Nochmal Telefunken Largo 1462
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
Hallo zusammen
Das Largo 1462 funktioniert immer noch nicht richtig.(siehe auch Largo1462 schwacher Empfang/ Nov.08/ebenfalls Reparatur und Technik)
Zwar habe ich Zeit gefunden,den Tastensatz gründlich zu reinigen,aber UKW ist immer noch zu schwach.
Es sind zwar viele Sender da,aber verzerrt ,leise und kaum Reaktion der EM84. Mit Hilfe eines 240Ohm Adapters am Kabelanschluß ist der Empfang sowie die EM84 Anzeige optimal.
L,M,K und Nf sind nahezu einwandfrei.
In dem Gerät wurde schon viel herumgelötet. Alle EROs sind getauscht und der Ratioelko 2,2µF war falsch gepolt.Das ist nun korrigiert(+an Masse).Desweiteren habe ich einen hochohmig gewordenen Widerstand
sowie einen abgerauchten Kondensator im Bereich des UKW-Kästchens
ersetzt.Seitdem funktionieren die anderen Wellenbereiche wieder gut.Ich sehe mich langsam ratlos davorsitzen.Was kann ich jetzt noch prüfen,messen,ausprobieren.
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Valvotek
Der Ratioelko ist neu.
Für einen Neuabgleich des Gerätes fehlen mir die komplexeren Kenntnisse,die dafür notwendig sind.
Roman
Roman
