Nordmende Rigoletto
ColonelHogan9162
Nordmende Rigoletto
Mir laufen irgendwie immer die Nordmende zu :mrgreen:
Auf dem heutigen Flohmarkt in Wedel konnte ich das einzige Radio, das da zu finden war nicht stehenlassen.
Nordmende Rigoletto, Baujahr 60- Nix besonderes, aber in anbetracht des Top-erhaltenen Gehäuses (was ja nicht so oft vorkommt, meistens haben die ja recht hart gelitten)
hab ich die 32€ abgedrückt.
Ich finds immer wieder lustig wenn die Händler sagen, es würde laufen
Lautstärkepoti kaum drehbar, ebenso der FM-Drehko. Witz komm raus du bist umzingelt :mrgreen:
Naja, der Glühlampentest sagt dann schon den Rest. Lampe brennt schwach, kein kurzer. Aber ohne-92Watt, da stimmt was ganz und garnicht.
Nach ablöten des GR siehts schon besser aus. Trafo also schonmal ok.
Schon fast ein Wunder, daß der unter den Umständen noch nicht zerbombt ist
Entweder Gr oder Elko in Dutt, also nix weltbewegendes.
Wir geben ja nix drauf, wenn es heisst, das Gerät würde gut laufen aber wenn ein Laie es in dem Glauben kauft :x
Chassis ist auch rostfrei, also echt lohnenswert, ran ans Werk.
Sind nur Handybilder, daher nicht sehr scharf
Das Chassis hab ich schon soweit sauber, das Lautstärkepoti ist auch wieder gängig.
Nur der FM-Drehko im Mischer ist noch fällig, mal sehen wie ich den hinkrieg. Zur Not hab ich noch irgendwo ein-zwei Mischer liegen
Die Röhren hab ich schonmal im Löwe Meteor getestet-
Die ECC85 ist gänzlich tot aber alle anderen top.
Und auch die EM84 ist wider erwarten sehr gut
bei 220V Leuchtschirm
noch recht hell
Beim wiedereinbau des LSD-Poti schonmal die entsprechenden Papiertiger gewechselt- wie üblich 4,7n normal- einer 12n der andere 20
Die restlichen sind dann dran, wenn der Drehko fertig ist
Andi
ColonelHogan9162
Re: Nordmende Rigoletto
Sehen sie nicht schnucklig aus? :mrgreen:
Auch der Wima-Bonbon neben dem EL-Sockel sieht recht lecker aus :mrgreen:
Der andere neben dder EABC ist eindeutig mal gewechselt worden.
Abgekniffen und an den Draht angelötet. Nicht gerade Profilike, da man sowieso von unten gut rankäme :mrgreen:
Andi
Magnus
Beitrag von Magnus »
guter Fang für den Preis, sieht gut aus :super:
Ist das Gehäuse komplett braun deckend lackiert?
Bin gespannt, was Du daraus machst :wink:
Magnus
:mauge: Restauriert:
Graetz Comedia 4R/216
ColonelHogan9162
Magnus hat geschrieben:Hallo,
Magnus
Ja, die Gehäusedieser Modelle sind meist klarlackiert
Beim meinem 57er Traviata ist das genauso
Andi
ColonelHogan9162
So, kleiner Zwischenbericht:
Chassis ist sauber bis auf Restdreck überm Tastensatz bei den Oszillatoren.
Der LS-Regler ist wieder fertig, Nieten ausgebohrt, das verharzte Fett raus, gereinigt, zusammengesetzt, mit Kleinen Minischrauben gesichert
Der Drehko vom UKW-Mischer ist auch wieder freigängig-Nur der Duplex rutscht noch manchmal, die Welle hat zuviel Spiel.
Kondensatorkur ist fast abgeschlossen bis auf den geschirmten am LS-Regler und einen 220pF an der Anode EABC80. Der scheint noch nen einigermassenen Wert zu haben, aber sobald ich nen passenden gefunden hab, fliegt der Pappkamerad trotzdem. Das Gerät soll schliesslich wieder etliche Jahre halten :)
Ein Pappkondi lag so unzugänglich unter dem Tastensatz daß man da nur rankommt, wenn man den Blechschirm vom 1.ZF-Filter ausbaut
Aber nun: Gleichrichter platt, gibt nicht mehr als 150V her, wird ohne Last warm
und für den Siebelko gilt das gleiche.
Möchte wetten, irgend ein Laie hat die Kiste eingeschaltet und durch den platten Elko den Gleichrichter mit gekillt :angry:
Dann ist das auch noch ein Dopplelko 50+100 µF Becher für Lötmontage, einfach als Deko drin stehenlassen ist natürlich nicht.
Der Gleichrichter bekommt jetzt 1N4007er Dioden verpasst, 2 passende Elkos muss ich erstmal drunterlöten.
