Tonbänder reinigen - gabs auch Vorrichtungen dafür?
frikkler
Beitrag von frikkler »
Moin Zusammen!
Ich habe gerade mal meine Tonbandsammlung mal durchgesehen, und dabei sind mir einige staubige Bänder aufgefallen. Man könnte zwar jedes Baand einzeln mit einem Tuch reinigen, aber dafür bin ich viel zu faul :mrgreen: :mrgreen:
Gab es vielleicht schon früher (oder gibt es) Geräte so ähnlich wie der Film o clean für 16mm Filme (http://olafs-16mm-kino.de/film-o-clean.htm) auch für Tonbandgeräte?
Lukas
radioschrat
Re: Tonbänder reinigen - gabs auch Vorrichtungen dafür?
Beitrag von radioschrat »
Es gab mal eine simple Konstruktion aus Kunststoff, die auf das Tonbandgerät aufgeklebt werden konnte, bei der das Band durch zwei oder drei Filzröllchen lief, wobei eines noch angefeuchtet werden konnte.
frikkler
Ah, das klingt ja schon mal interessant. Nur festkleben würde ich sie nicht :wink: Weißt du zufällig auh noch wie das Ding hieß?
Dann könnte man sich in der Bucht auf die Lauer legen.
Lukas
radioschrat
Schlag mich nicht wenn's falsch ist, aber ich meine das Ding hieß... Tape Cleaner. ;-)
Und irgendwie befestigen wirst Du es schon müssen, sonst fährt es mit dem Band spazieren.
frikkler
Hallo Ralf!
Danke für deine Antwort. Das man die Kiste irgendwie befestigen muss, ist mir schon klar :mrgreen:
Nur mit Kleber ist vielleicht eine etwas weniger schonendere Methode für das TB-Gerät. Jetzt weiß ich jeden Fall schon mal wie das Ding hieß. Das hilft ungemein, auch wenn der Name schon damals nicht besonders einfallsreich war :mrgreen:
Lukas
radioschrat
Das wurde ja auch nicht mit Pattex oder Sekundenkleber befestigt, sondern mit einem Stück doppelseitigem Klebeband. Damit ging das nach einiger Zeit sogar von allein wieder ab. ;-)
Daher durfte man das auch keinesfalls unbeaufsichtigt lassen, denn dann gab es natürlich Bandsalat, wenn es abging.
ColonelHogan9162
frikkler hat geschrieben:Hallo Ralf!
Lukas
Vielleicht mit nem Zuschnitt von nem Teppichklebestreifen?
Ich hatte mal sowas für Plattenspieler, war wie ein Tonarm mit nem Pinsel dran der aufgelegt wurde und in der Rille mitlief, der Sockel wurde jedenfalls so angeklebt
tornadofilm
Beitrag von tornadofilm »
Hallo Lukas,
bei meinem Grundig TK47 gibt es einen Bandreiniger. Da wird das Band im schnellen Vorlauf durchgezogen. Es wird quasie vom Dreck freigeschabt, in der Art einer Abziehklinge.
Habe mal fix das Bild aus der BDA genommen, zu faul um in die Werkstatt zu gehen 8_)
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
Gruß Helmut
ColonelHogan9162
Dazu fällt mir grade ein, daß manche Videocassetten auch sowas eingebaut haben
Ein Plastik-Federstreifen, der mit einer samtähnlichen Beschichtung versehen ist und an einer der Rollen gegen das Band drückt
frikkler
Hallo Zusammen!
@ Torsten: Die Methode die Grundig d gewählt hat finde ich nicht besonders bandschonend :shock: ,oder?
@ Helmut: Danke für den Video Link, aber ich suchte eine Konstruktion, die das alles selber macht und wo ich eben nicht mit Tüchlein das Band putzen muss
:wink:
Lukas
tornadofilm
darum nutze ich die auch nicht :lol: :lol:
radiofreddy
Beitrag von radiofreddy »
tornadofilm hat geschrieben:Hallo Lukas,
später gab es bei Grundig einen Bandreiniger, der zu den Geräten als Standardzubehör dazugelegt wurde Er funktioniert im Prinzip genauso wie der vom TK47, nur ist er als kleine Gabel mit zwei Filzrollen ausgeführt, die in zwei Löcher in der Gerätefront gesteckt werden. Auf diesem Bild kann man die Löcher sehen, direkt links neben dem Kopfkasten:
Und hier die zugehörige Gabel mit den Filzröllchen:
Meines Wissens hatten auch die großen Grundig Maschinen ( z.B. das TK248 ) aus der Zeit die Löcher in der Gerätefront.
Ich habe den Bandreiniger früher regelmäßig benutzt, das war schon bandschonend und recht effektiv.
frikkler
Die Konstruktion sieht schon wesentlich besser aus :wink:
Naja, mal schauen, ob sich da was bei Ebay oder auf dem Flohmarkt finden lässt.
Lukas
radioschrat
Der ominöse Tape Cleaner ist ähnlich aufgebaut, nur dass die Filzrollen dort auf einer Grundplatte stehen und die Achse zum Aufsteckend der ersten Filzrolle hohl ist, damit man eine Mischung aus Wasser und Alkohol einfüllen kann, die dann langsam durch ein kleines Loch an die Rolle abgegeben wird.
