ich habe hier einen schönen Kofferschallplattenspieler: Philips NG 1341 http://www.radiomuseum.org/r/philips_co ... _1341.html
Nach dem Reinigen des verharzten Motors läuft der Plattenspieler wieder, klingt aber unsauber. Außerdem war die Nadel verbogen, ich habe sie wieder gerade gebogen. Ich habe eine Stereoplatte aufgelegt, da ich davon ausgehe dieses Modell ist schon mit Stereo Tonabnehmer ausgerüstet ist?
Wo gibt es wohl für diesen Schallplattenspieler noch Nadeln bzw. sollte ich das System tauschen?
Danke im voraus!
Wilko
Phillips Cortina klingt unsauber
Beavis
ColonelHogan9162
Re: Phillips Cortina klingt unsauber
Am Motor liegts nur dann, wenn das Tempo nicht stimmt- Zu langsam, zu schnell-leiernBeavis hat geschrieben:Hallo Forum,
Danke im voraus!
Wilko
Ich glaub aber eher, du meinst Verzerrungen
Wenn der Nadelträger verbogen war, wirds genau daran liegen.
Ist die Nadel noch dràn? Die reissen gerne bei Gewalteinwirkung ganz raus.
Dann würde der Arm aber über die Platte rutschen
Wenn der Winkel nicht stimmt gibts ebenfalls verzerrungen.
Gerade Saphire neigen zum brechen, dann klingts nicht nur schräg, die scharfe Kante zerfräst auch die Rille
Diamanten brechen zwar nicht, reissen bei Gewalt aber wie gesagt aus der Einfassung
An der Stereoplatte kanns eigentlich auch nicht liegen, die sind auch mit Monoabtastern spielbar,
das stand früher bis in die 70er auch auf den Hüllen der Platten
Passende Ersatznadeln gibts für die meisten Geräte als Nachbau
Andi
Beavis
Danke Andi für deine Antwort!
Ich habe die Nadel sehr vorsichtig wieder in die vertikale gebracht. Natürlich auch nur per Augenmaß.
Also der Sound klingt verzerrt, leiern tut es nicht. Ich werde versuchen ein neues System dafür zu ordern.
Nochmal zu der Stereosache, ist denn ein Plattenspieler mit DIN- Stecker und 3 Polen ein Stereogerät? Oder was sind da die Erkennungsmerkmale?
ColonelHogan9162
Beavis hat geschrieben:Danke Andi für deine Antwort!
3Pol-Din ist Mono, Stereo ist 5Pol
Bei reinen Wiedergabegeräten wie Plattenspielern ist der dritte Pol unbelegt, nur bei Tonband für die Aufnahme belegt
Pin 1 & 3 sind bei 5Pol Stereo Wiedergabe, 2 & 4 Aufnahme.
Andi
omega
Hallo Andi,
das ist leider nur bedingt richtig; frühe Stereo-Plattenspieler in Stereo haben sehr wohl einen 3pol.-DIN-Stecker, man kann Stereo daran erkennen, daß beide Pins (1 und 3) belegt sind.
Der angefragte Plattenspieler mit dem "S" für Stereo hinten am Tonarm ist ein Stereo-geeignetes Modell, falls ein Stereo-System aufgesteckt ist, und die optionale Mono-Brücke am Tonkopfstecker nicht eingesteckt ist.
Michael
Michael
ColonelHogan9162
Ich hab mit den allerersten Stereogeräten noch nix zu tun gehabt, weiss nur, daß die schweren Dualkoffer mit Monoverstärkeromega hat geschrieben:Hallo Andi,
Michael
allesamt Stereotauglich sind und immer mit nem StereoKristallsystem, ich glaub das CDS 630, ausgerüstet waren und die eine Eigene 3 Polbuchse mit Schalter, wo nur ein Dualspezialkabel passt und der beim einstecken die Monobrücke trennte.
Wenn die Monobrücke fehlt, ist der Ton zwar unvollkommen, da nur ein Kanal wiedergegeben wird, bei sehr räumlichen Stereoaufnahmen fehlen dann unter Umständen einige Instrumente aber wäre ansonsten immernoch sauber und unverzerrt
Andi
