Womit Glaskolben und Sockel verkleben?
Spezielles zu Röhren
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Was nehmt Ihr, um Glaskolben und Pressstoffsockel neu zu verkleben?
Re: Womit Glaskolben und Sockel verkleben?
Beitrag von olli0371 »
Ponal Holzleim Standard.
:D
moure
Beitrag von moure »
Ich nehme Modellbaukleber (der von Revell z.B. hat eine sehr feine Spitze, wodurch man den Kleber sehr präzise anwenden kann). Bindet in wenigen Minuten ab. Nicht rundum kleben, sondern nur an mehreren Stellen anpunkten. Sieht man nicht, hält sehr gut.
Moure
Sekundenkleber. Mit feiner Spitze in den Spalt träufeln, dann Röhre ins Gerät und durch Betriebstemperatur aushärten.
Das mache ich auch so.
ABER!!!
Den Kleber bitte nur an ein paar Stellen benutzen. Wenn man den ringsrum bestreicht, kann es passieren, das es durch starke Erwärmung (Netz-und Endröhren!!) zu Spannungen zwischen Kolben und Sockelkörper kommt und dadurch ein Riss im ersteren entsteht. Dann haben wir einen Totalausfall. Das passiert bei unflexiblen, starken Kontaktkleber (Sekundenkleber).
Das sollte unbedingt beachtet werden.
Sieh auch hierzu den Beitrag von Moure.
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
@Holger
[Klugschissmodus AN]
Wenn Du mit Sekundenkleber den Powerkleber, Superkleber, oder auch Cyanacrylat-Kleber meinst, der härtet durch Feuchtigkeit, genauer Luftfeuchtigkeit aus. Dadurch daß er die Feuchtigkeit/Schweiß aus der Haut zieht, klebt er auch sofort an den Fingern. Wärme ist für den Kleber uninteressant.
Vielleicht auch für den einen oder anderen hier interessant.
Auch zu lesen hier im zweiten Absatz.
Kleiner Ausflug in den Super-Glue-Kosmos
[Klugschissmodus AUS]
Für Röhrensockel nehme ich auch immer Ponal, da dieser noch so weit elastisch ist, sich bei den wechselnden Temperaturen der Röhren zu bewegen.
-> zu langsam, paulchen hat es auch schon erwähnt.
Black Desire
Beitrag von Black Desire »
Hallo Zusammen!
Ich habe mir vorbeugend eine AZ11 aus der Bucht geholt, gebraucht aber mit 85% noch brauchbar und etwas günstiger. Als ich die sehr gut verpackte Röhre auspackte sah ich die Katastrophe.
Einmal den kompletten Sockel satt mit Sekundenkleber "geflutet" es sind sogar zwei dicke Tropfen außen am Sockel heruntergelaufen, und das Glas ist dementsprechend weiß angelaufen. Davon war auf dem Foto aber nichts zu sehen. :wut:
Beim noch genaueren ansehen der Röhre habe ich auch den Getterring gesehen, der sieht auch nicht mehr gut aus. Ist an einer Stelle etwas verschmort/ geschmolzen.
Ich glaube diese vorbeugende Maßnahme war nicht so gut.
„Manchmal muss man sich erst verirren, um etwas zu finden!“
