Graetz Sinfonia 4R "magisches Auge"
ich bin gerade dabei ein Graetz Sinfonia 4R zu restaurieren.
Das magische Auge geht nicht. Typ: Valvo EM 34
Nun meine Fragen:
1. wie kann ich das Auge durchmessen?
2. Welche Messergebnisse muß das Auge bringen?
3. Gibt es typische Kinderkrankheiten die einfach behoben werden können ohne einen Austausch vorzunehmen?
4. Falls das Thema schon mal gepostet wurde bitte verlinken!
Vielen Dank für Hilfe und Ratschläge,
Sixpack Ranger
Nun meine Fragen:
Sixpack Ranger
Hi PL504,
erstmal Dank für die schnelle Antwort.
Das Gerät ist z.Z. zerlegt, morgen werden ich mich an den Zusammenbau machen. Dabei werde ich das MA genauer checken und sehen, ob sich nicht doch ein Lichtchen zeigt, dann melde ich mich wieder.
Ich konnte aber bis jetzt keinerlei Funktion festellen.
herzlichen Dank,
Sixpack Ranger
herzlichen Dank,
Sixpack Ranger
ich habe das Gerät zusammen, das magische Auge glimmt leicht rot in der Mitte, der Heitzfaden arbeitet wohl, sonst nix grünes in der Röhre.
Macht es Sinn durchzumessen oder ist das MA fertig?
Ich habe ein Grundbrummen an den Lautsprechern, ist das normal oder kann man da was machen?
tausend Dank,
Sixpack Ranger
tausend Dank,
Sixpack Ranger
Hallo,Sixpack Ranger hat geschrieben:Hi,
also ich kann doch ein ganz klein wenig grün sehen wenn im Keller alle Lichter aus sind, damit ist klar, Stromversorgung stimmt, MG fertig.
diese Schlussfolgerung muss nicht zwangsläufig stimmen; es könnten auch Widerstände defekt sein, s.d. die Röhre eine zu geringe Anodenspannung erhält. Eine Messung hilft weiter.
Erfahrungsgemäß ist in solchen Fällen jedoch das MA verbraucht.
...Hat eigendlich schon mal jemand versucht ein magisches Auge nach der Methode von Jogis Röhrenbude zu regenerieren ?
http://www.jogis-roehrenbude.de/
ich habe nach Anleitung eine Kaskadenschaltung für die Erhöhung der Spannung an dem magischen Auge gebaut.
Es hat funktioniert, das magische Auge ist nun heller als vorher.
Leider scheint aber meine EM 34 so fertig zu sein, das es einfach nicht reicht um bei Tageslicht normal hell zu glimmen.
Ich werde mich wohl um den Austausch (Russenröhre) bemühen.
Danke für eure Tips,
Sixpack Ranger
Sixpack Ranger
Regenerieren geht da nicht,hast dich sicher *unglücklich* ausgedrückt. Die können höchstens noch *gekitzelt* werden,damit die heller leuchten.Nachtfalke hat geschrieben:...Hat eigendlich schon mal jemand versucht ein magisches Auge nach der Methode von Jogis Röhrenbude zu regenerieren ?
Mfg.
Mario
Mario
Hallo Nachtfalke und alle!Nachtfalke hat geschrieben:...Hat eigendlich schon mal jemand versucht ein magisches Auge nach der Methode von Jogis Röhrenbude zu regenerieren ?
Die Kaskadenschaltung ist eine sehr eindrucksvolle aber radikale Methode, einem sterbenden MA noch einmal Leben ein zu hauchen. Ich habe das mit einer EM11 einmal gemacht. Es beschleunigt allerdings auch das endgültige Ende der Röhre.
Wenn das MA nur zu dunkel aber sonst einigermassen sichtbar leuchtet, hilft es auch, wenn mann die Anode statt an den Sieb- lieber an den Ladeelko anschließt. Das gibt ein paar Volt mehr und ist etwas schonender.
MfG Heiner
MfG Heiner
Die schöne Adrienne
hatte noch eine Hochantenne!
Die schöne Adrienne
