Pertinax Drehko selbst bauen
JPT
Beitrag von JPT »
ich möchte zwei Pertinax Drehkondensatoren nachbauen. Kann doch so schwierig nicht sein. ;)
Welche Materialien nehme ich?
Der Rückkopplungskondensator im Audion hat laut Schaltplan 160 µF. Ist aber schlecht lesbar. Da mir das extrem viel erscheint, könnte es auch ein anderes Zeichen sein?
Der Gitterableitwiderstand hat 1,5 MOhm, der Gitterkondensator 100 pF (laut Schaltplan)
Der andere hat drei Anschlüsse, davon einer direkt an der Antenne, einer an Erde und der dritte (der Rotor?) an der Antennenspule.
Welche Kapazität sollte der etwa haben?
Was ist im Schaltplan der Unterschied zwischen einem Kondensator mit Pfeil und einem mit T-Form statt Pfeil?
Ich habe hier eine schöne Anleitung gefunden, danach werd ich mich richten:
http://www.wumpus-gollum-forum.de/forum ... _26.html#7
danke,
Jan
user44
Re: Pertinax Drehko selbst bauen
Beitrag von user44 »
160 uF kann nicht sein!!
Bauteile, die von einem Pfeil durchkreuzt werden, sind ohne Werkzeug von Hand einstellbar; z.B. Drehko oder Poti.
Bauteile mit einem "T" sind mittels Werkzeug (z.B. Schraubendreher) einstellbar.
Werner
Grüße aus dem Odenwald,
Werner
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Hallo Jan,
der Drehko ist so, wie beschrieben gut brauchbar. Hier habe ich einen besseren gebaut, der hat 500 pf!! Schau mal hier:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... lit=Drehko
Vom JürgenK bekommst Du die Details und die Skala.
Welchen Schaltplan für ein Audion meinst Du?
