gestank.
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Seit 50 Jahren Angestaubte Röhren riechen bei der ersten Inbetriebnahme auch,als wäre einer drinn gestorben :mrgreen:
Mfg.
Mario
Magnus
Beitrag von Magnus »
wenn es auch nach Reinigungsversuchen gar nicht aufhören will mit dem muffeln
könnte man in das Gehäuse von innen mit einem Ballen Schellack als Schutzschicht einziehen lassen...
Magnus
:mauge: Restauriert:
Graetz Comedia 4R/216
Fuxs
Beitrag von Fuxs »
Schau mal Killer, darüber wurde schon ausführlich diskutiert:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 33&t=15916
Liebe Grüße
CD_Killer
Hallo liebe Forum-Gemeinde,
wegen des Geruchs wollte ich die Tage mal das Gerät zerlegen und richtig sauber machen. Alle Bestandteile wollte ich mit Druckluft vom Staub befreien und anschließend das Chassis reinigen. Danke für die Tipps im oben verlinkten Beitrag.
Ich bitte noch um etwas Nachsicht. Wenn man doch recht neu im Forum ist fällt das Suchen nach den entsprechenden Einträgen noch etwas schwer. Vielen Dank daher.
Oliver (noch richtig Ahnungslos)
Ferienhaus in Bad Saarow
radiofreddy
Beitrag von radiofreddy »
was wirklich gegen alles hilft, ist Ozon. Such Dir mal einen Autoaufbereiter in Deiner Nähe, der Ozonbehandlung für Fahrzeuginnenräume anbietet, vielleicht ist er bereit, das Radio während der Behandlung in ein Auto mit reinzustellen.
Mit Ozon hat ein Aufbereiter vor einigen Jahren meine Autorückbank gerettet. Da hatte einer meiner kleinen Engel den milchhaltigen Mageninhalt drauf verteilt - wir haben wirklich alles versucht, immer war es zuerst gut, und beim ersten Sonnenschein hat es Dich wieder umgehauen, wenn Du das Auto aufgemacht hast. nach der Ozonbehandlung roch es im Auto einfach nach gar nichts mehr, der ganze Muff von 15 Jahren war dauerhaft weg, inkl. dem Geruch von den Hinterlassenschaften meiner Tochter.
Ozon wird auch benutzt, wenn die Innenräume sehr seltener Oldtimer vom Schimmel befallen sind, und man den Originalzustand erhalten will. Manche Aufbereiter sprühen nach der Behandlung sogar Duftstoffe Marke Neuwagen in die Autos, weil viele Menschen es komisch finden, wenn es nach gar nichts mehr riecht.