Dann kommt der erste Test dran
Andi
ColonelHogan9162
Fertig. Den Gleichrichter hab ich neu bestückt, man siehts ihm von aussen nicht an, daß da jetzt 1N4007 drin werkeln
Den Elko musste ich improvisieren, für den 100µF hab ich nur einen 120er gefunden, aber das schadet ja nix.
Denn der passte genau im Lochabstand, da es ja schon Platinentechnik ist fällt der Stilbruch nicht ganz so auf.
Den 50µF musste ich drunterlöten.
Der Massedraht ist weit genug weg, das sieht hier räumlich nur so dicht aus.
Mich störte nur noch, daß man an den Dreck unterm Trafo nicht rankam, denn bei diesen neueren Geräten haben die den Trafo nicht mehr angeschraubt sondern festgeklemmt.
Die waren wohl der Meinung, daß der eh nur zum Wechseln ausgebaut wird, dann können die Laschen sowieso brechen :angry:
Aber mit Vorsicht und Glück schafft man das trotzdem, darf man nur nicht öfter machen
Der Staub drunter war beachtlich, kann also ganz schön müffeln wen er warm ist
Den Schallwandstoff hab ich so wie er drangeklebt ist mitsamt dem Brett gewaschen, hat ganz gut geklappt
Und hier kann man den Erfolg sehen
http://youtu.be/drfePHDExQU
Andi
ColonelHogan9162
Hier die Teile die raus mussten bzw hinüber sind
achim1
Beitrag von achim1 »
Schöner Bericht. Hast du dem GL keinen Vorwiderstand spendiert?
Bei mir wartet auch noch ein Rigoletto auf die Restauration - leider mit Gehäusebruch an der Oberkante.
Eigentlich sind mir ja Geräte mit Platine schon zu modern aber das Rigoletto ist ein hübsches Radio.
ColonelHogan9162
achim1 hat geschrieben:Schöner Bericht. Hast du dem GL keinen Vorwiderstand spendiert?
War nicht nötig, bei 240V-Stellung stimmen hier die Spannungen. Die Kondensatoren für die Impulsspitzendämpfung hab ich drin, die kleinen Keramikdinger passten da noch gut mit rein wie man sieht
Ich finde auch, daß Platinen etwas zu modern erscheinen, auch gerade weil man da beim Löten viel verhunzen kann
aber immerhin ist es noch Warm-Technik. Die Zwitter, halb Röhre halb Transistor mag ich überhaupt nicht
Da sag ich mir: Entweder Ganz oder Garnicht
Ab BJ 60 haben ja so gut wie alle nur noch auf Platinen gebaut.
Ein Problem wird bei diesen Geräten immer stärker-Die Plastikmasken werden mittlerweile immer brüchiger.
Und 2 Stehbolzen für die Verschraubung mit der Schallwand waren schon abgebrochen.
Durchbohren, Gewinde rein und lange Schrauben auf Länge schneiden
Zur Not noch mit ganz flachen Muttern kontern
Nicht mehr ganz original aber von aussen eh nicht zu sehen
Andi
Magnus
sehr schön, wirklich klasse wie Du die Sache umsetzt :super:
Magnus
Trabantfreund
Beitrag von Trabantfreund »
Das typische Flohmarkt-Problem ... "Klar läuft das Radio!"
Man müsste eigentlich immer einen großen Handwagen mit Notstromaggregat und allen weiteren Prüfutensilien dabei haben.
Ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn es um den Preis geht ...
Grüße aus dem SABA-Pflegeheim! - Henri
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
Hatte das auch schon. Funktioniert, läuft prima, hab ich für meinen Sohn gekauft... (Sohn stand daneben: "Echt?" :mrgreen: :super: )
Für diesen wollte er 50 Euro, da hab ich erstmal herzhaft gelacht. Was ich denn geben wolle... 20 Euro... Zuerst hat er sich geweigert und versichert, dass es noch geht. Als ich ihn gefragt hatte, ob er es angesteckt hat, bestätigte er das. Da hab ich gesagt, dann isses ja nur noch 10 Euro wert. Das verstand er nicht. Abgesehen von mangelhaften Deutsch-Kenntnissen ohne Verhandlungsgeschick hatte er von der Technik natürlich keine Ahnung. Ich ging dann weiter bis er mir dann hinterher gerufen hat, ich könne es mitnehmen.
Gleiches Spiel an ein paar Ständen weiter. Da sollte eines 60 Euro kosten, das hab ich dann für 30 bekommen.
Aber am Besten war ein Verkäufer der auf meine Behauptung, die Kondensatoren müssten erstmal alle raus und wenn das MA nicht mehr geht, wäre es ein Totalschaden, sagte, dass es sich um ein Röhrenradio handele, es hätte noch keine Kondensatoren. YES, schnell weg. :super:
Ach, der Riköleddö is übrigens sehr schön geworden... :super:
:danke: fürs Zeigen.
