Radiation King
Phalos Southpaw
Radiation King
Beitrag von Phalos Southpaw »
Seit längerem habe ich schon mit dem Gedanken gespielt aber nun hab ich mich entschlossen es zu machen.
Ich werde mir den "berühmten" Radiation King aus dem Fallout-Spielen bauen!
(Quelle: https://marketplace.secondlife.com/p/Ra ... io/2323782 )
Ich habe mit meinem Vater (gelernter Orgenlbauer) gesprochen und mit ihm werde ich das Gehäuse bauen.
Das dauert jetz aber noch etwas.
Dank Holger habe ich ein Telefunken Jubilate Chassis bekommen, welches ich als Basis verwenden werde. Das Radio spielt jetzt schon wieder. Der Radiation King soll später nur UKW empfangen, wesswegen ich AM tot gelegt habe.
Den Seilzug und die Skalenscheibenhalterung habe ich komplett entfernt, dieser wird nach oben gelegt zum neuen Skalenzeiger, welchen ich erst bauen und anpassen kann wenn das Gehäuse fertig ist.
Der Tastensatz wurde soweit auch zurückgebaut/entfernt, dass nur noch UKW aktiv ist. Das im Spiel hat nämlich keinen Tastensatz. TA kann man hinten über den Schalter aber noch ganz normal bedienen. Die AM-Antenne wurde auch entfernt (wegen Platz).
Den Schaltplan habe ich jedoch komplett übernommen und mit sPlan selbst gezeichnet.
(4 Stunden saß ich dran...)
Fortsetzung folgt...
radiofreddy
Re: Radiation King
Beitrag von radiofreddy »
zu Radiation King fällt mir das hier ein ( hier zu Kapitel Zerstörung der Farm gehen ):
http://simpsonspedia.net/index.php?titl ... g_der_Farm
Die Radiation King Fernsehtruhe aus der Episode sieht so aus:
Der Nachbau lohnt wohl eher nicht, das Design ist im Gegensatz zu dem von Dir vorgestellten Radio eher bescheiden :wink: .
Phalos Southpaw
Re: Radiation King
Soo es geht weiter.
Ich habe soeben die Skala gestaltet.
Morgen im Museum werde ich mich um die Zeigereinheit kümmen, da der Zeiger bei etwas mehr als einer Undrehung des UKW-Senderrades nur höchstens eine halbe Umdrehung machen darf, für die Skala.
Phalos Southpaw
Re: Radiation King
Soo heute habe ich die Skalenzeigereinheit gebaut.
Dazu habe ich noch Messingreste (Platinen und Zeigerrad) aus meiner Schublade verwendet.
Pfeile, Zeiger und Welle habe ich selbst angefertigt.
Die Skala ist von hinten auf eine Plexiglasscheibe aufgeklebt. Im Eingebauten Zustand soll man nur das Oval sehen. Mehr nicht.
Später kommen noch Befestigungslaschen an die Einheit um sie von innen an das Gehäuse schrauben zu können.
Auch musste ich ein neues Rad für das UKW-Teil anfertigen, damit bei 1,3 Umdrehungen des UKW-Rades der Skalenzeiger nur noch 0,3333... Umdrehung macht und somit im Skalenbereich bleibt.
Phalos Southpaw
Re: Radiation King
Ich habe heute mal die Front erstellt.
Die werde ich vermutlich auf hartem Papier ausdrucken und dann aufkleben.
Re: Radiation King
Beitrag von Martin »
mach bitte keine Designfehler.
1.) diese Lamellen sind alle gleichlang und -breit. Du hast die oberen drei gruppiert und an der Gruppe gezogen (nach unten), dann eine Kopie davon druntergestellt. So siehts auch aus :wink: in der Knöpfereihe ist das rechte Feld breiter als die anderen.
2.) Wenns schon auf der Front steht schreibt man es nicht nochmal daneben in die Skala
3.) UKW ist nicht englisch.
Phalos Southpaw
Re: Radiation King
Hier schonmal ein kleiner Vorgeschmack auf die Bilder die morgen kommen :wink:
Phalos Southpaw
Re: Radiation King
Sooo liebe Leute, das Projekt kann soweit als fertig betrachtet werden!
Gestern habe ich mit meinem Vater das Gehäuse in 8 Stunden gebaut.
War gar nicht wo einfach alles möglichst passend auszumessen und auszusägen, aber es hat geklappt.
Zu Hause habe ich dann noch bis halb 3 dran gesessen und das Gehäuse bemalt, Schriften gefräst und die Verziehrungen aus Furnier ausgeschnitten und aufgeleimt.
Beim Auflegen der Skalenseile bin ich schier kirre geworden...
Ich musste mit Seilen und Federn arbeiten. Ein Seil vom Drehknopf zum UKW-Teil und ein Seil vom UKW-Teil zur Zeigerskala.
Doch bei beim Drehknopf ist es manchmal durchgerutscht. Dann hab ich einfach etwas klebrige Polierpaste draufgeschmiert und jetzt läuft alles wie es soll! :jump: :Wichtig:
P.s.: Der "doppelte" Schriftzug ist künstlerische Freiheit! :P :P
power-dodge
Re: Radiation King
Beitrag von power-dodge »
schön geworden. Sehen aber nicht wirklich ähnlich aus oder?
Zu mindestens die Front.
Gruß :hello:
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Phalos Southpaw
Re: Radiation King
Versuch du das mal mit Furnier annähernd hinzubekommen...
Es ist so leicht was zu verurteilen, aber so schwer was zu erschaffen, gell?
Re: Radiation King
Cooles Teil geworden, finde ich. Und "Künstlerische Freiheiten" geben den Dingen eine persönliche Note! Chapeau :super:
Re: Radiation King
Beitrag von olli0371 »
also mir gefällt es auch. Ist ne menge Arbeit rein gesteckt worden :super:
MIRAG
Re: Radiation King
Beitrag von MIRAG »
Ahoi!
Schönes Projekt, gefällt mir. Technisch gesehen bin ich begeistert. Das Gehäuse macht auch was her! An furnierarbeit habe ich mich noch nicht rangetraut. Schaut aber gut aus! :super:
Allerdings möchte ich konstruktive Kritik äußern. Keine Frage, ich will dir das Ding nicht schlecht reden. Allerdings hätte man die Front noch ein bisschen anders, ein bisschen originalgetreuer machen können. Die Schallwand hätte ich aus Blech gemacht und es hätte sich bestimmt einer gefunden, der dir Lamellen, Schlitze oder sonstwas reinmacht. Die Skala sieht in gelb und mit kleinen Zahlen schon ganz anders aus, aber was einem besser gefällt muss man für sich entscheiden. Die kleinen Knöpfe hätte ich auf zwei oder drei reduziert und eine Klangblende oder ähnliches Integriert.
Liebe Grüße aus Sachsen,
Mark
Radioten aller Länder, vereinigt euch!
Hennes
Re: Radiation King
Beitrag von Hennes »
Handwerklich eine mit viel Enthusiasmus sehr gut ausgeführte Arbeit wie ich finde, allerdings muss auch man drauf stehen!
Kannst stolz drauf sein Phalos! :wink:
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
https://www.radiohennes.de/
Phalos Southpaw
Re: Radiation King
Ich hätte an diesem Radio viel machen lassen können, aber ich wollte es SELBER machen mit den Möglichkeiten die mir gegeben waren.
Und btw; die Kiste hat einen überraschend guten Klang...
