Welche kondensatoren sollte man im GRUNDIG 88 austauschen.
GRUNDIG 88
Re: GRUNDIG 88
Hallo Erik,
in einem (gut betreutem) Forum ( und dieses hier ist es) ist es üblich, nach dem Antworten zu deinen Fragen gekommen sind, sich zurück zu melden.
Zum Grundig 88: Du solltest wissen, das dieses Gerät nur einen Spartrafo als Netztrafo enthält und somit nicht Netz getrennt ist.
Unbedingt Notwendig ist die Überprüfung des Nf-Stufen Koppelkondensators C3; sowie des C19 und C51 sofern es Papierwickel C's sind, wären Sie zu wechseln. Die Netzteil Elkos sind zumindest auf Ihren Reststrombezug zu prüfen, die Kleinelkos C28/350V; C40/63V und C41/25 V wären grundsätzlich zu erneuern, wobei der C40 der Ratioelko ist und deshalb sein + Anschluß an Masse gehört
Re: GRUNDIG 88
Gib es im schaltplan ein unterschied zwischen dem grundig 87a und grundig 88
Re: GRUNDIG 88
Du findest beide Schaltpläne auf meinen Seiten. Den Rest solltest Du selber herausfinden.Erik15 hat geschrieben:Hallo
http://www.reinsch-online.de/Hobbie/Rad ... rundig.htm
Gruß aus München... Hotte
