neulich sah ich mich wieder einmal mit dem Problem der Madenschrauben konfrontiert: ein Blaupunkt-Gerät kam herein, bei dem der Lautstärke knopf noch hielt, denn der hat zwei Madenschraben samt passender Vierkantmuttern. Die andere Vierkantmutter war noch drin, die Madenschraube aber nicht, die Sucherei konnte also beginnen.
Nun hatte ich mir vor ein paar Jahren mal ein Sortiment Madenschrauben im ebay gekauft, auch einige mit dem passenden Durchmesser waren dabei. Die gingen aber trotzdem nicht rein in das Gewinde der Mutter, da die Steigung des Gewindes eben nicht paßte. Mein Bruder, der Schlossermeister von Beruf ist, und also mit gröberen Sachen umgeht, hatte dennoch die Lösung: die von mir gekauften Schrauben haben metrische Gewinde, die Schrauben und Muttern aus den Knopfbefestigungen unserer Radios haben Feingewinde.
Ich habe für das Blaupunkt noch irgendwo so eine Schraube gefunden, aber das kann´s ja nicht sein !
Wo kriegt man also Madenschrauben mit Feingewinde her ? Feinmechanikerbedarf, sagte mein Bruder. So einen Laden gibt´s bei uns hier aber nicht.
Wer weiß was ?
Das Madenschrauben-Problem
Radiomann
nullahnung
Ich würde mir entweder eine Schraube suchen die die richtige Gewindesteigung für die Mutter hat. Die Schraube dann auf die gewünschte Länge kürzen und mit einer Feinsäge einen Schlitz für den Schraubenzieher reinsägen. So habe ich eine passende Madenschraube.
Oder ich würde die Sechskantmutter auf das nächst größere Gewinde aufbohren und für die vorhandenen Madenschrauben ein neues Gewinde schneiden. Der Bruder sollte das bewerkstelligen können.
Nullahnung
Nullahnung
drahtfunk
das Problem mit den Madenschrauben kenne ich aus meiner eigenen Reparaturpraxis. Besonders schlimm war für mich immer der seitliche Ausbruch einer festsitzenden Madenschraube (VE 301). Danach dann die Reste rauskriegen und dabei den Knopf schonen. Das Spray WD 40 ist dabei sehr hilfreich.
Feingewinde habe ich bei europäischen Geräten noch nicht erlebt. Alles , was ich bisher hatte, waren metrische Gewinde mit regulärer Steigung.
Hier waren es M3, M4 und das als Elektrikergewinde bezeichnete M3,5.
Teilweise auch als Zylinderschraube für die Befestigung seitlicher Wellenschalterknebel.
Besorgt habe ich mir Madenschrauben und Viekantmuttern vor allem durch Ausschlachten alter Elektrogeräte.
Das geht natürlich nur, wenn mann in einer Fa. arbeitet, wo soetwas anfällt. Ein Elektroschrottkübel ist da eine wahre Fundgrube. Besonders alte Meß- und Regelungstechnik, aber auch Bürotechnik, die noch Feinmechanik enthält, ist sehr ergiebig.
Zur Not tun es auch die kleinen Schräubchen aus (alten) Lüsterklemmen, so sie nicht aus Messing sind. Eventuell den Kopf verjüngen und die Länge kürzen. Wichtig ist nur, daß das Gewinde der Madenschraube mit dem der Vierkantmutter übereinstimmt. Letztere muß die richtige Kantenlänge haben. Zur Not ist eine solche Vierkantmutter auch selbst herstellbar.
Wenn die eigene Werkstatt geeignete Maschinen und Werkzeuge zur Metallbearbeitung bietet, ist das keine Hürde.
Sollte es in der Sache bei Dir unangemessen eng werden, könnte ich in meinem Fundus mal nach dem passenden Teil suchen. Falls Interesse besteht. Dann bitte zwecks Details bei mir melden.
Gruß drahtfunk
Gruß drahtfunk
Schützt unsere Muttersprache!
Im übrigen:
Im übrigen:
GeorgK
Madenschrauben
Gerade gestern hatte ich auch einen solchen Fall. Ein alter Krehknopf ohne Madenschraube. Da geht auch nichts anderes, wegen der vorbesagten steigung.
Also einen Gewindeschneider her, die nächste Größe genommen und ein neues Gewinde geschnitten. In 5 Minuten ist der Fall erledigt. In diesem Fall eine 4 mm Schraube, Kopf ab und einen Schlitz hineingesägt.
